Resultados 26 al 31 de 31
Tema: bombas y agua
- 18/10/2011, 11:25 #26
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: bombas y agua
lo que me llama la atencion Carlos6025 es que a mi me han asegurado que el press control elimina la necesidad de poner calderin, (algo que yo la verdad nunca he visto muy claro) y con este presscontrol tambien me dijeron que tenia una pequeña reserva de presion, el caso es que a mi me va de maravilla...no obstante estoy esperando que me envien el calderin es de 20 litros...
cuando lo vaya a instalar y lo tenga que ajustar ya saldre pidiendo ayuda por aqui...como lo voy a poner en el pozo y ahi tengo 4 bares (me molan los bares!...jejeje) pues no se bien cuanta presion de aire tendre que ponerle...que por cierto me han dicho que si le pongo nitrogeno en vez de aire la membrana durara mucho mas??!!... ;-)
- 18/10/2011, 11:42 #27
- abr 2011
- CADIZ
Claro, el presscontrol activa automaticamente la bomba cuando nota un descenso en la presión del circuito que va del presscontrol al grifo/aspersor, por lo tanto el calderín solo serviría para dar presión pero la bomba se encendería cada vez que se abriera un grifo.
Yo creo que el sistema es: presscontrol directo a bomba ó calderín + presostato.
Salvo mejor opinión.
- 18/10/2011, 11:53 #28
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 18/10/2011, 11:57 #29
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 22/10/2011, 12:08 #30
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Gracias a todos por vuestras aportaciones,
Al final he instalado el calderin con presostato unicamente y me guardo el prescontrol en casa por si algun dia falla el calderin y/o presostato.
Para quien preguntaba donde habia comprado el calderin, decir que se lo compre a un distribuidor local de las islas (o sea que no creo que te sirva, pero si estas interesado te lo puedo pasar por privado)
- 19/07/2013, 11:48 #31
- jul 2013
- ecija
Re: bombas y agua
Buenas, soy nuevo aquí y en esto, es decir que la experiencia que tengo es la de montar un motor con un press control, que hasta ahora que he leído todas vuestras respuestas pensé que era la marca del aparato jjj, así que por favor si me podéis ayudar, que sea lo más fácil posible
Mi problema, veréis, hará un año por ahí teníamos una instalación hecha y se ve que el motor se quemo, total fue fácil, motor nuevo, cambio de tubos de un motor a otro, cambiar un poco la instalación, pues el motor que compramos fue uno del supermercado el lidl(que era barato y tiene 3 años de garantía) y no le corte el cable para que no perdiera la garantía, pues nada hasta ahí perfecto, pero ahora después de este año sin problemas, nos encontramos que el press control sin motivo aparente después de abrir un grifo o cisterna cuando para pues se pone en modo faliure, eso lo hace de vez en cuando, le apretamos el botón de restart y empieza a funcionar otra vez varias veces, hasta que de nuevo vuelve a dar el mismo problema, busque las instrucciones de montaje por internet y en los posibles fallos solo me cuadraba el tema de pérdida de presión, así que mire el tubo de entrada, que tiene una (no sé cómo se llama) parte metálica en la punta que tiene una pieza de plástico con un muelle que hace que no pierda agua cuando para la bomba, y no sé si para que no le entre mierda a la bomba, esto inexplicablemente(para mí) estaba un estaba un poco duro cuando lo toque pero dándole unos golpecitos quedo normal, lo volvimos a poner y pensé que ese era el problema pues tardo un poco más en saltar, pero finalmente lo volvió a hacer, así que ya no se que puede ser.
Vosotros que sabéis algo mas habréis adivinado ya mucho, pero os explico cómo esta esto montado: De el suministro publico llega poquísima presión la cual no da ni para que funcione un calentador de gas(nosotros lo llamamos termo, no se vosotros),así que en su día un fontanero le instalo un deposito medio enterrado en el suelo, no sé cuantos litros pero dos metros de fondo tiene que tener, encima de este una bomba y el press control, (esto ya lo sabréis pero bueno) este hace que funcione una bomba y ya tengamos presión en la vivienda.
Perdón por el quijote que os acabo de escribir, pero a ver si me podéis ayudar, que no sabéis lo coñazo que es mi suegro jjjj.
os dejo un enlace del press control por si teneis alguna duda, es el primero que aparece en el pdf, http://www.bombashasa.com/imag/cat-i...CONTROL-if.pdf
