Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 30
    Avatar de BOC
    BOC
    BOC está desconectado Miembro del foro
    oct 2011
    Baleares
    Predeterminado Me mudo y tendré placas solares, ayudáis?
    Ante todo, si no estoy donde debo, por favor, moved el hilo a su sitio.
    Hola! Sé que pensaréis "léete el foro" pero es que tengo un poco de prisa por entender a qué me estoy enfrentando, el lunes viviré en una casa de campo con paneles solares. Si hago algo incorrecto aquí en el foro, decídmelo por favor.
    He estado investigando un poco y no he hecho más que liarme, en mi nueva casa tengo 12 paneles, un inversor xantrex SW 3024 E de 3000w, un cargador xantrex también.
    Ahora bien, en antiguo inquilino nos dijo que el nivel de carga del inversor es la cifra que pone en el cargador, que de momento oscila entre 24 y 30.2. Vale pues, pensando un poco... Yo creo que eso es a cuánto está cargando el inversor ¿no?, no la carga que tiene en ese momento, ya que oscila mucho en cuestión de 1 minuto.
    Mi duda más importante, ¿Cómo sé el porcentaje de carga del inversor en un momento determinado? En la pantalla de éste únicamente veo "meters 4" y hasta que no encuentre algún manual no quiero empezar a tocar botones ya que, por lo visto, al anterior inquilino se le "quemaron" baterías e inversor.
    Y otra duda importante, he leído en una página comercial que este inversor tiene la capacidad de encender el grupo cuando llegue al nivel de carga que tú le indiques, ¿alguien sabe si eso es correcto? y si es así ¿sabéis cómo tengo que hacerlo?
    Estaba pensando en enchufar mi nevera de clase A, pero el compresor pone 102w, eso será una burrada para un inversor de 3000w no?
    Gracias de antemano
    Ah! Si sabéis de algún manual para catetos... De descripciones de lo que es cada parte de la instalación, de vatios, amperios e historias varias...
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Me mudo y tendré placas solares, ayudáis?
    Cita Iniciado por BOC Ver mensaje
    Cuando dices cargador, supongo que te refieres a regulador , porque es el que regula la corriente de las placas hacia las baterias.
    La función principal del inversor no es cargar (a no ser que sea un inversor/cargador), sino convertir la corriente contínua de las baterias de 12-24 voltios a corriente alterna 220 voltios para su utilización
    La carga del regulador no tiene nada que ver con el inversor. Es la carga que "viene" de las placas y entran en las baterias o "consume" el inversor para poder dar 220 volt.
    Entonces los 24-30 que tu ves, es la corriente que pasa y regula el regulador. O bien se va a las baterias o bien se "come" el inversor, o las dos cosas. Y si oscila puede ser porque pasan nubes y la radiación varía o porque lo que tienes conectado en la casa esta variando de potencía (una lavadora, por ejemplo), si el regulador está en flotación.
    El porcentaje de carga, si no lo pone en la pantalla del inversor...
    El inversor tiene unos contactos libre de potencial que se cierran o abren a una determinada tensión de batería que puedes configurar. A partir de ahí, puedes conectar esos contactos a un arrancador automático para grupo, o si el grupo ya lo tiene, pues directamente.
    ???? 3000/102=29. El inversor tiene una potencia casi 30 veces superior al compresor. ¿todavía crees que no puedes conectarlo?
    Gracias de antemano
    saludosss
    Avatar de BOC
    BOC
    oct 2011
    Baleares
    Gracias Carlos6025, iba yo bien liada... No es que lo tenga muy claro ya, pero algo he asimilado... jejejej
    Creo que no voy a poder evitar toquetear los botones del inverter para ver si hay forma de averiguar el porcentaje de que dispongo en cada momento, y lo de conectar el motor... Me da que tendré que llamar a algún experto...
    Muchas gracias... Un saludo
    sep 2008
    dinos exactamente que equipos tienes, marca, modelo, nº de palcas y caracteristicas (a ver si puedes mirar por detras y ves las etiquetas de las placas), y tabien bateria marca, modelo capacidad en c100, lo mismo con el grupo electrogeno...echufa ya la nevera, no te preocupes, tienes una buena instalacion, parece que tienes de sobra... y creo que podras vivir bien con ella...animo, ya veras como mola....jejeje
    Avatar de BOC
    BOC
    oct 2011
    Baleares
    Pues las placas no las he mirado, solo las 12 baterías que son de 600 ah. 2v marca TAB. el regulador es xantrex charge/load controler c40 amperios y el inversor el sw3024e 3000w.
    Yo no sé si estoy calculando bien la capacidad de las baterías... Estoy cada vez más perdida, no se supone que se multiplican los voltios totales por la capacidad en amperios hora para saber los vatios de capacidad? No hay smileys partiéndose de risa, si no pondría alguno, ya no sé ni 2 + 2
    En cuanto vuelva allí le echo una foto también a las placas por detrás y os lo escribo a ver qué me contáis...
