Resultados 1 al 17 de 17
    RAFADESTROY está desconectado Miembro del foro
    oct 2011
    Badajoz
    Predeterminado Es posible una instalacion aislada mas kit autoconsumo?
    Buenas me estoy haciendo la casa en Badajoz limitando a Ciudad real y quisiera saber si es posible montar una aislada de 8000 w mas un kit autoconsumo de 1200w. La casa tendra lo normal mas arcon congelador y un par de aires acondicionados que no estaran todo el dia en uso. La calefaccion sera a gasoil. Gracias.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Es posible una instalacion aislada mas kit autoconsumo?
    Todo es posible, depende de lo que te quieras/puedas gastar.
    Cuando dices 8000W imagino que te refieres a 8Kwh/dia de gasto energético.
    Los A/C consumen bastante. No quiere dicer que no sea posible, pero necesitaras mas de todo, sobre todo placas.
    Lo mas importante es saber cuantos KWh/dia de media vas a cosumir y a partir de ahí se puede hacer un cálculo de lo que te puede costar la instalación. "Repiensa" tus consumos con una actitud ahorradora energeticamente hablando y dinos entonces cuanto calculas que podrá ser tu consumo diario de media.
    oct 2011
    Badajoz
    Kit solar fotovoltaico para consumos altos de fin de semana y verano (hasta 8000 Wh/día) y para vivienda habitual con consumo eficiente (hasta 5000Wh/día), 1620 Wp en paneles. Este es el de la aislada. Es que es chispa de mi pueblo no me aconseja poner aislada el de dice que para vender y yo no quiero. En la casa que vivo ahora sin los aires vengo consumiendo entre 4 y 5 kw al dia por que lo he mirado en el contador. Mi presupuesto es mas o menos entre 15.000 y 18.000 euros. No pongo el enlace del kit por no hacer propaganda. Gracias
    Deja espacio para mas paneles y que sea un regulador holgado. Los aires tiran bastante y al principio tendrás que estar bastante encima. Que batería incluye?
    oct 2011
    Badajoz
    Acumulador Estacionario BAE 8OPzS800 - 1230Ah (8 PVS 1200) y Regulador de Carga Schneider (Xantrex) C60 de 60A. A que te refieres que tendria que estar siempre encima?
    ago 2010
    alicante
    Con 1600 wp de placas, 35º inclinacion y orientación sur, en Badajoz, tienes para un consumo REAL de 4Kwh/dia en diciembre/enero.
    Si dices que actualmente consumes unos 5Kwh/dia, te hace falta unos 2200 wp en invierno. Con esa potencia puedes tener unos 10Kwh/dia desde mayo hasta septiembre.
    Si con esos 5Kwh/dia de más que puedes tener en verano, puedes hacer funcionar los A/C, que yo creo que sí, lo tienes solucinado con los 2200 wp
    Y las baterias, con 1000Ah x 24 elementos (a 48 voltios), tienes para unos 3 dias de autonomía en verano y unos 5 en invierno.
    El coste, asi por encima, SOLO DEL MATERIAL:
    2200 wp x 2 euros/watt = 4400 euros
    Regulador = 650 euros
    Inversor de 3500 watt = 2500 euros
    Baterias de 1000ah = 7500 euros
    Otros = 500 euros
    total = 15550 euros
    Para que te vayas haciendo una idea muy aproximada.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Aislada + autoconsumo realmente no tiene mucho sentido ya que aislada quiere decir que se trata de una instalación sin conexión a red y para autoconsumo te hace falta la red.
    Si tienes red, lo que haría sentido es una semiaislada y si no la tuvieras una aislada lógicamente.
