Respuesta: INSTALACION PARA NEVERA
Hola, entiendo que el uso que le das es fines de semana y a lo mejor alguna semana entera en verano, ¿no?
Si calculamos con unos 700 Wh de consumo de la nevera por día de uso y la mitad (350 Wh) para los días que no estás y no la abres, te sale un consumo semanal de 700 Wh * 2 + 350 Wh * 5 = 3150 Wh. Le sumamos unos 500 Wh para tele e iluminación (entiendo que todo es de bajo consumo) por día de uso pues tendrás un consumo de unos 3650 Wh por semana, para ir sobrado digamos 4000 Wh respectivamente 4 kWh por semana. Calculando con unas HSP de 2 en invierno (será más o menos lo que tendrás en Asturias), te harán falta unos 280 - 300 Wp de paneles, es decir con los dos paneles de 180 Wp irías sobrado. De batería tampoco te faltaría, tendrías suficiente autonomía.
Lo que no me gusta de la composición es el regulador de carga de 30 A con uno de 20 A tendrías más que suficiente y te puedes poner un MPPT (y te permite emplear paneles de red que suelen salir bastante más baratas y así se te compensa el sobrecoste del regulador MPPT aparte que te va a sacar aprox. un 15 % más de las placas).
Resumiendo, la potencia de placas, capacidad de baterías y potencia de inversor las veo bien (podrías tener suficiente con algo menos pero también depende de las horas de uso y potencias de los equipos y de eso no sabemos nada), el regulador lo cambiaría por uno MPPT de 15 A o 20 A (el de 20 A te dejaría margen para ampliar en paneles en un futuro).
GRACIAS POR TU AYUDA Hlebtomane PERMITEME PREGUNTARTE SIEMPRE BAJO MI IGNORANCIA, IGUAL DIGO MUCHAS BURRADAS.
EL REGULADOR MPPT QUE ¿CAMBIARIA MUCHO EL PRECIO DE UN REGULADOR NORMAL?
SI TE HE ENTENDIDO BIEN ESE REGULADOR ME HARA CARGAR BASTANTE MAS LAS PLACAS
Si cambia bastante el precio respecto a uno normal, pero ten en cuenta que aprovecha mas la energia producida, y te permite montar paneles de venta a red que son mas baratos.
Entonces yo creo que comido por servido y mayor eficiencia.
Echa numeros pero yo creo que compensa.
GRACIAS LOMETE
HE ESTADO MIRANDO LOS REGULADORES MPPT Y DE 15A SIEMPRE ENCUENTRO EL MISMO EL SUNSAVER MPPT 12/24, ALGUIEN LO CONOCE Y SABE SI VA BIEN.
LUEGO HE ENCONTRADO UN VITRON BLUE SOLAR MPPT PERO ES DE 40A CREO, AUNQUE LA DIFERENCIA EN PRECIO NO ES MUCHA.
AHORA ME HE ENCOTRADO UNO DE 20A STECA SOLARIZ MPPT 2010
¿PODRIAS DECIRME CUAL ME IRIA MEJOR O ALGUNO QUE CONOZCAIS Y SEPAIS QUE VA BIEN?
GRACIAS
Mira yo tengo uno, pero un poco mas grande es un outback fm60 y va de maravilla. Los que dices no los conozco, excepto el Victron que creo que tenia un problema en el software que no se si habran corregido. Porque yo estuve a punto de comprarlo y Photon me advirtio que tenia problemas sin resolver todavia, lo cual le agradezco, pero te hablo de hace tiempo. A lo mejor alguien sabe si lo han corregido
A ver si alguien te puede dar mas datos que yo ando justito. :pensive:
El victron si te vale que tanto placas como baterías van a 24v, y puede que hasta salga mas barato que el morninstar de 15A.
(con minúsculas se entiende igual :p)
yo tengo mas menos una instalacion como la tuya ,lo unico que varia es el inversor que es de 1700 w onda modificada y el regulador un solener de 30 Ah ,esa instalacion lleva 5 años funcionando sin parar con 1 nevera A++,1 televisor 19",reproductor DVD,ventilador de techo , algun pequeño electrodomestico ocasional y alguna bombilla ,eso si ,solo los fines de semana y la verdad que va de maravilla y nunca me ha bajado la bateria de 30% de carga asi que yo creo que no tendras problemas.