    Avatar de BOC
    BOC
    oct 2011
    Baleares
    Iba a subir imágenes pero si las reduzco tanto..... Como que no se ve nada...
    Cada placa pone ésto:
    Isofotón
    photovoltaic module I-110/12
    maximum power: 110 +- 10 % Wp
    short circuit curr: 6.76 A
    Open CIrcuit Volt: 21.6 V
    Maximum Pow Curr 6.32 A
    Max Pow Volt: 17.4 V
    Max System Voltage: 760 V
    El regulador, en una de las fotos pone
    AMPS 07.0 WATTS 0213 VOLTS 30.4
    AMP-HOURS 28665.1 TOTAL AMP-HOUR 28665.1
    y sigo dándole vueltas...
    Ahora resulta que el generador no tiene encendido automático así que lo d econectarlo para que se encienda automáticamente al bajar a cierto porcentaje como que no...
    Creo que voy a tener que buscar algún técnico que me lo explique todo de pe a pa... si no no duermo tranquila pensando en que mis cervezas se calientan , está claro...
    sep 2008
    tienes en ibiza a Blackswan555, Tim, es el mejor....;-)
    si pudiera echarte una mano, tendrias todo resuelto, enviale un privado por que hace tiempo que no esta por aqui, o al menos no escribe...jejeje
    Tiiiiiimmmmmm!...estas por aqui?....alo?.... ;-)
    sep 2008
    ah!...y hazme caso...jejeje, enchufa la nevera y llenala de cervezas...;-)
    y algo de leche para el desayuno con resaca...jejeje
    Avatar de BOC
    BOC
    oct 2011
    Baleares
    Sí sí sí, eso haré! Mañana ya me llevo la nevera para allá... En cuanto termine la mudanza le mando un pm al ibizenco igualmente ésto me lo tengo que estudiar detenidamente... Jejjeje
    Gracias unicornio!
    sep 2008
    Gracias unicornio!
    no te preocupes que ya veras que es mas sencillo de lo que parece, y es un gustazo tener tu propia energia... Tim te lo puede poner a punto y explicartelo claramente y
    si estas en ibiza es muy sencillo, sino tendrias que ir a buscarle con una zodiac!...;-)
    sep 2008
    Isofotón
    tienes 12 de estas: 110*12= 1300 vatios de paneles...de captacion vas muy bien...la bateria no esta mal, con tu nevera clase a te puede dar bien para unos tres dias sin sol, lo cual donde estas es bastante dificil, o al menos, no muy frecuente...el grupo de cuantos kw es?...ese inversor es tambien cargador, y bueno, da 100 amperios con lo que con 4 horas de grupo electrogeno las dejas al 80% en caso de necesidad...tienes una buena planta de energia, bien dimensionada y equilibrada, y con equipos de calidad...no pones el modelo de regulador, si fuera un mppt ya seria el lujo total...jejeje
    normalmente no pasa nada por tocar los botones, mirate los manuales y veras que generalmente sirven para ver datos en el inversor o en el regulador...
    Última edición por unicornio; 08/10/2011 a las 00:24
    Avatar de BOC
    BOC
    oct 2011
    Baleares
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Me mudo y tendré placas solares, ayudáis?-tmp_728-1118955735.jpeg   Me mudo y tendré placas solares, ayudáis?-tmp_266-410340206.jpeg
    Me mudo y tendré placas solares, ayudáis?-tmp_1481468312053.jpeg   Me mudo y tendré placas solares, ayudáis?-tmp_827-1821028888.jpeg
    Avatar de BOC
    BOC
    oct 2011
    Baleares
    Cuando consigo cargar las fotos nuevas desde el móvil va el firefox y no me saca el teclado para poder escribir sobre ellas... Entre eso y que a penas tengo cobertura aquí me estoy volviendo loca.... Ooooom.... Jajajaj. Muchísimas gracias Unicornio por la info! Eres un máquina! Jajajjaja!
    Ahí dejo fotos de todo, incluso el motor, pero no de las placas xke ya puse la info... Gracias a todosss
    sep 2008
    has visto que limpito y bien puesto lo tienes todo?...muy buena instalacion...no te creas que todas son iguales...jejeje
    ya veras que bien ahorrando co2!...jajajaja
    ehhh!...esssa pegatina encima del santrex avisando de alto voltaje si conexion a red...jajaja, es exactamente la misma que mandan con los outback!...debe ser una normativa...a mi me encanta por que dice "cuidadin que aqui hay vatios sin pagar, tio, asi que al loro tronco que te puedes quedar pegao y solo con energia solar tu te puedes quedar frito y hasta morir!"....jejejeje
    alguien sabe si es mppt este regulador?...no conoxco bien los xantrex, solo se que son muy buenos, pero no he trabajado con ellos...si no es mppt, BOC puedes actualizar tu instalacion con xantrex mppt que claro, cuesta mil pavos, pero te dara un 30% mas de captacion (paneles) que igual te vendria bien?... ;-)
    Última edición por unicornio; 10/10/2011 a las 23:28
    El C40 no es mppt, pero de poner uno ni de lejos valdría 1000 euros.
