Avería panel fotovoltaico
Buenas noches a todos, soy Aitor y acabo de registrarme en foro!!
Estoy empezando en esto de la fotovoltaica y aquí espero aprender todo lo que pueda.
Mi problema es el siguiente, tengo en mi poder 4 paneles, los he puesto al sol y la tensión de circuito abierto me da bien, unos 32v siendo la especificada por el fabricante de 36,5v a las condiciones establecidas.
La cosa es que no me dan intensidad y no se porque :confused: , mido la intensidad de cortocircuito y no me da nada.
Espero que me podais ayudar con el tema si a alguien le ha pasado.
Gracias de antemano :icon_biggrin:
Respuesta: Avería panel fotovoltaico
¿Cómo mides la intensidad de cortocircuito? Supongo que estás midiendo en circuito abierto en vez de cortocircuito.
Aitor_88
hola, aitor, bienvenido...;-)
si tienes voltios, tienes que tener amperios...aun a pesar de parecer presuntuoso, (si no tengo razon lo siento y te pido perdon por pensar que no has manejado bien el polimetro), creo que habra un error en la medida, los voltios se miden en paralelo y los amperios en serie....en todos los polimetros, por esto, se tiene que sacar la clavija y meterla en otra conexion para que la corriente atraviese las puntas de prueba, ademas de cambiar el conmutador para medir amperios, logicamente...
espero haberte ayudado y no cabreado!... ;-)
unicornio
jeje tranquilo!!! la medicion la hice bien ;) la intensidad de cortocircuito, que en condiciones ideales el fabricante dice que tienes que ser de unos 7 A creo recordar. He medico con el polimetro, en serie :tongue: y me da cosa de milis.... cortocircuite el panel y le puse la pinza amperimétrica y lo mismo :confused: entonces no se, como no tenga los 2 aparatos de medida mal o con poca pila.....
Gracias por contestar!!! a ver si a alguien se le ocurre!!!
Buenas, yo estoy con los demas foreros, creo que no mides bien, prueba a conectar el panel a un par de baterias en serie, directamente sin regulador ni nada y eso si con el amp. en serie con la placa a ver (valga la redundancia)
luispe
volveré a medir a ver.... Igual se me a ido la cabeza jeje. Ya os comentaré!!
Gracias por vuestro tiempo
Aitor_88
desmonta la tapa de la caja y dentro debe haber un diodo by-pass en antiparalelo...midelos una vez desconectados...si estuvieran en corto total la verdad es que no tendrias los voltios que tienes, pero pueden tener fugas y estar haciendo el tonto como que son semiconductores esto es posible, aunque muy raro por que tienes varios y en todos te ocurre igual...no se me ocurre otra cosa...si tuvieras dos polimetros al hacerles el corto con el amperimetro medir como se quedan los voltios, que tienen que caer bastante...yo que se...que cosas mas raras!...;-)
eso si!... de esta algo aprenderemos, por que es un entuerto de los buenos!...y en los entuertos se pillan siempre cosas nuevas!...jajajaja
unicornio
ok, probaré los diodos a ver si están bien! los paneles me los dio un profesor de clase, tenían el cristal roto y no los podían poner en el centro simplemente por estética.... Me los lleve por si les podía dar un uso... veremos en que queda esto!!
Aitor_88
el cristal roto acabara con los paneles en muy poco tiempo...que pena... ;-(
he vuelto a medir los paneles, y lo he vuelto a hacer bien. Tensión en circuito abierto me daba bien, intensidad de cortocircuito, nada de nada...
La conclusión a la que he llegado es que, al tener el cristal tan roto como lo tienen, los paneles no llegan a captar el sol, ya sea por la refracción de la luz o lo que sea... todo mi gozo en un pozo.... el pozo del que ya no voy a poder sacar agua :(
gracias por vuestro tiempo!!!!
pd: es posible llegar a despegar en cristal de la celdas?? o una vez que se rompe el cristal, hay que tirar el panel??
Aitor_88
un panel con el cristal roto, si todavia esta limpio, te tiene que dar practicamente la misma potencia que si no esta el cristal roto...lo que pasa es que con el tiemp,o el agua y los hielos lo terminan de estropear...la suciedad se mete en las grietas del cristal y ya comienza a perder rendimiento...estamos hablando de cristal roto, si lo que esta roto son las celulas ya es diferente, el panel esta inservible...lo que pasa es que cuando estan rotas las celulas los voltajes no estan acordes con lo que da el panel...
los paneles, por su construccion, son irreparables, y hasta ahora, ni siquiera facilmente reciclables...no se, es extraño este caso, casi te diria que si los vas a tirar me enviaras un par de ellos para mirarlos y saber exactamente que les puede pasar...jejeje
Esta hecho añicos, contactos fallidos, celulas con micro grietas por todas partes............normal para el caso. Unos una vez rotos dan un pequeño % del total y otros quedan que no valen ni para hacer sombra....
joder que pena esos paneles rotos que tendrian que estar dando sus vatios!....:-(
