Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ECUALIZACION
- 25/10/2011, 07:33 #1
- ene 2008
- ANDALUCIA
ECUALIZACION
Hola amigos,queria comentar con vosotros un tema que llevo "masticando"unos dias.¿Creeis que sería mejor una ecualización semanal de aproximadamente 15 minutos en lugar de una mensual de 1 hora?,lo digo porque,desde mi punto de vista,haciéndolo así evitariamos mejor la cristalización ya que no tendriamos que "romper" los cristales mediante tensiones altas durante tanto tiempo y las baterias sufririan menos,¿estáis de acuerdo?,saludos
- 25/10/2011, 09:32 #2
Respuesta: ECUALIZACION
Perfecto. Aúnque sea de 20-30 minutos, mejor. Bien apreciado la problematica de la sulfatación. Tendrás batería para mucho tiempo.
- 25/10/2011, 09:40 #3
- ene 2009
- madrid
si, seria mejor hacerlo de esa manera? 15-20 min semanales? es tiempo suficiente para realizar una ecualización? a que tension para unas opzs a 12v?
Ya se que son muchas preguntas pero la ecualizacion es la mayor incognita de las baterias en aislada.
- 25/10/2011, 10:08 #4
Aquí siempre parto del caso que la batería en principio nunca se descargue más de un 20% y que se haya dimensionado correctamente la parte de paneles. De ahí que con media hora semanal se pueda prevenir la estratificación de las baterías, ya que mantenemos las placas bastante "limpias". Yo personalmente soy partidario de llevar las tensiones hasta 2,65 - 2,7 V/elemento y hasta ahora ha funcionado a pedir de boca dónde se haya podido trabajar de ésta forma.
Al no ser mucho tiempo de gaseo, la batería no llega a calentarse y el consumo de agua queda bastante reducido.
Pero ojo con invierno, consumos y estado de batería. Igual hay que ajustarse a diferentes condiciones y el que tenga las baterías en habitáculo sin mayor protección contra el frío, también le interesa que las baterías se calienten para llegar a temperaturas de trabajo más normales (Normal son 20ºC) ya que a menor temperatura de batería menos capacidad efectiva.
- 25/10/2011, 22:51 #5
Baneado
- sep 2008
- madrid
yo creo que la equalizacion hay que hacerla dependiendo de como trabaje la bateria, si por ejemplo termina la absorcion todos los dias, y tiene un ciclo de absorcion lo suficientemente largo y el voltaje de absorcion es lo suficientemente alto, pues casi como que se ecualiza cada dia, con lo cual se puede espaciar mas la ecualizacion por que casi no hara falta...
jeje, yo tambien opino como Tab y soy de los de la tensiones altas, mejor solo una roja que muchas moradas!...jejeje
tengo la absorcion a 28,8 y la ecualizacion, como dice tab, a 31,8...
de todas formas creo que esto de las tensiones y los cuidados de las baterias es algo muy personal y creo que en realidad vamos entre todos aprendiendo a cuidar nuestras baterias por que creo que nunca ha habido tanta gente como ahora (y cada dia habra mas) que dependa su energia de unas simples baterias...
yo, como soy muy curioso, y siempre me han gustado las baterias y los temas energeticos a nivel personal, he ido aprendiendo mucho de telefonica, y aunque era algo que no tenia nada que ver con lo que yo hacia, pues preguntaba y observaba como los de telefonica cuidaban y mantenian sus baterias, y la verdad es que telefonica tiene mucha cultura de muchos años sobre muchas cosas, y las baterias son una de ellas...
lo que pasa es que ellos no ciclaban practicamente nada las baterias por que solo se consumia de ellas cuando fallaba la energia, (tipo ups) cosa que en algunos sitios pasaba con frecuencia, pero en la mayoria no, de manera que estaban siempre en flotacion...lo cual no tiene nada que ver con nuestra experiencia...
ademas los sistemas de carga no eran tan precisos ni estaban tan desarrollados como ahora, por eso creo que lo de la vivienda aislada es algo bastante nuevo y que podremos aprender mucho en este campo...
- 26/10/2011, 08:37 #6
- ene 2009
- madrid
Si es verdad que cada bateria e instalacion es un mundo, yo tengo 2 horas de absorcion a 14,4V que cumple casi todos los dias y luego esta en flotacion 3 o 4 horas segun el dia a 13,6V. Por eso yo solia hacer una ecualizacion a 15v de 1 hora cada dos o tres meses pero como cada vez leo una cosa pues me hago la picha un lio jeje.
Segun voy leyendo entiendo que a 15V es poco para ecualizar, pero ya no tengo nada claro que los tiempos de absorcion sean suficientes y que tenga que hacer ecualizaciones mas cortas mas a menudo o mas largas mas a menudo tambien, cada mes quizas. Pero siempre habia entendido que si terminaban el tiempo de absorcion todos los dias no habia que hacerlas tan regularmente.
Saludos para tod@s.
- 26/10/2011, 11:24 #7
- abr 2008
- Huesca
Me parece que hay una interesante manera de cargar baterias que ponen en este libro: Order the book y tambien veo la misma idea en la manera que carga el Sunny Island. La idea es cargar con un determinada voltaje y duracion de absorb cada dia (el Sunny Island lo llama "Boost") y luego tener otro determinada voltaje y duracion para absorb que solo se hace cada semana o cada 2 semanas. Y aparte hay los settings por el ecualizacion, que puedes hacer cada 6 meses o lo que sea.