    Avatar de BOC
    BOC
    oct 2011
    Baleares
    Teniendo en cuenta que ésto es de alquiler... Como que no me voy a gastar un dineral, a no ser que sea para un motor de arranque auto, que sé que luego me lo puedo llevar... Je je! Pero a ver qué cuestan... Otro dineral.. El asunto sería poder usar el aspirador al menos una vez a la semana... Y mi secador.. Sería ideal no tener que salir a arrancar el motor.
    Ya hace 3 días que enchufé la nevera, pero el pc lo tengo apagado, mi idea ss tenerlo siempre encendido mientras descarga.
    Igualmente tengo que averiguar cómo se mira el porcentaje de batería...
    sep 2008
    es verdad photon, he confundido el precio con un morningstar?...;-(
    sep 2008
    un grupo electrogeno diesel chino te lo puedes pillar por unos 700/900 euros pero no creo que te merezca la pena, si ahi tienes uno ya, pues usalo...no creo que lo tengas que arrancar muchas veces, si aprovechas para pasar el aspirador (que aspirador tienes, cuanto consume?) un dia bueno no te hara falta el grupo, y el secador tambien podrias usarlo, pero es malisimo para el cabello!...jajajaja
    el pc tambien creo que podras tenerlo encendido siempre, si no es un portatil con apagar el monitor ya ahorras bastante...
    descargate los manuales de xantrex y echales un vistazo. me imagino que podras mirar muchos parametros pero como norma general si con las ultimas horas de sol por las tardes llegas a 27 o 28 voltios, luego cuando se acaba el sol te quedas en 25 voltios, es que tienes las baterias bien cargadas...si bajas de 24 pues enciendes el grupo un par de horas y aprovechas para secarte el pelo y pasar el aspirador...jejeje
    no has podido localizar a Tim?...no estas en ibiza?...bueno, ya veras como en un par de semanas le pillas el tranquillo y estas tan agusto...
    Naa, los morningstar tampoco llegan a los 1000€ ni de lejos. Lo que mas se acerca serían los midnite y si algún dia su producción da para poder traerlos.
    Avatar de BOC
    BOC
    oct 2011
    Baleares
    Irè haciendo pruebas... Hoy hemos arrancado el motor por si acaso al encender la lavadora, paso pena por si me quedo sin nevera más que nada.
    Lo de 24 te refieres al regulador? Porque cada día se pone a 24 cuando empieza a irse el sol, no se supone que eso son los amperios/ voltios que van entrandodesde las placas o desde las baterías cuando no hay sol?
    Lo que estoy haciendo por mis perros... Ni yo m e lo creo...
    Por cierto estoy en Mallorca, pero igualmente creo que le enviaré un pm explicándole todo para ver si él sabe cómo mirar el nivel de carga de las baterías.
    Parece mentira todo lo que funciona con electricidad...
    creo que eso de secarme el pelo con dos secadores a la vez como que vaa pasar a la historia..
    Gracias compis
    sep 2008
    mallorca!...jeje, me encanta la isla de la calma...he trabajado durante meses en sierra tramountana..., el hotel de formentor, la caldereta de langosta en el puerto de soller, los tintos de binissalem y el anima negra!...joooder tia, que sitio mas guapo...;-)
    bueno, vamos a ver, el simil hidraulico nunca falla...jajajaja
    las baterias son un deposito, y el voltaje es el nivel del deposito: los voltios...y los amperios son el chorro de agua, mas amperios, chorro mas gordo, menos amperios chorrillo fino...jejeje
    el regulador de los paneles hace que el deposito se llene poco a poco cada dia, pero tambien evita que este se desborde..., sin embargo el inversor es el que vacia el deposito, a chorro gordo cuando usas dos secadores! (dios mio!) para calentarte el coco, a chorro fino cuando estas tranquilamente con el "ordenata en tu feisbuk"...
    el deposito nunca debe permanecer ni siquiera medio vacio...imaginate que es de madera como las cubas de vino, si esta siquiera medio vacio las "duelas" se separan al secarse su madera y el vino se escapa...con la bateria pasa igual, deberia estar siempre llena, a tope, su vida sera mas larga, es el elemento critico de nuestra energia...