    Semiaislada quiere decir que se trata de una instalación aislada que cuenta con el apoyo de la red. La ventaja de la semiaislada con respecto a una aislada es que se puede reducir la autonomía necesaria. Las ventajas con respecto al puro suministro de la red son:
    - la energía solar es más barata (aunque muchos no se lo vayan a creer)
    - los acumuladores se pueden aprovechar para recarga con tarifa valle durante la noche (sólo se haría cuando los acumuladores están bastante bajos) y luego se puede consumir de esta energía más barata durante el día
    - se puede bajar la potencia contratada
    Todo esto puede resultar rentable, aunque no te esperes mucha rentabilidad. Kits para eso no los veo adecuados (hay pocos inversores-cargadores que sean adecuados para este tipo de instalación y los que lo son aún no los he visto en kits...). En todo caso lo de los kits suele ser un engaño, muchas veces no te salen más baratos los kits que comprar los componentes (y entonces bien dimensionados) a una empresa que te dimensiona bien la instalación (que implica un estudio y por supuesto debería ser sin coste o compromiso).
    oct 2011
    Badajoz
    Pues eso es lo que quiero saber. Ahora haber el chispa si me lo monta y si no le compro una moto y que se vaya de este pueblo que no hace mas que ponerme pegas.
    oct 2011
    Badajoz
    Si aqui yo tendria red de la compañia poe eso no habria pega.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por RAFADESTROY Ver mensaje
    Pues si tienes red, tambien se puede hacer una estimación aproximada del tiempo de amortización:
    Coste de la instalación completa, pongamos unos 17000 euros.
    Energía CONSUMIDA( que no producida, que es mas por las pérdidas):
    7 meses x 30 dias x 5Kwh/dia = 1050 Kwh
    5 meses x 31 dias x 10 Kwh/dia = 1550 Kwh
    en total 1050 + 1550 = 2600 Kwh/año
    Si el precio actual del Kwh está sobre los 0,2 euros x 2600 Kwh/año= 520 euros
    ES decir, que con FV te puedes ahorra 520 euros al año.
    17000 / 520 = 32 años para amortizar
    Tu mismo...
    oct 2011
    Badajoz
    Carlos entonces me dices que no sale rentable? Tambien abria que sumarle el aire a la casa nueva. Cada dia estoy mas liado y me voy el 30 Juas.
    oct 2011
    Badajoz
    Acabo de mirar la factura de la luz que me acaba de llegar y mi consumo medio es de 215 kwh.
    El autoconsumo ese de 1200W no es para inyectar, lo quieren poner como acople en AC y no tener tanta batería, digo yo.
    Con la fv te puede llegar según lo que uses los AACC que de hora en hora pueden ser 2000W y marcan una gran diferencia.
    ago 2010
    alicante
    Si, lo que tu has dicho antes, 215 x 12 meses = 2600 Kwh/año
    Pero, ¿que pensabas? si fuese rentable tan "facilmente" ya estarían los tejados llenos de silicio.
    Vamos a ver, desde mi modesto punto de vista y experiencia, para que sea rentable la FV en una vivienda unifamiliar, por ahora, las instalaciones tienen que cumplir 4 reglas:
    1 - Que la instalación te la montes tú, así ahorras la mano de obra.
    2- Que la familia tenga conciencia ecológica, vamos, que no se abuse de la energía inutilmente.
    3- Que los grandes consumos de energía se hagan con gas, gasoil, etc.
    4- Y, personalmente, el mas importante, que la vivienda sea verdaderamente una casa "aislada" de la red, de tal forma que lo que te pida la compañia en instalarte la acometida o linea de suministro, sea el precio o algo menos, que lo que te cuesta la instalación de FV.
    De otra forma, yo no lo veo.
    Puedes ahorrar algo de aqui y de allá, por ejemplo, con un seguidor solar (menos paneles), toda la iluminación de Led`s, etc. Así, el plazo de amortización disminuye, pero no creas que mucho.
