Respuesta: En el inversor pone "no conectar a la batería si está cargando...
:pensive:Ummm, bueno los pienso cambiar una sola vez; y si vuelve a fallar, pues "Adiosito,Bye-Bye".
Ahora lo que sucede es que como IRF3203 no los tienen en ningún lado (de los que he mirado).
Me venden el IRF3205, pero no me pueden decir si es equivalente al 3203 porque ni les aparece en sus ¿Datasheets?
Si alguien (que apuesto a que sí:rolleyes:) encuentra datos del IRF3203, que me los pase, por favor. Del 3205 los datos que tengo son:
MOSFET
55V
110A
Hola a todos.
En realidad si es cierto lo que pone en la placa, esos transistores no son MOSFETS ni bipolares. Son IGBT. Que viene a ser un bipolar gobernado por tensión en lugar de por corriente (entrada como si fuese un MOS FET)
En cualquier caso, no se si lo has cambiado ya, pero habiéndote tomado las molestias de abrirlo, te recomendaría que revisaras toda la circuitería inmediata a la entrada a esos transistores. Con semejante leñazo, es más qeu posible que haya frito el controlador o lo que quiera que sea que haya entre él y los transistores.
The
Hola a todos.
Jolín, The, ya me has tentado a "electroniquear"...:redface:
Los transistores en cuestión van conectados en dos parejas, llevan una patilla a negativo, otra a sendos trafos, y la que queda va al "circuito integrado" que señalo en la foto con un círculo y es un TL494L, es smd y bastante pequeño. Como inspección visual, parece que tiene un pequeño, muy pequeño, pequeñísimo "bultito". Seguro que es el causante del "destrozo".
que tios!...que finura, oyes!...como pueden hacer un inversor con esas poquitas cosas nada mas?...jejejeje
se trata sin duda de un diseño minimalista, pero con algunos toques artdeco!... ;-)
Es un controlador PWM. Con osciloscopio podrías ver si está muerto o no, pero como un osciloscopio es más caro que el integrado en sí. Yo lo cambiaba junto a los IGBT, no creo que te cueste más que un par de euros.
Lo que es importante, es que si es un Push-pull los transistores de cada lado sean iguales, de lo contrario el núcleo del transformador, no se desmagnetiza correctamente y puede saturarse, se calentará, dejará pasar más corriente de la cuenta y quemará algo más.
Dentro de 4 días los técnicos vamos a tener que dedicarnos a cortar leña en el bosque Unicornio, al paso que va esto. :)
The
jajaja, yo hace tiempo que me lo venia venir!...;-)
(desde que alcatel compro telettra)
y mira:
https://lh6.googleusercontent.com/--...3.57.jpg?gl=ES
Joder tío, me das envidia sana. A ver si Carl Sagan que está en los cielos, me escucha y me toca la primitiva, como para comprarme una finca y aislarme de la miseria humana y poder experimentar allí . jejejeje
Por cierto, el otro día querías saber de alguno de los proyectos de RF por los que andaba, ahi va un enlace a mi página del Youtube y algo hay.
Funcube up-converter 0-40 to 100-140 - YouTube
The
joooder tio, me he quedado con la boca abierta, vaya tutoriales en rf que te curras, si hubieramos tenido nostros eso!...jejejeje
me imagino que sera en el curro, en los ratos muertos, no?...te veo rodeado de rohdes!...y no veas que pinta tiene eses analizador con pantalla tactil, no he llegado a usar uno asi!...lo que es la tecnologia actual!...jejeje
bueno, ya te dije que tengo muchos conectores y transiciones, cables de teflon, atenuadores, reles coaxiales...si necesitas algo dimelo por que yo ahora es dificil que lo use y no me gusta tener cosas que no vaya a usar... ;-)
A mi tambien me hubiera gustado tener a alguien que me explicara las cosas, pero me dejaron allí arriba, con el siguiente encargo:
-A partir de ahora te encargas de todo esto..........
Cawendiezz la cara de bobo que se me quedó con 19 años a cargo de todo aquello y sin un alma, para explicarme algo sobre equipos y demás.
Y en realidad no hay nada como averías y manuales para espavilarte por la vía rápida.
