Resultados 1 al 4 de 4
    jsilvestre está desconectado Forero Junior
    jun 2011
    sevilla
    Predeterminado Duda inversor/ Cargador Victron Multiplus
    Buenas tardes,
    Estoy calculando una instaación para un master que estoy haciendo y tengo una duda.
    Con una demanda de 5.000 w/dia he seleccionado un inversor/cargador victron multiplus 24/5000/120 viendo los esquemas de conexionado me surge una duda. Se le puede conectar directamente a este tipo de cargador inversor los paneles directamente, 1350 Wp, o es preciso algun equipo anterior.
    Viendo los esquemas de Victron suelen poner siempre antes del Inversor/cargador o un inversor de red o un cargador mppt, cosa que no entiendo ya que lleva cargador integrado.
    El tema del inversor de red me magino que sera para pasar de DC a AC lo antes posible para reducir perdidas, pero lo que no entiendo es que pongan un cargador cuando supuestamente este tipo de inversor ya lo lleva integrado, sera solo por integrar el mppt??
    y por lo tanto si no lo necesito, o no quiero integrarlo, puedo alimentar directamente el inversor/cargador en DC desde los paneles?
    Predeterminado Respuesta: Duda inversor/ Cargador Victron Multiplus
    Tienes un lío y de los gordos, te respondo en tu propio mensaje.
    Cita Iniciado por jsilvestre Ver mensaje
    Buenas tardes,
    Con una demanda de 5.000 w/dia (wh día)he seleccionado un inversor/cargador victron multiplus 24/5000/120 (parece grande, si en un día necesitas 5000wh con este equipo puedes dar 5000w cada hora de ese día, enorme)viendo los esquemas de conexionado me surge una duda. Se le puede conectar directamente a este tipo de cargador inversor los paneles directamente, 1350 Wp, o es preciso algun equipo anterior. No, no puedes, para eso esta un regulador. No es lo mismo cargador que regulador solar.
    El tema del inversor de red me magino que sera para pasar de DC a AC lo antes posible para reducir perdidas, pero lo que no entiendo es que pongan un cargador cuando supuestamente este tipo de inversor ya lo lleva integrado, sera solo por integrar el mppt?? Multiplus es un inversor cargador, este ultimo para un grupo generador normalmente.
    jun 2011
    sevilla
    ufff pues parece que si...
    Ok ya he visto el lio.
    Potencia maxima instalada unos 7.200 w. La movida es que nos obligan a incluir dos secadores de pelo de unos 1.400 w cada uno, vamos 2.800 w con un uso muy esporadico, y por eso pense que un inversor de 5.000 w aguantaria esos picos de uso de los dichosos secadores, el multiplus soporta en picos de hasta 10.000 w.
    Demanda diaria unos 5.800 wh/dia.
    Entones lo mejor es paneles, controlador de carga e inversor y listo. Y pasar del multiplus usar un Phoenix.
    Tenia un lio montao que no veas.
    sep 2008
    anda, otra vez, dos secadores de pelo, a la vez...de que me suena esto?...jajaja
    desdeluego los masters estos cada dia van mejor, jooooder!...;-)
