Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 99
  1. #51
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: BBBB? (Bomba Buena Bonita Barata)
    De las dos bombas, me parece que la segunda te vendrá mejor. Su punto de trabajo de diseño estará más cerca de lo que tu quieres, la primera es más potente, pero no te va a rendir más caudal (al menos no si los parámetros de "static lift" y "static flowrate" son fiables), es más bien para más altura de bombeo que no te hace falta.
    Lo que no tengo claro es que si las bombas cuando les llega menos intensidad de la nominal, van a disminuir el caudal (disminuir revoluciones) o si reducen la altura de bombeo. Si disminuyeran el caudal, serían adecuadas, si no, te vas a encontrar con el problema de que no llegan a suficiente altura (presión) y por eso no te podrán mover caudal y sólo te valdrían con una batería por medio...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Te tienes que decidir por ti mismo, las Flojet y las Surflo estan muy experimentadas por mucha gente y funcionan bien, el resto es cuestión que te decidas y probar que tampoco estamos hablando de una inversión tan importante.
    Conchuo
  3. #53
    Avatar de SEPTIEMBRE
    SEPTIEMBRE está desconectado Forero
    sep 2011
    ANDALUCIA
    gracias Hlebtoname, segun la que tu me comentas como mas interesante yo pienso que si da la mita de litros por minuto me iria bien y si en vez de 10m de elevacion son 7 tampoco pasa mucho pero quizas ponga baterias como me comentastes en post anterior ...Tengo pensado hacerme de una de superficie pero quiero tener una de estas,pues si diera con una en la peninsula jejej estaria bien pero que si pago los portes todavia esta bien de precio no? lo que no se si tendria que pagar aduanas dentro de ese precio ,voy a intentar ponerme en contacto con los chinarros.
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    gracias conchuo pues tengo pensado coger una bomba de superficie ¿cual? la shuflo o flojet ¿modelo? ni idea,porque la flowerpower me gusta pero al parecer es provar suerte ,ponga la que ponga intentar ponerla de modo intermitente con algun sistema que controle los tiempos de trabajo y asi aumentar la duravilidad de la misma ...claro siempre que consiga aspirar los 6 metros,porcierto seria conveniente poner una de esas valvulas antiretorno?
  4. #54
    sep 2011
    ANDALUCIA
    al final me vais a hechar del foro por preguntón
  5. #55
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Buscate una Flojet, existen varios modelos en función del caudal y de la altura, compra la que mejor se ajuste a tus necesidades.
    Tienes dos opciones a seguir, una es colocarla en el suelo al lado del pozo y meter en el agua el tubo de aspiración, si no llegase a aspirar, el plan B consistiría en atornillar la bomba a una tablita, sujetándo el tubo de entrada y el de salida con unas abrazaderas a la misma tabla y dejarla caer dentro del pozo, lógicamente sin llegar al agua, la puedes amarrar cuando este a un metro por encima del nivel del agua y de esa manera has resuelto el problema de la aspiración.
    El problema es que no la debes dejar dentro del pozo porque al final terminara oxidada ya que tiene una parte metálica, pero como es pequeña y pesa muy poco, la puedes baja y subir cuando te apetezca. Yo creo que esa sería tu mejor solución.
    Conchuo
  6. #56
    sep 2011
    ANDALUCIA
    oido cocina conchuo estoy moviendome a dos bandos ,la estoy rebuscando a ver si pillo alguna que reuna las caracteristicas a mis necesidades como bien dices y paralelamente he escrito a los chinos para saber mas de la bomba esa que me tienen loquito jejje os dejo un video a ver si alguien se anima en hacer un pedidoconjunto y compartimos gastos de envio que estan los portes que vamos ni que viniese de China...!jejejej
  7. #57
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues OJO que a los gastos d envío le tienes que sumar lo que te cobren en la aduana, yo he pediodo algunas cosas fuera de la CE y he pagado gastos.
    Conchuo
  8. #58
    sep 2011
    ANDALUCIA
    gracias conchuo por avisarme ,yo tambien estube haciendo un pedido de led a china y los pararón en la aduana por eso le estoy preguntando si en los precios entra el riesgo de aduana porque al tener el porte tan elevado entiendo que asi deberia ser ,a ver que dicen
  9. #59
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cuando compres algo fuera de la CE dile al vendedor que te lo envíe como regalo y así no paga nada.