    Tambien están los kits que dice PHOTON, sin baterias, mucho mas baratos, pero tienen el problema de que tienes hacer el máximo consumo de dia con el sol. Es una opción, pero algo incómoda. Y para tanta potencia.... tampoco lo veo.
    mar 2007
    Yo digo que sí puede salir rentable. Como dicho anteriormente, no va a salir superrentable, pero según cálculos que hice, se puede llegar a amortizar la instalación en unos 15 años (pero contando con la semiaislada); tras 15 años habrá que cambiar las baterías y el inversor probablemente, pero las placas van a aguantar facilmente 30 años. No te puedes esperar amortizaciones a corto plazo pero al final de la vida útil de la instalación, te vas a haber ahorrado dinero y te habrás producido gran parte de la luz con tus propias placas de forma ecológica. Si esto no te importa, no lo hagas, porque vas a encontrar inversiones más rentables probablemente.
    Carlos, un factor muy importante que no has considerado es que la luz sube algo todos los años (yo he calculado con un 5 % de media por año lo que es mucho menos de lo que experimentamos en la década pasada).
    ago 2010
    alicante
    Vale HLEBTOMANE, pues vamos a verlo, no es que no te crea sino que por mas números que hago no me sale.
    Yo hago el siguiente planteamiento:
    Los paneles a 1,8 e/w que ya me parece buen precio.
    El regulador vamos a poner el Outback, que en la página de HMSistemas lo tenemos a 700 y pico, pero como PHOTON nos hace un descuento, lo dejamos en 700 euros.
    El inversor, un 48 volt. 3000 watt. 1500 euros
    Las baterias, para poder funcionar sin tener ni un dia de autonomía, que menos que 300 Ah a 48 volt. y estan por 700 x 4 = 2800 euros
    Material auxiliar, por ejemplo ¿400 euros?
    La mano de obra no sabría decirte, pero que menos que 2000 euros.
    El precio del KWh dices que puede subir un 5% anual. He hecho cálculos y queda una media, en 15 años de a 0,3 euros/Kwh
    Ya tenemos 11140 euros / 0,3 e/kwh = 37133 Kwh en total
    Si la instalación es semiaislada, ya no podremos contar con los 2600 Kwh/año, perderíamos algunos Kwh de FV que nos daría la red. No sabría calcular cuantos, pero pongamos un 20%.
    2600 -20% = 2080 Kwh/año
    37133 Kwh / 2080 Kwh/año = 18 años
    Y en una semiaislada, las baterias "trabajan más". ¿tu crees que te van a durar 18 años? yo creo que con que te duren 9 años puedes dar gracias.
    Asi que cuenta con otro grupo de baterias, otros 2800 euros.
    Y las vas a comprar dentro de 9 años, que habrá subido el precio un 8%, por ejemplo, ya son 2800 +8% = 3024 euros
    Tambien es verdad que hará falta menos placas porque un 20% de los Kwh los dará la red.
    2200 wpico -20% = 1760 euros en placas.
    Rehaciendo los cálculos desde el principio
    1760+700+1500+400+2000+2800+3024 = 12184 euros
    12184 euros / 0,3 e/kwh = 40613 kwh
    40613 Kwh / 2080 Kwh/año = 19.5 años para amortizar
    Estas son mis cuentas.
    mar 2007
    Hola Carlos, no voy a hacer números por aquí, pero decirte que veo margen en cuanto a placas y regulador, mano de obra también (que estamos en crisis) y eso sin renunciar a calidad. Todo con fabricantes europeos y estadounidenses.
    Por el tema de la batería, habrá que poner más capacidad, pero también el precio por Ah respectivamente kWh de capacidad puede ser bastante más bajo.
    También tienes que calcular lo que te ahorras por menor precio de la energía de red (tarifa valle, aunque hay que calcular con algo más de consumo por las pérdidas de eficiencia) y por menos potencia contratada.
    Claro, este sistema no va a salir rentable con cualquiera, pero hay quien está dispuesto renunciar a casi todo el margen para promocionar estos sistemas y entonces sí que sale rentable, ¿no crees?
