Medir intensidad. ¿Shunt o hall?
Hola a todos.
Deseo medir la intensidad que suministran cuatro Tristars MPPT ( 3 de 45A y uno de 60A, evidentemente conectados a placas fotovoltaicas). Los tengo en paralelo sobre un embarrado de cobre. Este embarrado termina con un fusible NH1 y conecta a las baterias.
La señal de intensidad debo conectarla a una placa con un convertidor A/D de 14 bits (y claro tambien un uP) que admite +4/-4 voltios como fondo escala (es decir 200A = 4 voltios) . Esta placa contabiliza la producción de las FV y displaya constantemente la información.
Si uso un shunt, metodo claro y fiable, preciso un amplificador diferencial, para amplificar la señal desde los 60mV a los 4 voltios que usa el convertidor A/D de la placa. El problema es tener un amplificador con suficiente rechazo en modo comun (CMRR) para que los cambios de tension de bateria no produzcan errores en la medida (pequeños errores, que al final del dia son muchos Ah de mas o de menos).
Puedo usar tambien un transductor efecto hall que montaria directo sobre el embarrado de cobre, pero he leido que son muy malos para intensidades pequeñas, ademas de unos offset inciales importantes y derivas termicas nada despreciables.
¿Alguien tiene experiencia en transductores hall? ¿Los habeis usado? ¿Con que resultados?
Saludos cordiales
Respuesta: Medir intensidad. ¿Shunt o hall?
Tambien hay la opcion de poner un meterbus de morningstar y luego un display para verlo.
hola Asbergadas, no se por que quieres medir el amperaje de esa manera, si solo quieres medir amperios que entran y salen de la bateria tienes opciones super baratas de amperimetros digitales con shunt de 500 amperios 50mv, por ejemplo estos:
Raysertronic S.L
puedes comprar un shunt y un milivoltimetro digital que puedes medir +/- 199,9 amperios por muy poco dinero...
si lo que quieres es algo mas desarrollado como analizador de baterias, calculo del estado de carga (soc) o algo asi que puedes conectar a un pc y efectuar registros...etc, tienes el legendario trimetric, que es muy usado en nautica y en sistemas aislados y funciona de maravilla...
TriMetric Battery System | Bogart Engineering
y lo ultimo de bogart engineers, el pentametric...
PentaMetric Battery System | Bogart Engineering
luego tienes el de de victron y la verdad es que no se que equipos tienes en tu instalacion, pero tanto outback como sunny island tienen muy buenos equipos para complentar la instalacion con un buen analizador de baterias...
luego tienes tambien tienes por aqui a tallgirl, puedes enviarle un privado, ella es vendedora del software greenmonitor, tambien muy usado y probado para todo tipo de control y analisis de los sistemas fotovoltaicos aislados...
http://www.greenhousepc.com/greenMonitor.html
es que veo que vas a usar un sistema de muy poca sensibilidad y lo de utilizar amplificadores creo que es un error, amplificadores realmente lineales son caros y complicados, y si se van a usar para medir mucho mas...no se, te cuento lo que puedo...jeje
veeees!...stephen y yo nos hemos pisado...jajajaja
es que stephen tenia un proyecto muy atractivo de lectura instantanea de soc, pero estamos esperando que le concedan las subvenciones y luego...jajajaja
bueno, la verdad es que se me ha olvidado hablar de tu proyecto, stephen, cuando he empezado a contestar lo tenia en el guion...;-)
otra cosa que se me ha olvidado preguntarte, asbergadas, como funciona un medidor por hall, yo conozco los sistemas de efecto hall, pero medir amperios me imagino que sera como tipo pinza amperimetrica, un toroide con un devanado cuya tension es directamente proporcional al amperaje, dime si es esto, por que lo del efecto hall a mi me suena de trasistores con efecto hall...para hacer sensores de otras cosas...dime que me pelo de curiosidad cuando algo ignoro...jejeje
los toroides para medir amperaje son muy imprecisos, las pinzas amperimetricas solo sirven para medir amperios a bulto, pero nada de precision...hace mucho tiempo que use pinzas amperimetricas pero no me convencieron, ahora igual son mas precisas...de todas maneras, donde este un buen shunt y un buen millivoltmeter, que se quite todo lo demas para saber de amperios... ;-)
No pretendo hacer spam, pero yo tengo ese regulador y es la leche a la hora de monitorizar.
» Regulador Morningstar TriStar MPPT a través de modbus » Blog de jeperez
Eso es usando el puerto ethernet, pero con cuatro modificaciones del código puedes usar el puerto de serie.
Yo he metido mi programa en un router y este conectado al MPPT, puedo hacer un log local o consultar por internet los datos.
