carlos6025
No entiendo la utilidad de instalar otra válvula mas, como no sea para "fraccionar" el golpe de ariete....
Pero de todas formas, tampoco será mucha la caida de presión. ¿0,1 k? eso no es nada.
si, el motivo es impedir que se pueda vaciar toda la tirada hasta abajo...en teoria deberia poner una cada 100m, o sea una abajo y otra en el medio y no se si otra al final del todo...y en la tienda me dijeron que pierdes como si sumaras un metro de altura...por eso he preferido no poner mas metros, que ya voy un poco justo con la bomba, pero vamos, que es verdad que puede ser insignificante...jejeje...y en el caso de ponerlo como acturian las valvulas con los hielos, seguro que es contraproducente, no?...y en el caso de las altas temperaturas en verano, tampoco seran muy beneficiosas, no...parte del polipropileno esta al aire, me falta por enterrar...esto tambien me preocupa... :-)
el presscontrol lo he puesto abajo en el pozo con la bomba por que me ahorro el cable/telemando para encender y apagar la bomba (antes tenia un telemando via radio para llenar el deposito con esa bomba, lo manejaba desde arriba con una boya en el deposito, para no poner un cable...) pero ahora lo queria poner directo, por eso he puesto el presscontrol abajo con la bomba, y el telemando tengo pensado usarlo para el desconectador de seguridad que habiamos hablado...
???no entiendo??? :confused: ¿que mas te dá? aunque pusieras el presscontrol arriba, al final es un cable de 2 hilos que alimenta la bomba.
joder carlos, un cable de dos hilos de 200m, y no hace falta que alimente la bomba, alli tengo ya potencia de sobra con cables de 50mm2, pero por muy poca seccion es una pasta y luego hay que enterrarlo, es una faena, prefiero ahorrarmelo y ademas lo que te conte de ternerlo todo ahi para repartir agua a mas sitios...jejeje
de manera que el calderin lo tendria que poner abajo con el presscontrol...mmm, ahora estaba planteandome hacer un pequeño brocal que alojara todos los cachivaches y quedara limpio, protejido y seguro todo el tema del pozo...dejare espacio para un pequeño calderin...la verdad es que prefiero centralizar el tema del agua ahi en el pozo por que asi en el futuro puedo repartir agua con presion por toda la finca de una manera mas sencilla...
Te digo lo mismo que antes, aunque tengas el calderín a 200 m de la bomba, sigues teniendo presión en cualquier punto.
