Resultados 1 al 15 de 15
    cubero31 está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    Predeterminado dudas sobre instalacion fotovoltaica aislada
    hola compañeros, despues de darle muchas vueltas he decido poner energia fotovoltaica. el caso esque tengo unas dudas os explico el material.
    10 modulo eastech 280w 24 mono
    12 elemento tab 10 opzs 1000 1500 ah 2v
    1 inversor cargador multiplus 24/5000/12
    1regulador maximizador outback fm80
    este es el material para la instalacion solar a la cual le queria añadir un generador pero el generador que me han facilitado se dispara a los 5000 euros, me gustaria saber si con este material y un pequeño generador con algun automatismo de arranque automatico tendre bastante. la vivienda es para uso habitual.... tengo un televisor, una nevera, una bobomba de piscina y la bomba de la casa.... y la iluminacion todo a bajo consumo.. vivo en ibiza. gracias de ante mano `por la ayuda
    Predeterminado Respuesta: dudas sobre instalacion fotovoltaica aislada
    Te pasas de potencia para el FM80, lo tienes ya o puedes cambiarte a 48v?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por cubero31 Ver mensaje
    un generador bueno sí que cuesta pasta, pero aún siendo bueno no te salva de averías y mantenimiento, así que casi mejor te compras uno más barato y dimensionas la fotovoltaica de manera que no te hace falta casi nunca el generador (igual apoyando con un pequeño aerogenerador que en las islas también hace mucho viento...).
    Respecto al dimensionamiento de la instalación te comento:
    - las placas las desconozco, mira bien si puedes conseguir unas de marca conocida (igual incluso te pueden salir más baratas)
    - 12 elementos de 1000 Ah en principio lo veo poco para 2,8 kWp de placas, para esta potencia sería aconsejable ir a 48 V (entonces también te vale el regulador de carga que en 24 V con uno no te vale)
    - 1 Outback FM 80 (80 A) se te queda corto para 2,8 kWp de paneles a 24 V, si pusieras la instalación a 48 V sí que te valdría (incluso uno de 60 A entonces sería suficiente)
    - el inversor-cargador está bien, pero es aconsejable añadirle un monitor de baterías o directamente comprar uno que lleva la monitorización incorporada (por ejemplo SMA Sunny Island 5048 o 2224)
    Espero que no hayas comprado los componentes aún...
    may 2007
    todavia no he comprado nada, que material me aconsejais y que tienda
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola, yo te puedo decir donde he comprado mi instalacion, de la que estoy muy contento, es de una potencian parecida, decirte marca y tipo paneles, reguladores etc. Es buen material y a buen precio. La tengo desde Abril y funciona como un cañon.
    Pero debria ser por privado, para no hacer publicidades ni marcar lineas de precio. Simplemente por respeto a todos los profesionales que hay aqui.
    Mandame tu email, por privado y te comento mi experiencia.
    Con se tamaño te tienes que ir a 48v, osea 24 vaso de 2 voltios.
    may 2007
    gracias amigos pero sigo igual de perdido que me recomendais vosotros y sobre todo lo que mas me interesa es no quedarme corto . mil gracias de ante mano
    Para eso tienes que saber tu el consumos mas o menos que vas a tener, con el material que has puesto deberías tener bastante para una vivienda, al menos como yo la entiendo (sin vitro, aire acondicionado y cosas de alto consumo).
    may 2007
    Lo unico que hay de consumo es una nevera una tele de led y la iluminacion es de led 6w no hay nada mas pero quiero una instalacion para tener y de sobra
    mar 2007
    Bueno, a ver, tenemos una nevera (¿con congelador?), una tele LED, iluminación LED y como dijiste al principio bomba de piscina y bomba para sacar agua de un pozo, ¿no?
    Estimo que el consumo de nevera + tele + iluminación será de unos 1,5 kWh/día. Para calcularlo bien, habría que saber las horas que tienes la tele en marcha al día y la clase energética de la nevera (o aún mejor el consumo anual que suele indicar su etiqueta energética en modelos nuevos o seminuevos).
    Lo que es muy difícil de estimar es el consumo de las bombas, pues depende del tamaño de la piscina respectivamente de la profundidad del pozo y de la cantidad de agua consumida al día (aparte de la eficiencia de las bombas), así que, por favor, indícanos las potencias de estas bombas y te podemos aconsejar mejor.
    En todo caso, no creo que el consumo de las bombas será tan alto como para demandar los 2,8 Kwp de paneles que te han planteado o es que tienes más consumos (por ejemplo lavadora, lavavajillas, microondas, tostadora, ordenador/portátil etc.).
    Ya nos dirás.
    Hombre te sobra por los 4 costados, el material de la lista solo se justifica si tienes una bomba inmensa.
    Señorenergia está desconectado Miembro del foro
    oct 2011
    Tudela
    soy nuevo en la pagina, pero estoy con Photon, creo que has sobredimensionado tu instalación, ya que no tienes tanto consumo como para lo que quieres poner.
    Si te sirve, acabo de poner una instalación aislada en mi huerto, y para un frio de clase A, 10 puntos de luz, tele y micro he colocado un aerogenerador de 450w, una placa de 120w, un inversor de 2000W y unas baterias estacionarias de 600Ah y la verdad que me va muy bien.
    Lo compre en una tienda de mi ciudad (TudelA), pero ayer vi una pagina donde estaba bastante mas barato, no se si te servira.
    Última edición por solarweb; 09/11/2011 a las 10:33 Razón: borrar enlace
    may 2007
    y este kit k os parece
    * 12 x Placas Solares ATERSA A135P de 135W
    * 1 x Regulador de Carga Schneider (Xantrex) C60 de 60A
    * 2 x Acumuladores Estacionarios 8OPZs800
    * 1 x Inversor de onda sinusoidal pura Rich Electric 3000W 24v
    * 1 x Esquema de montaje
    jul 2008
    barcelona
    Los kits no suelen ser recomendables por un motivo simple, estan pensados para satisfacer una demanda "a ojo".
    Cada consumidor es diferente en cantidad, horarios e intensidad de consumo, asi que lo que le va bien a una persona, no tiene porque funcionarle a otra.
    Ejemplo simple y estupido al mismo tiempo. Dos agricultores, uno riega de dia y otro denoche... el primero no necesita baterias, y el segundo depende absolutamente de ellas (tanto que seria imperativo cambiar su habito de consumo).
    A pesar de que la parcela sea igual y necesiten la misma cantidad de agua, las necesidades de dos personas aparentemente iguales son completamente diferentes.
    Es mejor comprar el equipo que necesites en funcion de la necesidad que tengas, y no comprar "kits estandarizados".
    Saludos!
    mar 2007
    Aquí te ayudamos a dimensionar bien la instalación, pero no lo podemos hacer sin saber bien todos los consumos, sobre todo las potencias de las bombas y los tiempos de uso de las mismas al día son muy importantes. Luego importa saber localidad (porque el sol no brilla igual en toda España).
    Te doy un ejemplo de datos que nos hacen falta para aconsejarte bien:
    Localidad: Valencia, cubierta con 20º desviación del sur y 30º de inclinación
    consumos:
    - nevera A+: uso todos los días
    - tele LED 40 W: uso 3 h/día todos los días
    - iluminación: 15 bombillas LED 6 W: uso 4 h/día todos los días
    - bomba de pozo: 700 W, uso 0,5 h/día todos los días
    - grupo de presión: 700 W, uso 0,5 h/día todos los días
    - depuradora piscina: 500 W, uso 4 h/día sólo verano