Ahora mismo tengo una aplicación para móviles Android con la que estoy siempre informado del estado de la instalación.
Aquí tienes una muestra muy básica de algunos de los muchos datos que puedes obtener del MPPT mediante Modbus.
http://jeperez.com/monitorsolar.html
Si necesitas ayuda estaré encantado de ayudare.
Te pongo un ejemplo de la aplicación para el móvil que me he programado.
Básicamente es una prueba, en un futuro cercano tengo pensado ponerle acceso al historial, gráficos, consumos(aun no tengo claro como medir consumos), etc...
Asbergadas, la verdad es que teniendo esos reguladores con esas facultades de registro y comunicacion, no creo que debas plantearte desarrollar un sistema ad-hoc, creo que ya lo tienes hecho y de maravilla...
me dais mucha envidia "sana", aunque yo todavia no he explotado a fondo esta capacidad en los outback, a priori no creo que sea tan potente...Stephen ya me comento que en ese aspecto eran supercompletos...creo que el rendimiento de la conversion y que su algoritmo mppt tambien son punteros, de manera que pienso que son un producto realmente interesante, y tengo ganas de probarlo...
por otro lado jepefe tengo que felicitarte por tu blog, asi como por la aplicacion para android...jeje, tengo un (dos) htc g1, tengo uno que uso, de t-mobile, pero tambien tengo otro de reserva y que es el que vendia google para desarrolladores, con acceso a root, el primero lo compre al los pocos dias de salir, me lo envio de masachuset el 1 de noviembre un amigo que trabaja en el mit ...me encanto android desde el principio y escribi los primeros articulos sobre android en pcworld en aquella epoca, diciembre de 2008, y parece que fue ayer!...jeje, mi g1 sigue funcionado de maravilla, me encanta pero ya no puede con las ultimas versiones...y el otro lo tengo nuevo...no he llegado a hacer nada importante con android, pero hubo un tiempo en el que escribi algunas lineas...jejeje
no estarias en la presentacion de las primeras aplicaciones de android en las oficinas de google de torre picasso al principio de 2009?...igual nos conocemos...jejeje
cuando me ponga en serio con las comms de outback tratare de escribir algo para android, a no ser que me pase como hasta ahora, que alguien ya haya sacado una aplicacion que hace lo mismo que la que tengo inacabada, y encima le de mil vueltas!...jajajaja
Que va unicornio, yo soy un pardillo y nadie me invita a esos eventos. La aplicación es muy básica, solo es una prueba y de la forma que funciona/funcionará es bastante adaptable si te interesa cuando tenga algo decente te paso el código.
Y sí, estos reguladores son muy completos, cada vez estoy mas contento.
unicornio
Ostias que idea mas buena, lo va a petar!Luego buscas en el market y ya hay diez que hacen lo mismo. jajaj, yo creo que nos ha pasado a todos, yo tengo un Galaxy S pero en una magic blanquita también tengo el programita, lo tengo en la casa donde tengo la instalación y así mi padre puede ver fácilmente como va la carga.
Luego lo del router creo que te interesa ya que puedes sacarle un serie o un USB y que este se conecte al Outback así te evitas el consumo de un PC, luego lo que programes lo compilas para la arquitectura correspondiente y lo metes en el router y de lujo, servicio 24h a bajo consumo, asi lo tengo yo.
jepefe
eso me paso con una app que simplemente mostraba los datos del gps!...jeje, cuando la tenia casi acabada encontre gps status que ya integraba brujula, acelerometro....borre la mia y me instale gps status!...jajaja
en realidad me encanto por que no habia tocado el java, es una maravilla...
debe ser un buen router para poder manosearlo de esa manera...yo tambien he estado primero con los zyxel, luego con los cisco y al final con los junipers, una birgueria de cacharros, pero los routers de telefonica tienen esas facultades?...tu eres un hacker!...jajajaja
unicornio
Que va hombre, todo el merito loi tenen los de OpenWRT. Instalas el firmware y tienes linux dentro del router con todo lo que implica, se trata de reciclar. Yo uso un router que instalaba jazztel,
jepefe
joooder!...nunca dejare de sorprenderme!..., o sea que via actualizacion de firmware saltan en pedazos el operativo del router y le meten un linux en la flash (que en realidad el linux ahora es casi lo que hace que el mundo gire) y a volar....jajaja, como mola!...;-)
no es reciclar, comparado con eso, reciclar es una mierda!...que va, tio, es reutilizar!...reutilizar es un paso mas!, yo procuro hacerlo con con todo, desde un trozo de madera hasta un grifo...jejeje
lo que pasa es que yo tengo routers de timofonica que los uso como ap wifi o alguno tambien como router y servidor de acceso, pero solo con lo que llevan ya dentro, sin hacer esas virguerias!...eres un crack!...
