Resultados 1 al 17 de 17
- 15/10/2011, 21:12 #1
- feb 2011
- asturias
baterias no llegan al tope
tengo una bateria de 1000a a 24v y paneles 100a de producion a la hora y no consigo llenarla, de todas maneras ando muy mosqueado por que mira que hace sol y veo que las baterias nunca llegan a la densidad ideal por que los reguladores llegan a un punto que es 27,4v y ya no cargan mas que 1 o 3 amperios quedan asi y la densidad no sube de 1,20 no se que hacer... puse un inversor cargador victron 70a y por las noches lo dejo cargando a ver si subo esa densidad pues como decis que el voltage deberia estar en 28,4v, a ver con el cargador si lo consigo pero veo que los dias son muy cortos no da tiempo a cargar completamente quizas deberia poner 200a de paneles pero claro a este ritmo solo esta un par de horas despues volveria a 2 o 5 a de mantenimiento que opinais
- 15/10/2011, 21:48 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: baterias no llegan al tope
La potencia instalada de paneles se mide en W, no en Amperios.
Con 100A de intensidad de captacion deberías llenar las baterias sin problema, a no ser que gastes más de lo que captas, ¿que consumos tienes?
En cuanto a que no consigues levantar el voltaje de un punto determinado, que paneles tienes y como los tienes configurados??
Saludos!
- 16/10/2011, 01:29 #3
- feb 2011
- asturias
bueno la potencia en paneles es de 100 por 24 igual 2400wh, los paneles dan 41-44v el cargador el xantrex c60 el consumo unos 4kw al dia y la bateria 1000a en c10
- 16/10/2011, 08:56 #4
- abr 2008
- Huesca
Hola Ricardocomonte,
Cual es el valor "Vmp" de las placas, cuantas hay y cual es el W de cada uno? Parece que no hay problemas con los voltages aunque pierdes energia porque no tienes un cargador MPPT, pero bueno por lo menos las baterias tienen que llegar al voltaje de 28.8V.
El voltaje de Bulk del c60 esta puesto en 28,8V como explican en el manual?
- 16/10/2011, 15:54 #5
- feb 2011
- asturias
pues creo que has dado con el problema, en el regulador solo he cambiado el interruptor de 12 a 24 no toque los potenciometros variables pues crei que venian ajustados de fabrica para bateria de plomo , mi bateria es de carretillas elevadoras de plomo de 1000a a c10 24v con tapones por donde se rellena el agua, que potenciometros debo cambiar, pues con el manual no me aclaro
- 16/10/2011, 17:21 #6
- abr 2008
- Huesca
Pues 28.8V para bulk y 26.4V para flotacion, creo que seria como en el dibujo.
- 16/10/2011, 17:47 #7
- feb 2011
- asturias
dime voltaje bulk y el de float para corregirlo pues estan en el medio los dos
- 16/10/2011, 17:49 #8
- feb 2011
- asturias
vale voy a corregirlo muchas gracias
- 16/10/2011, 18:09 #9
- feb 2011
- asturias
efectivamente estaba en el punto medio los dos por cierto las pegatinas que vienen dentro para que valen pues yo no las cambie
- 17/10/2011, 12:46 #10
- abr 2008
- Huesca
Si el potenciometro de bulk estaba en el medio entonces era 28V. Tienes el sensor de temperatura instalado? Si no, merece la pena comprarlo y ponerlo para asegurarte que el regulador carga al voltaje correcto.
Cuentanos si el cambio ha tenido un efecto!
- 17/10/2011, 19:03 #11
- feb 2011
- asturias
si lo creis necesario compro el termometro, tengo dos c60 para esta bateria seria necesario los dos o uno? ya os contare como va, hoy no pude ver la densidad pero si vi que estaban a 28,8v cargando aun que despues cundo se fue el sol estaban a 26v sin carga, ya os contare , muy agradecido,,,, saludos
- 17/10/2011, 19:10 #12
- feb 2011
- asturias
por cierto que os parece poner otra bateria de 1000a 24v a otro grupo de paneles de manera que cuando uso una bateria la otra esta cargando sin consumo ninguno ( es que me parece que los dias son muy cortos para el proceso de carga completo)durante 2 o3 dias hasta que este atope y despues usar esta y cargar la otra siempre con sus paneles cada una, pues tengo paneles que me sobran y los tengo parados
- 17/10/2011, 20:17 #13
- abr 2008
- Huesca
Si la problema es que no hay suficiente energia para cargar las bateries entonces la solucion seria poner mas paneles no mas baterias. Si podrias colocar las paneles que sobran en la bateria que ya estan, van a cargar mejor.
Con la del sensor de temperatura, no conozco la sistema de xantrex, hay que consultar el manual si tienes que poner 2 o 1
- 17/10/2011, 23:07 #14
Baneado
- sep 2008
- madrid
como es esa bateria, 1000ah en c20, o en c100 o en c200...???? fijate bien en este parametro por que esw esencial para saber la capacidad que tiene esa bateria...
lo unico que pareces necesitar son reguladores mppt, por que creo que estas desperdiciando mucha energia de los paneles, aparte de que al tener configurados mal los reguladores no estabas cargando totalmente esa bateria...y esperaria unos dias a ver como se comporta el sistema una vez que ahora estan bien configurtadas las tensiones de carga...
lo de no tener el sensor de temperatura es un problema tambien, creo que para esos reguladores tienes que poner dos...no obstante te digo que es una pena que en esa instalacion no tengas puestos unos reguladores mppt, por que estamos hablando de un 35 % o un 40% mas de energia, ya que creo que la potencia que dan tus paneles (lo digo por los voltajes que has indicado) la estas desperdiciando...quizas incluso haciendo un array podrias solamente usar un regulador bueno, tipo morninstar o fm80, habria que ver que paneles tienes para ver si se pueden agrupar a 130 voltios, ganarias un guevo y podrias vender esos reguladores recuparando la inversion en el mppt...
- 18/10/2011, 19:57 #15
- feb 2011
- asturias
estas baterias son en c5 1000a 24 yo creo que puede ser interesante tener dos y cargar una y usar la otra y viceversa hasta que esten totalmente cargadas que os parece...
- 20/10/2011, 21:23 #16
- feb 2011
- asturias
tengo una duda los parametros que me disteis 28,8 buck y 26,6 flotacion veo que en el cargador victron 24v 70a son 28,8 en carga 27,6 absocion 26,6 en mantenimiento por lo tanto no es muy bajo 26,6 para absorcion para el regulador xantrex no seria 27,6 mejor?
- 24/10/2011, 07:44 #17
- abr 2008
- Huesca
Para mucho informacion sobre el voltaje de float consulta el libro "Energy Unlimited" de Victron" Order the book disponible en various lenguas, pero no Español.
Resumiendo:
28.8V es para Absorb o aveces los fabricantes lo llaman Bulk - es lo mismo, es el punto cuando el cargador cambia desde la etapa Bulk al etapa Absorb.
26.6V para flotacion es bajo si, pero Victron lo recomienda para baterias que estan en la etapa flotacion para mucho tiempo. El voltaje es bajo para evitar daños a la placa positivo causado por sobre carga. Imagina barcas que estan enchufados a la red para 6 meses, entonces las baterias estan siempre en la etapa flotacion.
Si pones este voltaje hay que realizar una carga completa cada 2 semanas para evitar que las baterias sulfatan.
27.6V para flotacion es mas apta para baterias que carga y descarga cada dia. Entonces en tu caso para una sistema aislada, a lo mejor ese voltaje es mejor.