    Conchuo
  10. #60
    sep 2011
    ANDALUCIA
    Muy interesante Conchuo,no tenia ni idea de esos trucos asi lo hare ,estoy esperando respuesta de esta gente no se si es que no les ha llegado bien elcorreo..insistire
  11. #61
    sep 2008
    eso ya lo hacen todos los chinos "por defecto"...jejeje
    Conchuo!...espero que ya estes muuuucho mejor!...animo!...;-)
  12. #62
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Gracias Unicornio, estoy mejor, he llegado a un punto de jodimiento en el que puedo hacer una vida medio normal, puedo andar con muletas, puedo valerme por mi mismo, puedo conducir, puedo ir a pescar en mi barco etc... por lo que te digo que el punto de jodimiento es aceptable teniendo en cuenta las circunstancias, gracias por el interés.
    Conchuo
  13. #63
    sep 2008
    jejeje...Conchuo, mira que se que eres una persona cabal y sobre todo generosa...nos une que somos frikis de la energia solar que es limpia y pura, y que sabemos que resuelve totalmente nuestras necesidades...me alegra que te hayas sobrepuesto, llevo tiempo queriendote preguntar pero se que estaras un poco harto de responder siempre una sintesis de tu estado...tenia ganas de tener de tus dedos esa sintesis...jejeje
    si te puedes valer, y puedes navegar, joder tio!..., la mar es un todo...fijate que a veces pienso: como es que vivo tan lejos del mar?...estoy en la puta montaña, es como una equivocacion que llevo adelante a duras penas, por que te aseguro que solo encuentro la calma cuando me acerco o me rodea la mar...mira que vuelo bastante, suelo volar todo lo que puedo, me monto en veleros, en alas deltas, he probado el globo, ultraligeros, y tambien sobre todo mucho helicoptero, que de verdad es la unica maquina que hoy me fascina, pero la mar es lo que me pone en mi sitio, es lo unico en mi vida que si no lo tengo, lo añoro, no lo puedo evitar!...jejejeje
    de que sitio de galicia eres?...conozco muy bien galicia y me encanta!...comence en el puerto de muros con la oje!...saque una necora gorda con las manos (enganchada a mis manos) la primera vez que vi el mar de verdad, que olia a mar, en mi niñez con mis padres veraneaba en gandia, pero eso habia sido otra cosa...luego estuve en la etea, en vigo, siendo un niño, con 16 años, me hize radiotelegrafista, aunque yo buscaba electronica y solo vi algunas valvulas...jejeje
    estuve en marin, en la escuela naval y ahi es donde conoci el azor todavia flotando, conoci los porros en el azor!...jajajaja, y ferrol, tambien conozco su ria...y las cies...
    luego mas mayor conoci toda galicia, la costa y el interior...desde mondoñedo a orense, desde ribadeo a bayona, desde chantada a xinzo da limia, los vinos de la ribeira sacra y los albariños, las necoras, el pulpo, la ternera con patatas y las centollas...me encantais los gallegos, las corredoiras, los eucaliptos...me pillo curro y estuve unos meses en vigo en los tiempos de la movida, con los golpes bajos, os resentios, siniestro...en la cama y en el nose, epoca crucial!...jajajaja
    bueno, pues eso, si navegas de vez en cuando, acuerdate que la mar es lo que te situa en la vida, acuerdate de mi y dedicame uno de tus recorridos, que yo de esa manera navegare un poco contigo...y que asi seas feliz!...:-)
    un abrazo, compañero!...;-)
  14. #64
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hola Unicornio, no soy gallego aunque Galicia me encanta, conozco sus gentes, algo de sus costumbres y su buena mesa, allí aterrizé en mi viaje de novios, en el año 1970, recorrimos todo el territorio, desde Cedeira hasta Bayona en un simca 1000, buenos tiempos que quedaron grabados en el recuerdo.
    Yo soy del sur, soy de Málaga, tengo un barquito y mi pasión es la pesca, este pescadito nos lo hemos comido hoy, pescado la semana pasada...
    Uploaded with ImageShack.us
    Muchas gracias por tu interés y cuando quieras dar un paseo en barco, te dejas caer por aquí, pero ven pronto antes de que esta puñetera crisis acabe con nuestros sueños.
    Conchuo
  15. #65
    sep 2011
    ANDALUCIA
    Hola conchuo,antes de nada darte la enorabuena por tu afan de recuperación y ganas de luchar ante la adversidad y como no por ese hermoso ejemplar ¿que es un denton? gracias por compartir esa foto y espero que os haya aprobechado compartimos afición a mi me encanta la pesca y cuando puedo me doy una escapada ...