tengo unos cuantos servidores cobalt viejos que van con linux aunque se han quedado un poco (casi del todo) obsoletos por que llevan cpu mips (fijate tu, de silicon graphics, pobriños!...) pero si te interesan te regalo uno...jajaja
pues si veo que necesito algo de esto te enviare un privado para que me pongas al dia, que estamos ya muy_off_topics y nos van a patear!!!...
unicornio
Claro, esto amplía las posibilidades de un router domestico y puede llegar a sustituir a un PC en ciertas tareas ya que con un poco de maña le sacamos un USB y podemos dejarlo todo el día encendido descargando con un consumo de menos de 10W, realizar un seguimiento de la instalación FV,etc...
Hombre yo no le hago ascos a ningún cacharro y seguro que uso se le puede sacar por los cuatro costados, jejej
Tienes razón estamos desviando el tema así que contesto a ASBERGADAS:
En mi opinión no deberías complicarte con sensores teniendo estos reguladores ya que es facilisimo obtener datos de este regulador ya sea con su aplicación (MSView) o programandote la tuya propia que es relativamente sencillo. Ademas para medir los amperios el regulador utiliza unas resistencias shunt de alta precisión según el fabricante y esa precisión no la conseguirás con un sensor hall.
Para lo que quieras aquí estoy.
Perdonar mi ausencia de unos dias, motivada por un pequeño accidente domestico que ya esta solucionado.
Me explico un poco mas, como hobby he desarrollado una placa con un uP antiguo del que dispongo de centenares de piezas procedentes de un stock obsoleto, capaz de leer 16 entradas analogicas con un convertidor A/D de 14 bits, 16 digitales (entradas) , 16 salidas, display LCD de 4x40, teclado, RS 232 etc. La tengo en prototipo y tambien su software para introducir desde un PC el firmware de la placa . De momento esta funcionando solo midiendo la carga de baterias mediante un shunt y un amplificador diferencial.
Esta placa quiero usarla en mi casa para controlar completamente mi instalacion FV y poder tener sobre un PC las graficas de produccion-consumo diarias, poner en marcha el grupo cuando se considere imprescindible y aprovechar energias sobrantes. Como estoy retirado (mi profesion era diseñador de sistemas basados en uP) y tengo tiempo, deseo tener un sistema propio y poderlo controlar segun me interese.
Estoy seguro hay en el mercado equipos mucho mejores totalmente resueltos y que funcionaran a la perfección, pero ya que tengo el tiempo y la oportunidad, desearia hacer mi particular "invento", aunque al final sea peor.
La placa tiene un fondo escala de 0-4 voltios en las entradas analogicas (con polaridad), por ello preciso convertir una escala de 0-200 amperios a la escala 0-4000 mV.
Si uso un shunt, preciso un amplificador diferencial bastante preciso especialmente con un muy buen rechazo en modo comun (debo usar resistencias minimo 0,1% precision)
Un sensor efecto hall usa el conocido efecto hall para medir el campo magnetico de un cable , que es proporcional a la intensidad que pasa por él. Por tanto puede medir corriente continua. Estos sensores ya llevan un amplificador dentro y su salida esta en la gama 0-4 voltios, pero sus caracteristicas tecnicas no son muy finas, especialmente en bajas intensidades (hay bastante error inicial -offset y de temperatura). Aqui podeis ver el principio de funcionamiento de estos sensores LEM Website - Open Loop Hall Effect
son los llamados de bucle abierto y como el nucleo se magnetiza mucho conforme aumenta la intensidad, la no linealidad de la curva B/H del material produce errores.
Existen otros modelos llamados de bucle cerrado que los podeis ver aqui LEM Website - Closed Loop Hall Effect
estos realimentan una intensidad sobre un devanado en el nucleo (toroidal) hasta llegar a un campo cero. Por tanto no hay error debido a las características del material magnetico, pero consumen mucho mas y son mucho mas caros.
Total, que el problema de medir con una precisión mejor que el 0,5% (que es lo que me proponia, un error de 1A sobre el fondo escala 200A) es un problema que aun no he resuelto.
Por ello preguntaba al foro si alguien tenia experiencia en el uso de sensores hall. Lo normal es usar un shunt, pero evidentemente da perdidas (200 A x 0,06V = 12W que no es poco) y la precisión final depende de la calidad del amplificador que se use, precisión no fácil de conseguir..
