Resultados 1 al 5 de 5
Tema: CONEXIONES
- 05/10/2011, 19:49 #1
- sep 2011
- SANXENXO
CONEXIONES
HOLA BUENAS A TODOS,
PREGUNTA ¿TU COMO HARÍAS LAS CONEXIONES EN UNA PEQUEÑA INSTALACIÓN HÍBRIDA?, COMPUESTA POR UN AEROGENERADOR DE 400W. CON REGULADOR, UN GENERADOR A GASÓLEO. CON UN CARGADOR DE BATERÍAS, 8 PLACAS SOLARES DE 13OWp. CADA UNA CON UN REGULADOR DE 80Ah. Y 6 VASOS DE 2V.915Ah.
- 04/11/2011, 13:22 #2
- sep 2011
- SANXENXO
Respuesta: CONEXIONES
HOLA A TODOS, TENGO UN PROYECTO EN MENTE PERO ME FALTAN LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR, EL PROYECTO ES CONSTRUIR UN GENERADOR DE CORRIENTE EÓLICO DE ENTRE 800 Y 1000W. PARTIENDO DE UN DISCO DE FRENOS DE UN COCHE, PERO NO SE LA REFERENCIA DE LOS IMANES PERMANENTES, TAL COMO CUANTOS TIENE QUE LLEVAR. Y EL LARGO EL ANCHO Y EL ESPESOR. Y CON EL HILO PARA LAS BOBINAS LO MISMO, TAL COMO CUANTAS TIENE QUE LLEVAR Y LAS VUELTAS DE CADA UNA, PARA ESOS VATIOS, ENTONCES BUSCO A ALGUIEN QUE ME PUEDA AYUDAR EN ESOS DATOS. GRACIAS POR ADELANTADO Y UN SALUDO A TODOS
- 04/11/2011, 14:35 #3
Mientras sigas chillando (=escribirlo todo en mayúsculas), no vamos a contestar ;-), que no nos vas a oir...
- 04/11/2011, 15:03 #4
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
Yo tengo pendiente construirme el alternador, ya tengo los imanes(U.S.A/eBay) y el hilo(U.K), para calcularlo hay formulas que buscando por la web encuentras y te ayuda a calcular las vueltas dependiendo de la tensión que necesites y a cuantas RPM lo necesites, buscalo bien que lo encontraras.
Yo queria construirme una Lenz2, busca en google y tendras un buen punto de partida.
- 07/11/2011, 17:55 #5
- sep 2011
- SANXENXO
Hola a todos, quien me puede aconsejar sobre que es mejor hacer, un generador eólico partiendo de unos discos de freno de coche o con un alternador de coche, y por otro lado ¿se puede trabajar con un inversor de 3000W sobre baterías de 12V? las baterías son 6 vasos de 2V y 915Ah. porque ya se estropeo un inversor, se lo mande devuelta y sin decirme palabra me mandaron uno nuevo, eso fue hace un mes pero ahora volvió a pasar lo mismo con el otro, ¿tendrán que estar las baterías a mas voltaje, el inversor es el de "VITRON", llevo trabajando con uno de 600W. y nunca tuve el mínimo problema, gracias un saludo.
