unicornio
mallorca!...jeje, me encanta la isla de la calma...he trabajado durante meses en sierra tramountana..., el hotel de formentor, la caldereta de langosta en el puerto de soller, los tintos de binissalem y el anima negra!...joooder tia, que sitio mas guapo...;-)
bueno, vamos a ver, el simil hidraulico nunca falla...jajajaja
las baterias son un deposito, y el voltaje es el nivel del deposito: los voltios...y los amperios son el chorro de agua, mas amperios, chorro mas gordo, menos amperios chorrillo fino...jejeje
el regulador de los paneles hace que el deposito se llene poco a poco cada dia, pero tambien evita que este se desborde..., sin embargo el inversor es el que vacia el deposito, a chorro gordo cuando usas dos secadores! (dios mio!) para calentarte el coco, a chorro fino cuando estas tranquilamente con el "ordenata en tu feisbuk"...
el deposito nunca debe permanecer ni siquiera medio vacio...imaginate que es de madera como las cubas de vino, si esta siquiera medio vacio las "duelas" se separan al secarse su madera y el vino se escapa...con la bateria pasa igual, deberia estar siempre llena, a tope, su vida sera mas larga, es el elemento critico de nuestra energia...
es decir, el deposito tu puedes vaciarlo un poco, pero debes llenarlo encuanto puedas, sin paranoyas, pero encuanto puedas...jejeje
el nivel de tu deposito puede fluctuar entre 23 y 30 voltios...30 voltios seria el limite, casi a desbordar, es un nivel que solo se alcanza cuando se va a limpiar el deposito, o a ecualizar la bateria, pero el nivel maximo normal serian 29 voltios cuando esta cargando ya al final del deposito...sin embargo, encuanto dejas de cargar bajara a 25 voltios, seria el nivel de bateria llena si cargarla, y sin consumir nada o muy poquitos amperios...
si consumes mucho chorro, el nivel bajara icluso a 23,5 voltios con los dos secadores, pero luego volvera a 24 o 24,5...todo estara asi correcto...sin embargo si el nivel te baja a 23,5 voltios y permanece asi sin consumir muchos amperios, es que tienes que encender el grupo y meterle un chorro gordo de 100 amperios hasta que llegue a 28,5 voltios o asi...
bueno, pues en el regulador siempre tendras el dato de los amperios, que por la noche, si no hay luna llena, no carga nada, (si hay luna llena mejor estas en la terraza, por que tampoco cargara nada!...jejeje, has picado?...)... es decir, pone 0 amperios, y los voltios que siempre andaran entre 23 y 25, es el nivel de tu deposito... por ejemplo...en tu caso el la foto tu regulador tiene en el display 25,4 voltios y esta cargando un chorro algo gordo de 20 amperios...
tu bateria puede darte 600 ah en c10 (600 amperios durante 10 horas) si la agotas en 10 horas, es decir, tendrias que estar consumiendo 60 amperios durante 10 horas, pero puede darte 903 ah en c100, es decir, si se los pides durante 100 horas...podrias consumir 9,3 amperios durante 100 horas... es decir, si el consume es mas bajo tus baterias pueden darte mas amperios...
en el inversor sin embargo puedes ver lo que estas consumiendo, aunque los voltios seran los mismos, en el inverter veras los amperios que consumes, mientras en el regulador veras los que cargas...los voltios siempre seran los mismos en el regulador y en el inversor...
bueno, me he liado un guevo...me habre dejado todavia algo, pero es que hay muchas cosas...ten paciencia y dime como lo ves ahora?...animo!...jajaja