Saludos cordiales
Bueno, si lo haces por gusto ya es otra cosa.
No es tu idea pero puedes usar el uC para conectarte al puerto de serie y obtener la lectura de los amperios directamente, la única pega es que no podrías exportarlo a otros reguladores.
es que 4 voltios es mucha tela...sino te propondria que fueras probando a lo largo de un cable para fabricarte un shunt a tu medida...jeje, es algo que se ha usado mucho, pero no creo que tengas tu en tu instalacion un cable que te pierda 4 voltios con 200 amperios, no?...no se, el cable de la bateria al inversor por ejemplo, si es un poco largo y no es "muy buenisimo" alomejor te vale...se trata de mantener un consumo fijo y estable e ir pinchando la caida de tension con un alfiler a lo largo del cable, hasta encontrar el punto donde la caida se corresponde con los amperios que se estan consumiendo...de todas formas las entradas analogicas diferencian entre + y -?...o solo es de 0 a +4v?...por que entonces solo podras ver amperios positivos, y en los amperimetros digitales el simbolo - aparece cuando la corriente es de descarga, mientras que cargando no, de esta manera se sabe si estamos cargando o descargando...
tambien, si metes un toroide gordo, dependiendo del devanado que hagas con mas o menos espiras tambien podras sacar bastante leña y aunque no llegues a 4 voltios podrias tu via software compensarlo...es curioso, pero es el sistema que se usa ahora para los amperimetros de alterna (y las pinzas amperimetricas tambien se basan en este sistema), que yo nunca habia relacionado con el efecto hall...que cosas...jejeje
en fin, te puedes fabricar tu propio transformador toroidal a base de ponerle varias espiras al primario y muchas mas al secundario hasta que te cuadre... ;-)
ehhhh...y espero que el accidente domestico se haya quedado en una simple incidencia anecdotica sin importancia... ;-)
Evidentemente 4 voltios es mucha tela. Y ademas 4V x 200A son 800W, o sea que si un shunt diese directamente esta tensión, ardería inmediatamente. Excesivo calor.
Tampoco puedo hacerme ningun toroide para sacar mas señal, pues quiero medir continua y los transformadores no funcionan en continua. Si no hay variacion de flujo magnetico en el nucleo, no ha tension de salida. Si la intensidad es constante, el flujo es constante por lo que la tension de salida es cero.
Por ello hay que partir de una señal muy pequeñita (como 60mV del shunt) y luego amplificarla con un tipo de amplificador que llaman diferencial. Y aun asi pierdes unos 12-15W en la medida, cosa que no ocurre con el sensor efecto hall, que en teoria tiene perdidas cero (aunque hay que alimentarlo a él, normalmente a +/- 15V o sea que se precisa un pequeño convertidor externo que algo consume, unos 2W).
Los cuatro voltios los preciso porque es la gama de tensión que usa un famoso convertidor analogico/digital muy conocido, el TS500. Era y es un clásico de la industria con una resolucion de hasta 16 bits mas signo, es decir permite una precisión de medida del copon, mas de 65.000 puntos de medida (en teoria podria medir miliamperios) .
El uP de la placa "convierte" internamente el valor 4.0 (voltios) en 200.0 (amperios) y es lo que displaya. Tambien convierte cualquier valor intermedio (hace una regla de tres) y te displaya el valor correspondiente de intensidad en ese momento. Como puede multiplicar, multiplica la intensidad por la tension de bateria que mide por otro canal de entrada y te da la potencia instantánea. Como puede sumar (y restar), va acumulando valores y te indica los Ah entrantes, salientes y los Kwh producidos, dentro del perido de tiempo que te interese. Cada minuto guarda estos datos en su memoria CMOS y luego los suelta al PC por el canal serie, por lo que puedes ver las graficas de produccion/consumo en funcion del tiempo.
En realidad es muy facil, una vez tienes la placa hecha, casi cualquiera puede hacer sus inventos y montarselo a su medida. Solo hace falta un PC poco potente, con un RS232 clasico.
Ya sé que esto es una parida, pero tengo todo el material procedente de una fabrica que cerró hace un montón de años. Me dio por aprovecharlo implementando una placa que de momento me funciona realmente bien. El micro es el famoso 8085, quizas el microprocesador que mas se ha usado en la industria (incluso en maquinas de juego) . Ahora esta obsoleto, aunque aun lo venden para repuestos en muchas tiendas. Realmente funciona mucho mejor (es mas fiable y mas inmune al ruido) que las maravillas ultraintegradas actuales, que no hay quien pueda "meterles mano", me refiero a nivel de hardware.