    es decir, el deposito tu puedes vaciarlo un poco, pero debes llenarlo encuanto puedas, sin paranoyas, pero encuanto puedas...jejeje
    el nivel de tu deposito puede fluctuar entre 23 y 30 voltios...30 voltios seria el limite, casi a desbordar, es un nivel que solo se alcanza cuando se va a limpiar el deposito, o a ecualizar la bateria, pero el nivel maximo normal serian 29 voltios cuando esta cargando ya al final del deposito...sin embargo, encuanto dejas de cargar bajara a 25 voltios, seria el nivel de bateria llena si cargarla, y sin consumir nada o muy poquitos amperios...
    si consumes mucho chorro, el nivel bajara icluso a 23,5 voltios con los dos secadores, pero luego volvera a 24 o 24,5...todo estara asi correcto...sin embargo si el nivel te baja a 23,5 voltios y permanece asi sin consumir muchos amperios, es que tienes que encender el grupo y meterle un chorro gordo de 100 amperios hasta que llegue a 28,5 voltios o asi...
    bueno, pues en el regulador siempre tendras el dato de los amperios, que por la noche, si no hay luna llena, no carga nada, (si hay luna llena mejor estas en la terraza, por que tampoco cargara nada!...jejeje, has picado?...)... es decir, pone 0 amperios, y los voltios que siempre andaran entre 23 y 25, es el nivel de tu deposito... por ejemplo...en tu caso el la foto tu regulador tiene en el display 25,4 voltios y esta cargando un chorro algo gordo de 20 amperios...
    tu bateria puede darte 600 ah en c10 (600 amperios durante 10 horas) si la agotas en 10 horas, es decir, tendrias que estar consumiendo 60 amperios durante 10 horas, pero puede darte 903 ah en c100, es decir, si se los pides durante 100 horas...podrias consumir 9,3 amperios durante 100 horas... es decir, si el consume es mas bajo tus baterias pueden darte mas amperios...
    en el inversor sin embargo puedes ver lo que estas consumiendo, aunque los voltios seran los mismos, en el inverter veras los amperios que consumes, mientras en el regulador veras los que cargas...los voltios siempre seran los mismos en el regulador y en el inversor...
    bueno, me he liado un guevo...me habre dejado todavia algo, pero es que hay muchas cosas...ten paciencia y dime como lo ves ahora?...animo!...jajaja
    Avatar de BOC
    BOC
    oct 2011
    Baleares
    Hola Unicornioo!
    Perdona que no te haya dicho nada... He estado sacando toda mi vida de un montón de cajas.. jejej
    Que sepas que hasta ahora vivía en Binissalem, Al lado de las bodegas Jose Luís Ferrer! Ahora estoy a pocos km de ahí..
    No sabes cuanto te agradezco tu explicación, entre ésta y que encotrado los manuales en español del xantrex charger/load controller c40 y del inverter xantrex sw3024e más o menos me va quedando claro! Lo que quiero es cuidar todo ese equipo como si fuera mío, y creo que si no lo voy controlando no lo haré bien, por eso estoy tan preocupada en saber cómo hacerlo.
    He puesto una lavadora diaria durante 3 días seguidos y he llegado a soñar que me quedaba sin luz... jajaj!
    Anoche ya salía a 23.8 amp...
    Tengo que ir vigilando la luz del xantrex, según el manual, si al final del día se pone en verde fijo es buena señal, significa que las baterías han llegado a la etapa flotante (repito, según el manual) y que si llegan habitualmente, es bueno para éstas.
    Ahí sigo! Dando la vara!
    Gracias otra vez Unicornio por el tochazo que me has escrito, por perder el tiempo con una novatilla.. ejjejej!
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    sep 2008
    jejeje...te vas a hacer una friky y yano podras volver a pagar el recibo de la luz!!!...jajaja
    animo, que ya casi lo tienes!...pero explicame que son esos 23,8a por la noche???...donde ponia eso?...en el regulador (habria luna llena???) o en el inversor?...jejeje
    Avatar de BOC
    BOC
    oct 2011
    Baleares
    jajjaj! calla calla! que al principio me creí lo de la luna! Vete por ahí! Lo ponía en el regulador, en el lado derecho, a la izquierda ponía 0 amps y derecha 23 volts, hoy he llegado a ver 22. algo... no sé no sé...
    Avatar de BOC
    BOC
    oct 2011
    Baleares
    Algo no va bien... Llevo más de 3 horas con el motor encendido, ayer por la noche también lo tuve 2 horas y los voltios del regulador no pasan de 26.2, en el inverter se enciende el piloto BULK pero el float nunca lo he visto encendido, al ir a apagarlo anoche llegué a ver en el regulador, en el lado izquierdo 0.1 amp (por la noche) cómo puede ser??, el motor pone 3000 rpm 50hz. En el regulador me llegó a salir 22.0
    Necesito ayuda...