El laboratorio que ves, es el mío. He dejado de disfrutar de muchas cosas durante largo tiempo para tener el Rohde por ejemplo, aunque ahora disfruto como un enano con él.
Oye pues si tienes material que no vas usar y no sabes que hacer con él, haz un listado y dame precio. Que igual me interesa alguna cosa y podemos llegar a un acuerdo.
The
:redface:
Es SMD y no tengo soldador/desoldador para hacerlo.
Creo que se acabó:(.
The, en tu perfil pone que eres de Girona, si quieres te lo regalo (aunque no creo que nadie quiera esta "cakita" ni siquiera regalada:rolleyes:) y si lo arreglas haz lo que quieras con Él.
Yo muy de vez en cuando voy a Caldes de Malavella; si quieres y te queda cerca, cuando vaya a ir te doy un toque y te lo llevo.
Hola Notenfaes.
Te lo agradezco, pero declino la oferta. Mis hermanos me llaman El Diógenes y a mi casa la llaman la caverna. Así que hazte una idea, como para aceptar un inquilino más. :)))))
Lástima que no lo intentes. Para sacar el SMD le pegas un viajes de estaño a todos los pines de un lateral y con una cuchilla haces palanca y levantas todo un lado. Luego el otro y ya está fuera.
De todos modos, viendo el éxito del inversor siempre puedes ahorrar para uno decente.
:D
Créeme, se de qué me hablas...
Mi mujer cualquier día me echa de casa, jejejeje..
Trabajando en lo que trabajo, te puedes imaginar la de "corotos" (así llama Ella a los trastos que traigo:D) que tengo en casa; tengo un trastero de los de BlueSpace, pero ya casi no cabe nada.
;)Me has convencido a intentarlo. ¿Cómo sueldo luego el nuevo? Supongo que necesitaré una punta pequeñita para el soldador (es de 30w. ¿es muy sensible al calor el TL?
Con el de 30W vas bien, porque te permite hacer una soldadura rápida.
En Onda Radio C/Gran Via en BCN creo que tienen el integrado en Stock.
Necesitarás cinta desoldadora, que es una trenza de cobre con decapante.
A la hora de soldar, posiciona el integrado en su sitio y aplica estaño en todas las patillas a la vez (pero no mucho) verás que queda una capa de estaño que cubre las patillas (ya sean de la 1 a la 4, o de la 4 a la 8).
Deja que se enfríe unos 30 segundos y haz el otro grupo de patillas, vuelve a dejar que se enfríe.
Con el soldador de 30W, eso es cosa de 2 segundos máximo.
Una vez frío, calientas un poco otra vez y pones la cinta encima del conjunto de pines y el soldador encima (verás como la cinta absorbe el estaño), retira y observa si los pines ya han quedado aislado entre ellos.
Deja enfriar un poco y te lías con el otro lado y ya lo tienes.
De todos modos si quieres hacer pruebas antes, usa un trozo de la placa y la estañas, luego con la cinta absorbe el excedente para pillar un poco de habilidad.
Ya nos contarás.
Re: Respuesta: En el inversor pone "no conectar a la batería si está cargando...
ASBERGADAS
Carallo, carallo, este que dices de 3500W con cargador onda pura, lo estuve yo mirando en eBay hace un tiempo, me acuerdo de el y no era barato por cierto. Al final no lo compre, menos mal, fui afortunado. La verdad es que da miedo.
Pero sin embargo he comprado una marca que se llama HQ por 120 euros (1000W seudo) que parece son buenos. Lo uso solo para el arcon, hace un año y medio sin problemas, pero solo para el arcon, que a parte de la punta de arranque consume muy poco.
Hace seis meses tengo un Victron y este de momento va de maravilla. Pero claro, ya es marca. Es evidente que si es bueno se paga. Lo malo es que a veces tambien se paga lo malo (valga la redundancia). Y ahi es cuando duele.
Saludos a todos
Hola Asbergadas, te hago una pregunta por si aun sigues por el foro (el hilo es antiguo)...estoy pensando en comprar el inversor hq de 1000w, el mismo que tu tienes (o tenias)...por las fotos y algun video que he visto, los cables no estan atornillados a la carcasa si no al interior del aparato...que puedo hacer si quiero cambiar los cables por otros mas largos (y mas gruesos)? se puede hacer?