  16. #66
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Hola espero que te encuentres mejor y que mejores y sigas por aqui y espero que te aproveche con ese hermoso pescado , tengo un amigo que es muy apasionado del mar y de la pesca de echo tiene un barco tambien , U n saludo y gracias por todo.
  17. #67
    UUUUU te estás poniendo todo cachas con esas muletas !!!!!
  18. #68
    sep 2011
    ANDALUCIA
    Bueno chicos,se ve que los chinos me enviaron rapidamente pero por alguna razón se me fue a la bandeja de correo no deseado y no me di cuenta (menosmal que me dio por mirar) esta es la respuesta
    Thanks for your email about our our solar pump,I am Sally from Changge Kairui Electromechancal Co.ltd . Firstly we attach all of our pricelist and catalogue in latter email, pls check.
    We can supply you discount if your quantity is large, and the best we can supply is 10% discount is your order reach 500pcs.
    And quotation in the pricelist is our Ex-works price, don't include shipping cost and customs fees. Of course, after you choose the model you needed, we can also send you FOB, or CNF and CIF price.
    Wait for mutual benefit business relationship with you in near future.
    Best Regards,
    Sally
    Aqui lo pongo traducido para los que son de ciencias jejje:
    Gracias por su correo electrónico sobre nuestra bomba solar, soy Sally de Changge Kairui Electromechancal Co.ltd. En primer lugar le damos toda nuestra lista de precios y catálogo por correo electrónico este último, PLS Check.
    Podemos proveerle de descuento si la cantidad es grande, y lo mejor que puede suministrar el 10% de descuento es el fin de llegar a 500pcs.
    Y cotización en la lista de precios es nuestro ex-fábrica, no incluyen gastos de envío y tasas de aduanas. Por supuesto, después de elegir el modelo que usted necesita, también podemos enviarle FOB o CNF y el precio CIF.
    Espere a que la relación beneficio mutuo de negocios con usted en un futuro próximo.
    Saludos cordiales,
    salida
    Director de Ventas
    Changge Kairui
    www.3058.cc
    Tel :86-374-6,223,058
    Fax :86-374-6,223,058
    Teléfono :86-15939952037
    MSN: [email protected]
    Yahoo: [email protected]
    Skype: sally10204
    no se si es posible dejar el mensaje con los teléfonos y demas ,si no se pudiese que algun moderador me corrija ,os aseguro que no es con afan de puplicitarlos ,perdonar mi ignorancia...
    Bueno boy a ver si puedo poner por aqui los pdf (no lo he hecho nunca);
    queria preguntar si alguien se sabe como asegurar el envio ,es decir como he estado leyendo por hay de que algunos envios no llegan ,ya sea porque no salen o porque se pierden ,yo pienso que paypal es para eso pero no se si es asi o si los chinos estos trabajaran con dicho sistema ¿algun entendido en la materia?
    Última edición por SEPTIEMBRE; 16/10/2011 a las 17:42
  19. #69
    sep 2008
    septiembre que ya estamos en casi en noviembre y siguessin bomba!...jajaja, no te preocupes que llegar te llega, solo que suele tardar un guevo...jejeje
    Conchuo!...que plancha, tio!...con lo que me he enrrollao con galicia!...tambien conozco malaga, ronda, los pinsapos de cañete...bueno, el tema era el mar, y la buena cara que tienes!... ;-)
  20. #70
    sep 2011
    ANDALUCIA
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    no te equivocas unicornio y si sigue sin llover no me importara recibirla pa los reyes magos ,jeje,hoy he estado en el campo donde tengo el pozo y esta en las ultimas ,reservas de un 5% mas o menos , ya tenia que haber llovido de todos modos no estoy parado ,acabo de pillarme un deposito de 1000ltr y tengo encargados otros 2 para que pueda almacenar mis 3000 l ,actualmente funciono con una bomba tipo rana y un grupo electogeno asin que la cosa no me corre prisa pero tampoco quiero dejarla para septiembre del año que viene ...
