Respuesta: Las baterias nuevas no cargan al 100%
carlos6025
Mira a ver lo que dice el fabricante, pero a mi no me parece una barbaridad.
Ya ves que para las rolls, el fabricante aconseja de 15 y pico hasta 16 volt., por algo será...:cool:
Ten cuidado, y guiate siempre por los datos del fabricante.
Para mis baterias de traccion de placa plana, el fabricante dice 14,40v absorcion y 14,80 ecualizacion, segun una directiva estandar que ya no recuerdo.
Recordaros que el sobrevoltaje a parte de sobrecalentar la bateria, evaporar el agua, tambien ataca a las placas, degradandolas y acortando su vida util.
Yo, en mi caso, voy a intentar seguir con los mantenimientos y todos los procesos de carga respetando las tensiones indicadas por el fabricante.
Saludos!
cuando hay que recuperar una bateria hay que darle lo que vaya pidiendo hasta que comienze a trabajar...sabiendo lo que se hace y teniendo cuidado con lo que es importante (el "sindrome de temperatura") no hay problema y los numeros absolutos pierden toda importancia...15,8 y 16,5 voltios son magnitudes con muy poca diferencia, no hay por que rasgarse las vestiduras, mblade, por tan poco cosa...en este caso, jepefe no tiene mas que su array de paneles, con lo cual la unica forma de conseguirlo puede ser precisamente esa, apretarle un poco mas...jejeje
fijate que en realidad ecualizar una bateria metiendole medio voltio o un voltio mas significa que la ecualizacion sera un poco mas rapida, con lo cual quizas esta opcion sea menos traumatica para la bateria...no es un dogma, es una realidad...jajaja
por que te crees que los fabricantes dan un margen a los voltajes?...por que no hay un voltaje magico, hay que darle lo que vaya pidiendo...jajaja
mblade
Saludos!
lo que de verdad acorta la vida de una bateria es tenerla descargada sin ecualizar y con el electrolito hecho una mierda, eso es lo que ataca las placas, no un par de voltios de mas para sacudirle un poco el polvo!...;-)
Bueno, hoy las nubes no han dejado ecualizar bien aunque el regulador lo ha estado intentando, ahora tengo todos los vasos a 1,245 menos uno que lo tengo a 1,235, el lunes que vuelve el sol hago la ultima ecualización y ahora mismo doy ya por finalizado el asunto.
De nuevo gracias a todos por vuestra ayuda e interés mostrado, si os puedo ayudar en algo aquí estoy.
jepefe
tienes que seguir hasta que esten todos iguales, ese es el verdadero objetivo, por eso se llama igualacion o ecualizacion...jejeje, mas que subir la densidad, que dependiendo del fabricante igual ya la tienes bien...recuerda que la densidad tambien cambia mucho con la temperatura, aunque en este tiempo seguramente estaran en torno a los 25 ºc, o por ahi, no?...
Si, por aquí a 20km de Valencia tenemos una temperatura de 25º-26º.
Si, la idea es que todos los vasos tengan la misma densidad solo que viendo los avances al ecualizar a 16V calculo que con la próxima ecualización ya estarán todos igualados. :)
jepefe
seguro...ese es el ultimo vaso que esta haciendo el "tonto", y cuando espabile tendras la bateria como nueva...jejeje
que parte a 20 km de valencia, por venta quemada o por ahi, la venta d'l home?...jejeje
Ese vaso se ha hecho el remolón desde el principio y es el rezagado de la manada pero bueno lo mimaremos un poco mas, no veas que ganas tengo de que se recuperen completamente por que tengo otras baterías aquí para doblar la acumulación y no las quiero/puedo conectar hasta que estas estén bien del todo.
Pues por la Vall dels Alcalans, en concreto Montroy, no te has ido mucho y has acertado en la dirección entre tres posibles, no serás de por aquí verdad?
jepefe
no, soy de madri, pero he trabajado mucho por valencia...de esa zona conozco bien la zona de penella, dos aguas, millares...el puro monte valeciano...
Ahora si que si!
Electrolito con una densidad de 1,27.
Se quedaron todos los vasos(menos uno) a 1,23 - 1,24 y por mucho que ecualizara no subía. Hoy en un arrebato he ecualizado a 16,5V y en media hora ya había subido a 1,245 así hasta 1,27.
Ya estoy tranquilo.
Gracias a todos.
Hola jepefe.
¿Podrías comentar que capacidad te dan ahora las baterías después de conseguir la densidad adecuada?
Por lo que decías en el primer post del hilo, te duraban muy poco. Y Tengo curiosidad por saber la mejora que has conseguido con las ecualizaciones.
Re: Las baterias nuevas no cargan al 100%
Que capacidad tiene ahora después de recuperada.
