Claro, en paralelo todo a 12v, no te queda otra, y si hay desviación en las tensiones hay que tragar con ello.
Qué confusión por aquí...
A ver, al principio dijiste que los paneles de 150 Wp eran de 12 V, los valores que pusiste para el panel de 150 Wp son de panel de 24 V. Es decir con los dos paneles de 150 Wp conectados a un sistema de 12 V (sin MPPT) te rinden como si tuvieras un sólo panel de 150 Wp de 12 V (tendría un Vmp de unos 17 V).
Es decir que el sistema como lo tienes está mal (funciona pero no aprovecha el potencial que te dan las placas). Según lo que te haga falta de captación adicional, tienes las siguientes opciones:
- poner un regulador MPPT para los paneles existentes, así te deberían rendir más del doble que actualmente; en este caso te podría valer un MPPT de 20 A.
- ampliar paneles y poner el conjunto a un MPPT (el MX60). Así consigues muuuuucha más captación (más del doble ya de los paneles viejos más lo que le pongas adicionalmente, siempre que las tensiones sean similares).
Ya ves, si los datos que diste de los paneles, son correctos te hace falta un MPPT sí o sí.
voy a explicar lo que pasa con mis paneles, tenia que haberlo hecho al principio:
Son de 24V y 72 celulas, pero la empresa que me los instalo modifico' unas conexiones en la caja trasera y los dejo' en 12V. De hecho ahora me dan 300W en los dias mas soleados, por lo cual no estoy perdiendo energia. Yo me fije un poco cuando hicieron esta modificacion, y lo que creo es que pasaron de serie a paralelo la conexion entre las dos "mitades" de 36 celulas.
Ahora, al momento de ampliar, voy a ponerlos de nuevo como venian originalmente a 24V. Siento que todo esto haya originado una confusion...
Vaaaale, ahora que vas a tener paneles a 24v puedes poner dos de 12v en serie o poner directamente mas panel de 24v.
Puedes poner panel hasta 750W y como tope total de 900W. Y ya tienes 300W puestos
Caben 3 de 150W (solo 2 en serie) o 2 de 190W por ejemplo.
