Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cargador
- 20/10/2011, 17:56 #1
- oct 2011
- Xixon
Cargador
Hola a tod@s.
Tengo un maletin-cargador de baterias de 13w-750mah con regulador,bateria de coche 74ah y bombilla bajo consumo de 7w,todo ello de 12v.
Calculo que la bombilla consume 0,58ah,el 30% de la carga serian17,5ah con los que tendria 30 horas de luz¿es correcto esto?
Si uso 16 horas semanales la luz ¿seria viable?
Creo que con 0,5ah que diera la placa si daria para recargar 9 en toda la semana y supongo que el regulador mantendra a salvo la bateria si lo dejo enchufado pero no me fio mucho asi que pondre un fusible de 10A a la salida de la bateria para en caso de problema se quede aislada de la instalacion.
La placa trae que es para interior la pondre en un ventanal al sur que en esta epoca tiene 5 horas de sol directo,no se si influye estara a 1300mts y en invierno con nieve ¿influye la altitud y la nieve?
Si no aparezco por alli en un mes ¿se sobrecargara?
Si alguien es capaz de aclararme estas dudas le estaria muy agradecido todos los calculos estan a la baja menos los consumos de la bombilla.
- 22/10/2011, 09:56 #2
Respuesta: Cargador
No entiendo lo del "30% de la carga".
La autonomía de la bombilla, conectada a la salida del regulador o de la batería, duraría encendida hasta que el regulador detectara que la batería está muy baja de carga. Si hay una protección con fusible, mejor, pero debiera ser de 1A como máximo, y no de 10A que es exageradamente grande, y así no sirve de nada.
Mira mis cálculos de carga, según tus datos:
5 HPS x 0'75 A = 3'75 Ahd cad día.
Descarga, o consumo:
0'6 A x 2'3 h al día (16/7) = 1'38 Ahd cada día.
Luego suponemos que quedan 3'75-1'38=2'37 Ah para cargar la batería, cada día (si no sale nublado)
Todo lo expuesto es teórico, y tendrás algo menos de lo indicado.
Como la batería es de 74 Ah, la intensidad de carga adecuada sería de 7'4 Ah, que no te proporciona el sistema, y es mucho menor, 10 veces menos, 0'75 A, pero, no es malo que sea menor.
Conclusión: si sólo utilizas la bombila, y el tiempo que dices, el conjunto funcionará. Ahora a ver si alguien más del foro al ver esta respuesta (que han tardado en contestar) opina algo más.Saludos de EIEN
- 23/10/2011, 20:32 #3
- oct 2011
- Xixon
Respuesta: Cargador
Muchas gracias por tus calculos Eien.
Cuando digo el 30% me refiero a los 74ah de la bateria,yo digo gastar unos 17,5ah como maximo que entiendo seria el limite en una bateria de arranque segun tengo entendido ¿?
Lo puse y con sol carga 13,8v y 0,6ah,nublado 12,60v y entre 0,3 y 0,4ah.
Cuando mire la bateria tenia 12,48v y por la noche despues de 3 horas con una carga de 11w marcaba 12,13v (sin quitar los 11w que estaba consumiendo).
Basicamente parece que funciona,lo deje funcionando por que considero que no tiene una intensidad grande,puse el fusible de 10a para aislar la bateria en caso de problema los cables a la bateria quedan sin contacto,la instalacion en si no tiene fusible,por que la luz es una lampara con un cable y un enchufe de mechero.Yo tengo un mobil-home y tengo 220v,esto seria para la iluminacion y tal vez para alimentar una calefaccion autonoma de gas-oil como las de los campers y los camiones (12v y muy bajo consumo electrico,un pequeño ventilador solo) si funciona tal vez haga algo mas currado para el fin de semana de mis padres que tendria consumos similares e identico uso.
Lo dicho muchas gracias y sigo por aqui.
- 28/10/2011, 20:32 #4
- oct 2011
- Xixon
Respuesta: Cargador
Hola,por lo que he podido leer la nieve aumenta el rendimiento de los paneles y respecto a la altitud lei que cada 1000mts ganas entre un 10% y un 12%.
Esto lo lei buscando en la red,lo doy por bueno mientras alguien que sepa mas me lo aclare.
- 28/10/2011, 21:58 #5
Respuesta: Cargador
La nieve aumentado el "albedo", es decir le llega más luz reflejada a la placa, aparte los módulos rinden mejor con temperaturas bajas. Lo que pasa es que cuando tienes el módulo cubierto por nieve, no te va a producir nada o muy muy poco.
- 28/10/2011, 22:56 #6
- oct 2011
- Xixon
Respuesta: Cargador
La placa esta en un ventanal por dentro,es de interior segun las instrucciones,esto son solo enredos pero asi despejo mis dudas.
- 28/10/2011, 23:00 #7
Respuesta: Cargador
ahh perdona, se me había escapado este detalle...
- 01/11/2011, 09:46 #8
- oct 2011
- Xixon
Respuesta: Cargador
Hola,escribo para confirmar que el sistema funciona,de hecho creo que podre alimentar algo mas.
Cuando llegue desenchufe la placa (estuvo funcionando toda la semana) y 2 horas despues medi el voltaje de la bateria 12,60v,lo que creo que corresponde con una carga total en una bateria de arranque.
He calculado el consumo y tengo muchas dudas,mi sensacion es de que va bien (de echo en la linea de 220v hay caidas de tension y las luces de todo el camping suben y bajan de intensidad,la mia es constante)
Consumos:
2,10 horas-7w=15,6wh
3,20 horas-11w=35wh
2,00 horas-1,4w=2,8wh
Total 53,4wh
Unas 12 horas despues del ultimo consumo medi otra vez la bateria y da ¿12,48v?
Creo que solo use una quinta parte de mi 30%(266wh de un total de 888wh) si esto es asi creo que podria enchufar mi portatil para ver la tele (lo que conlleva maxima calidad de imagen=carga del procesador alta) con una antena externa,es de 15 pulgadas y alimentador 220v-19,5v-4,7A.
He leido que un portatil consume 60wh y si esto es asi sin utilizar nada mas serian unas 4 h solo ademas necesitaria un inversor de ¿300w? que tendria un 10% de perdidas ya que seria normalito.
Se perfectamente que es una mininanoinstalacionpero la curiosidad me puede.Solo tengo una bombilla led 1,4wh que compre por curiosidad y basandome en leds bajaria mas los consumos pero tengo niños y creo que la luz del led blanco es perjudicial para ellos y para la gente mayor,ante mi ignorancia utilizo lamparas de descarga(bajo consumo).La proxima vez que se vaya la luz hay alguien que no se va a quedar a oscuras
