Resultados 1 al 5 de 5
    pitius está desconectado Miembro del foro
    oct 2011
    Predeterminado pregunta sobre voltaje nominal
    Hola buenos días: mi nombre es carlos y soy nuevo en el foro.
    Tengo una duda sobre la placa de caracteristicas de un PV.
    En ella veo un Voc de 60v y un Vpm de 46,9v cual seria el voltaje nominal?
    el panel es de 46w
    Predeterminado Respuesta: pregunta sobre voltaje nominal
    De cargar algo sería una batería de 36V, si quieres llamarlo así...
    oct 2011
    gracias por la rápida respuesta.
    la situación es la siguiente, tengo un mpptde 150vdc y quisiera saber
    si podria hacer una serie de 2 o de 3 paneles como los antes mencionados.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    si el Voc es de 60 V, podrías poner dos en serie como mucho, pero a lo mejor interesa más tenerlo en paralelo (depende de la longitud del cable y la tensión del sistema).
    60*3=180 en Voc, el aparato solo llega a 145 de manera segura antes de apagarse para su protección. Si llega a 150 Voc muere y lo guarda en el log para que el SAT lo tenga claro que te has pasado.
    Series de 2 como mucho.