Bueno, disculpad la paliza, creo que no me complicaré mas la vida y me fiaré de lo clasico, un shunt y un buen ampli. Me dará mucho mas trabajo y consumirá mas energia en la medida, pero será mas seguro y preciso. He visto en eBay Alemania unos shunt preciosos y baratos de clase 0,5 ( error 0,5%) . Si nadie usa transductores efecto hall por algo será.
Saludos cordiales
Se me habia olvidado pero yo tengo unos shunt ya preparados: AttoPilot Voltage and Current Sense Breakout - 180A - SparkFun Electronics
Te ofrecen intensidad(180A) y tensión en una escala de 3.3V perfecta para leerla con conversor ADC, son 20USD pero muchas veces intentando hacer algo gastas mas en eso, intentos.
Yo tengo dos y pienso utilizarlos para medir consumos y construirme un monitor de baterias ya que de carga solar seguiré utilizando los datos que me ofrece el Morningstar.
Mira a ver que te parece.
Por cierto, si no quieres cargar con el consumo de un PC mira a ver si tu tienes por ahí o alguien te puede regalar un router de estos que están en casa cogiendo polvo que sea compatible on OpenWRT o DD-WRT.
Normalmente todos tienen un RS-232 mediante el cual puedes recoger datos y así evitar tener encendido un PC entero, mi router anda sobre los 5-7W de consumo con el wifi activado.
En fin, no me queda mas que quitarme el sombrero, y daros las gracias por lo que aprende uno por aquí.
Mi idea es monitorizar la instalación y algún día hacer una pagina web que pueda visitar la gente y comprobar como se puede vivir en aislada perfectamente. Todo ello, como siempre, con lo que tengo amontonado en las estanterías del garaje, un carburador, trozos de grupos viejos etc. Jejeje.
Lo cierto es que mis conocimientos en electronica son bastante limitados de manera que siempre comienzo de cero, pero soy perseverante.
Tengo un viejo DAS-8000 con entradas 8/A + 8/D , 8 salidas digitales y s alida de datos RS-232 y RS-485. Con display de 4 digitos para lecturas continuas, pero claro, trabaja entre 0-20 mA, 4-20 mA ó 0-10 v. Que me recomendais?.
Se agradecería un empujón, si dejarme los piños por el camino.
Hola visual
Está muy bien aprovechar lo que tenemos por el trastero cogiendo polvo. Yo por ahora he conseguido monitorizar la carga claro que, el regulador que tengo me ha facilitado mucho la tarea.
Igualmente te serviría para medir la corriente de carga lo que he enlazado en mi post anterior.
Conoces Arduino? Es una plataforma abierta de desarrollo de hardware, existen infinidad de librerías para comunicar el microcontrolador a casi cualquier cosa.
Tiene puerto de serie y ademas puedes utilizar el conversor serie-usb que incorpora. Tiene una comunidad muy grande y prácticamente cualquier cosa que quieras hacer alguien ha hecho algo parecido y lo ha compartido para que todos podamos nutrirnos de su experiencia.
Cuesta unos 24€ + portes aquí en España, pero para probar puedes mirar el Arduino Nano que aquí cuesta unos 40€ pero en la web de dealextreme por unos 12€ lo tienes en la puerta de casa, yo pedí un par en esa web y funciona a las mil maravillas.
Creo que por 12€ vale la pena para quitarse unas capas de cacharreo de encima.
Me gusta tu idea, es la misma que tengo yo :D . Mostrar la carga y consumo de mi instalación aislada para que la gente nueva(como yo) sepa el rendimiento real de una instalación y le ayude dimensionar en el caso de que quieran montar una.
jepefe
que curiosos esos shunts!...son para medir consumos en radiocontrol, no?...aeromodelismo y tal...jejeje, acabo de escribir en un post lo de las baterias de LiPo y ya ves tu, 180 amperios!!!...jejeje
pues tienen muy buena pinta y no son caros...
jepefe...un dia me voy a coger un router y te pedire ayuda para ponerle el openwrt, tengo ganas de probarlo!...jejeje
unicornio
Si, es para RC, hay uno en eBay, el WattsUp (o algo así) que es muy conocido, es para RC yo lo usé para medir la carga de un aerogenerador de 500W, el problema es que no tiene protección ninguna y en un descuido se quemó.
Yo te ayudo, ya verás que es muy fácil, pero no se te ocurra comprar nada busca que algún amigo o familiar seguro que tiene alguno que te sirva cogiendo polvo.
jepefe
no, si tengo 4 o 5 por ahi, de telefonica son commtrends o algoasi...luego tengo tplinks, us robotics, un barracuda...tengo que mirarlos bien y te cuento...jejeje