(Suena que esto es parecido de como lo hace Unicornio?)
Creo que el motivo es mantener la bateria cargada a mas de 80% cada dia, pero no sobre cargado para evitar daños a la placa positivo. Y entonces para evitar el sulfatacion lo cargan a un voltaje mas alto y para mas tiempo cada semana para llevar la bateria a 100% de carga - incluso un poco de sobre carga.
Por ejemplo, los settings puede ser asi:
- Para la carga diaria (Boost): Absorb a 2.4V para 2 horas
- Para la carga semanal (Full): Absorb a 2.45V para 3 horas
- Para la carga EQ cada 6 meses: 2.6V para 4 horas
- 26/10/2011, 12:13 #8
Baneado
- sep 2008
- madrid
la verdad, Stephen, es que sunny va por delante en el cuidado de las baterias indiscutiblemente, de la misma manera que va por delante en la microgeneracion y en la microdistribucion, son los mas innovadores y hay que quitarse el sobrero...`[ /;-) (me quito el sobrero!...;-)
yo pretendo hacer esto, pero a mano, estando constantemente al lado de las baterias, preguntadoles como estan, que les pasa, casi como si fueran ganado!...jajaja, pero no creo que consiga hacerlo tan bien como sunny!...;-)
ese el el proximo paso, y ese es el camino a seguir, la carga inteligente y adaptativa a las condiciones de uso de la bateria, teniendo en cuenta el soc, la edad de la bateria, el consumo de la vivienda y lo que se vaya a esperar de ella (la bateria) dependiendo de las predicciones meteorologicas...etc
adaptando las tensiones no solo a la temperatura, sino a las circustancias pasadas, actuales y futuras del trabajo que va a efectuar la bateria...ese tiene que ser ahora el debate de los ingenieros en los staffs de diseño de los buenos fabricantes...y los de sunny ya han aplicado soluciones y han resuelto parte del pastel!...jejeje
siempre he dicho que vamos a conseguir unas baterias operartivas durante 30 años o mas, partiendo de la tecnologia actual de baterias, pero mejorando la tecnologia sobre todo en la carga...siendo exquisito con la carga, el cuidado de la bateria se puede hacer de tal manera que se pueda prolongar la vida de nuestras baterias durante mucho tiempo...
luego vendran unas baterias que quizas dejen obsoletos todos estos cuidadosos sistemas de carga, pero en el presente, cada nueva tecnologia de baterias que aparece es mas critica en su carga que la anterior, las de litio, por ejemplo, son superpijas y si te pasas revientan, tienen que llevar su propia electronica de control para compensar la temperatura y dosificar la carga, pero se cargan del tiron sin miramientos, a lo bruto... y dan unas prestaciones de potencia/peso y ciclado sorprendentes...
las baterias de litio-polimero (LiPo) que se usan en sistemas de radiocontrol en aeromodelismo tienen aun mejores prestaciones que las de litio, proporcionando potencia instantanea con una capacidad desconocida hasta ahora, pero para cargarlas tienes que ir al milivoltio, al milisegundo y a la decima de grado centigrado, tienes que equilibrarlas, son muy complicadas de cargar, pero son capaces de mantener un helicoptero de casi un kilo en el aire mas de media hora, casi el mismo tiempo que un deposito de combustible glow en un motor de explosion de aeromodelismo, es un avance brutal, por que se esta empezando a equiparar el rendimiento electrico con el de los combustibles fosiles, aunque a pequeña escala!...jejeje
(Stephen!...jejeje, que me das un poco de envidia (sana) con el sistema de inversor/cargador que has elegido, con lo demas quizas hubiera elegido otras alternativas, pero con el sunny has acertado de pleno, en mi humilde opinion, claro!...;-)
- 26/10/2011, 12:24 #9
- abr 2008
- Huesca
Jeje, pues no hace falta tener tanto porque yo no lo uso asi! Es que tengo el morningstar mppt para la carga normal, entonces solo puedo usar el sunny para cargas desde el grupo electrogeno. ...y el morningstar no tiene estos funcciones, solo el Absorb con tiempo fijo (y un setting mas para extension del absorb normal), y nada mas. Creo que el outback FM y MX son mas avanzados en este respecto porque pueden variar el tiempo de absorb.
De momento he configurado el morningstar para usar los settings de EQ para hacer el mismo como una carga de "Full" del sunny (si me explico?). Es decir hago una carga de "EQ" a 2.45V para 3 horas cada 7 dias. Cuando toca de hacer un EQ de verdad tengo que cambiar los settings a mano y iniciarlo a mano, y despues cambiarlos otro vez
- 26/10/2011, 21:26 #10
Baneado
- sep 2008
- madrid
si que te explicas...jejeje, le haces una ecualizacion "blanda" que seria como terminar la absorcion con el sunny...jejeje
luego ya lo cambias y le haces una ecualizacion ya bien para sacudirle el polvo...jejeje
lo que yo te digo, manoseando las baterias como si fueran ganado!...jajaja
merece la pena aunque solo sea para aprender...el que es friki puessss....es friki!...jajaja
oye, pues si que es raro que el tiempo de absorcion no se pueda configurar por que es un parametro que depende de la capacidad de la bateria...y cuanto tiempo le ponen a la absorcion?... ;-)
