Resultados 1 al 7 de 7
- 18/10/2011, 13:15 #1
- oct 2011
- Londres
COSTE DE CAMPO FOTOVOLTAICO
soy un estudiante de la Universidad de Queen Mary de Londres y estoy escribiendo mi tésis sobre el cambio de energía generada de combustibles fósiles (gas natural, carbon etc...) por energía fotovoltaíca.
Quería informarme sobre que costes tendría establecer y mantener un campo de 4.2km2 (kilómetros cuadrados) de panel solar. Sé que esto no es una pregunta fácil de contestar pero les agradecería cualquier aproximación racional que me puedan dar.
Me interesan los costes de los paneles en sí (de 20% de eficiencia),
dimensiones y coste del terreno que me haría falta (en Valencia),
costes de construcción;
y finalmente costes de mantenimiento.
Cualquier dato me ayudaría bastante, muchas gracias.
- 18/10/2011, 13:24 #2
Respuesta: COSTE DE CAMPO FOTOVOLTAICO
Mejor lo preguntas en el foro de conexión a red, pero lo que sí te puedo decir es que los costes del kWh producido en una planta de varios MW situada en Valencia a lo largo de la vida útil de la instalación pueden estar en torno a los 0,05 €/kWh - 0,06 €/kWh. Pero claro, calculando con 30 años de vida útil y 100 % financiación por recursos propios.
- 18/10/2011, 15:27 #3
- oct 2011
- Londres
muchas gracias. Me podrías decir las propiedades de dicho campo. Eficiencias de los paneles, dimensiones del campo, coste de construccion?
Lo que queria preguntar es:
¿cómo has llegado a este precio?
- 18/10/2011, 16:22 #4
Te lo voy a contestar por mensaje privado, ya que aquí tiene poco sentido comunicar precios de muchos MW de sistemas conectados a red...
- 21/10/2011, 15:40 #5
- oct 2005
- Valladolid
4,2km2????? Sólo??? Eso vendría a ser como 1GW en potencia fotovoltaica instalada considerando retranqueos, caminos, espacio entre estructuras etc. Si sólo consideramos superficie útil generadora estaríamos hablando de casi 2,5GW de potencia.
Y no te hablo de módulos de 20% porque son top de gama, es decir, carísimos. El ratio de potencia te lo he dado en función de módulo del 14% de eficiencia, de los que más hay en mercado y de los más competitivos en precio. El más común es un módulo de 60 células de dimensiones 1,65x0,99 m. y 230-235 W de potencia nominal.
El ratio ya lo tienes de antes, si tienes 1 m2 de superficie captadora de módulo, una vez instalado necesitarás 2,5 m2 de terreno para su instalación. Es decir si se trata de 4,2km2 de módulos, te hará falta un terreno de 10,5km2 para instalarlo, casio "ná".
Y en cuanto al precio, a día de hoy ya estamos en paridad, el precio de los módulos ha caído de forma espectacular. Para un volumen así, se podría comprar a 0,6€/Wp un cristalino del 14% de eficiencia (hoy mismo me han ofrecido a 0,75 para 20kW así que...) Planta totalmente instalada llave en mano de 1 o 2,5GW, ponle un precio de 1-25-1,35€/W como mucho.
Uséase:
Precio instalación a día de hoy: 1,35x2,5x1.000.000.000= 4.556,25 M€ (Calderilla)
Energía producida (Valencia=1650 HPE): 1650X2,5X1.000.000.000= 4.125GWh/año (más que Garoña)
Si vamos al pool con esa energía, y suponiendo un precio de 60€/MWh (un pelo alto, pero hay que tener en cuenta que la fv produce en punta) tenemos una producción anual de 247,5M€
¿Te sirve?
- 24/10/2011, 14:15 #6
- oct 2011
- Londres
me sirve demasiado, muchas gracias..
otra pregunta general: es mejor invertir en paneles de 14% como ustedes dicen porque son baratos, o los de 20+%; suponiendo que el sector se esta ampliando y dentro de poco habran competidores que usaran esta tecnologia mas eficaz.
supongo que la pregunta se divide en dos:
1-es mas barato aumentar el terreno una tercera parte, o comprar unos paneles que tienen una tercera parte mas de eficacia?
2-cuanto tiempo va a durar esta tecnologia (de 14% de eficacia) antes de ser obsoleta o claramente adelantada por otras?
gracias otra vez
- 26/10/2011, 13:54 #7
- oct 2005
- Valladolid
Normalmente es más barato más terreno, la producción de módulos fotovoltaicos se ajusta a una campana de Gauss, el 80% de los módulos que se producen hoy en día (en cristalino) andan entre un 14,5% de eficiencia, de 20% sólo los producen dos fabricantes y son demasiado caros (el doble casi). Hace tres años la campana de Gauss de centraba en módulos de 12,5%.
Y la tecnología es la misma, lo que pasa es las técnicas mejoran, ahora tenemos módulos un 10% más eficientes y que cuestan la cuarta parte, yo le auguro mucho futuro a esta tecnología, para que otras lleguen a la reducción de costes que está experimentando el silicio cristalino queda trecho a mi modo de ver.