  21. #71
    sep 2008
    Cita Iniciado por SEPTIEMBRE Ver mensaje
    en mi experiencia los chinos son serios, te cobran lo que dicen y te envian lo que te han vendido...nunca me ha faltado un envio, pero si me faltara pensaria que no seria cosa del chino!...jejeje
    otra cosa es la calidad de lo que te manden, que normalmente deja mucho que desear...yo procuro evitarlo todo lo posible pero a veces tambien pico y compro algun gatchet que no sea algo importante, mas bien superfluo...lo que pasa es que la bomba pesara un poco y por avion desde china sale carillo...casi mas que una buena bomba aqui, no?...tienes que hacer cuentas...
    si, lo del agua esta muy feo y acumular el agua va a ser necesario, cada vez estamos peor de agua, parece que se evapora con el calor...jejeje
    a nosotros el pozo siempre nos ha aguantado, pero algunos años, como este, baja mas de lo normal y es que llevamos demasidos meses sin llover, lo cual es una ruina...
    hay veces que en los deguaces venden cirsternas que o bien estan en perfecto estado o se pueden reparar...yo conozco una de aluminio de procedencia militar, de 30.000 litros, que se usaba para agua potable y si puedo me hare con ella para tener el tema del agua un poco mejor asegurado, que seguro_seguro_seguro en la vida no hay nada!...jejeje
  22. #72
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Entiendo que has pedido una bomba a China.... espero que no sea un petardo que en China hay de todo, pero abunda lo malo.
    Por cierto Septiembre el pescado es un dentón efectivamente ¿tu también pescas?
    Conchuo
  23. #73
    sep 2011
    ANDALUCIA
    cierto que los chinos tienen fama de serios y yo tambien tube buena esperiencia en el pedido aunque salio mas tarde por causas de las cenizas del volcan aquel de nombre impronunciable jejej ,pero al final todo bien.
    tambien estoy contigo y soy de los de no hacer compras a los chinos ,por tema de calidad y por patriota que me considero ,pero cuando no hay mas remedio boy con las orejas agachas y a tragar con sus garantias de mantente mientras cobro
    seguramente pedir esta bomba no sea todo lo rentable que me gustaria pero es que no encuentro algo parecido que se compense en precio .pues por poner un ejemplo he visto esta que ronda precios desde 500 a 700 euros y seguro que no se puede comparar con la de los chinos pero tampoco el precio y es que he buscado por todos sitios y todo me lleva a esta empresa de china ,los muy puñeteros jjejes tienen,
    si te decides en comprar el deposito espero que nos lo documentes por aqui a todos jejje seria muy interesante verlo en proceso de montaje ,anda que el acuario de 30.000litros ,puedes poner una piscifactoria que conchuo y yo seguro que nos llevamos unas cañas de pescar bueno y tambien de cervecilla jjeje
    Hola conchuo ,todavia no la he pedido pero creo que lo hare muy pronto ,tienes razón esto es un juego de loteria con un boleto algo o bastante mas caro ,si me sale bien ,pero si me sale mal asin que hare de conejillo de indias y aver que cara pongo cuando se enchufe si es que se llega a enchufar jajaja.
    Cambiando de tema ,a mi la pesca me encanta aunque me considero muy malo ,ami me relaja y disfruto muchisimo cuando boy al mar con mi caña ,he practicado tambien la pesca submarina y digo que he practicado porque ya salgo menos y aunque de vez encuando me pongo mi traje,la resposabiidad de tener un hijo y la peligrosidad del deporte en si hace que salga en contadas ocasiones a bucear ,no optante es lo que mas me gusta y disfruto.
    Me viene de muy pequeño el gusanillo, a ver si me invitas un dia y hechamos el día de pesca juntos .
  24. #74
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Septiembre, estoy empezando a pensar que a ti lo que realmente te gusta es todo este tema previo a la compra de algo, las consultas, las dudas, los comentarios etc... luego cuando ya has hecho la compra, se acabo la gracia ¿no?
    Por cierto de que parte de Andalucía eres.
    Conchuo
  25. #75
    sep 2011
    ANDALUCIA
    la verdad es que todo tiene su encanto ,a mi me encanta compartir ideas y sobretodo aprender de los que sabeis,me gusta hacer amigos y tener charlas de complicidad ,cuando vengo a casa y siempre despuesde las obligaciones como padre de familia me queda escojer entre ver la tele o conectar en este foro que habla de temas que me gustan ,otro hobie mio es la acuariofilia y estoy dando porsaco jeje en otro foro donde ...bueno no me enrollo pero creo que todos nos sentimos mas escuchados por estos lares y a modo de terapia jajaja va cojonudo...
    asin que cuando compre ya buscaremos algo que romper y vuelta a empezar ...a todo esto Conchuo yo soy de Granada ,aqui teneis vuestra casa , tu comentabas que eras de Malaga ¿no?
