stephen
Jeje, pues no hace falta tener tanto porque yo no lo uso asi! Es que tengo el morningstar mppt para la carga normal, entonces solo puedo usar el sunny para cargas desde el grupo electrogeno. ...y el morningstar no tiene estos funcciones, solo el Absorb con tiempo fijo (y un setting mas para extension del absorb normal), y nada mas. Creo que el outback FM y MX son mas avanzados en este respecto porque pueden variar el tiempo de absorb.
De momento he configurado el morningstar para usar los settings de EQ para hacer el mismo como una carga de "Full" del sunny (si me explico?). Es decir hago una carga de "EQ" a 2.45V para 3 horas cada 7 dias. Cuando toca de hacer un EQ de verdad tengo que cambiar los settings a mano y iniciarlo a mano, y despues cambiarlos otro vez :redface:
