Respuesta: BBBB? (Bomba Buena Bonita Barata)
Creo que esta bomba se adapta pefectamente a lo que tu quieres, tiene presostato, la presión y caudal que necesitas, su precio no es caro y se puede conectar directamente al panel, sin necesidad de batería, con paneles de 36 células
Techno Sun - Bomba solar Flopower - Modelo FL09-12512
Conchuo
la verdad es que me gusta muchisismo, lo que no veo es lo de la aspiración que tiene en metros por ningun sitio para asegurarme la cogida de agua , he visto este video y me parece que es la que me comentas ¿no? .Falta de asegurar la aspiración y a comprarla :D
porciento para manteneros informados a todos ,pregunte a el fabricante de la bomba sumergible fadisol que puse en el titulo y se me han quitado las ganas de comprarla por completo porlomenos a ese precio pues me comenta que las horas de vida y garantia es de 500 como maximo ,que como bien deciais tiene escobillas y por desgracia no tiene desmontaje posible para la sustitución de las mismas ,a todo eso hay que sumarle que en vacio no puede trabajar mas de 30 minutos (eso tiene arreglo) y ha de hacer descansos cada 15 minutos en todo ambito ya sea conectado a la bateria o a la placa (contradice el pdf de caracteristicas tecnicas)y etc com lo que si te digo la verdad esa bomba la veo mas vien un petardo jejej a si que prefiero ariesgar por otro lado con la que me propone conchuo
Sí la Flopower FL09-12512 te puede servir perfectamente y te sale más barata que la otra que es una mier...
Lo puedes intentar como te lo ha comentado Conchuo con un panel directamente conectado, pero tienes que tener claro que así el panel tiene que tener más potencia que si empleas panel+regulador+batería. Podrías empezar así y luego si ves que no te funciona como debería, le acoplas un regulador de carga y una batería y puedes usar el sistema para otros usos aparte, ya que te dará energía de sobra.
Hlebtomane
pues no sabeis que alegria me dais pues es una bomba de prestigio o por lo menos conocida y economica ,que placa me recomendais para ir sobraillo ¿130w ? o con 60w tiene suficiente ,gracias otra vez a todos por vuestro tiempo
perdonar mi ignorancia he visto esta descripcion de la bomba ¿debería de entender que para que la bomba funcione necesitaria una placa de minimo 45w segun el ejemplo de aplicación?o estaría muy al limite enfin soy un mar de dudas espero no ser un pesao...
http://www.merkasol.com/WebRoot/Stor...ticas_FL09.jpg
Yo la verdad es que lo de que se puede conectar directamente al panel, creo que merece la pena hablarlo seriamente con el distribuidor y mirra en las características del fabricante, que recomendara la potrencia del pànel adecuado.
Porque el problema que podría surgir es que en un determinado momento de baja radiación, el panel no de la suficiente potencia para arrancar la bomba, pero si este entregando voltaje e intensidad como para poder calentarla y posiblemente quemarla.
Pero también pued eocurrir que esta bomba tenga algún dispositivo electrónico para que esto no ocurra, por lo tanto mi recomendación es que deberías hablar con alguna persona tencica en Thecnosun y explicarle el problema a ver que contesta.
Conchuo
Entiendo comchuo,entonces mañana preguntare a ver si me hago de un hueco por la mañana y ya os cuento si es viable y conque placa , en cuanto a lo que me comentas de que baje la radiación tiene sentido y me planteo de hacerme de algun kit que impida su funcionamiento a tensiones inferiores a 12 v pero antes de nada esperare a ver que me dicen
SEPTIEMBRE
Mas que la tensión, es la intensidad, los paneles con baja radiación dan tensión, pero con poca intensidad.
Conchuo
pues que facil lo habia visto ,yo pensaba que se podia hacer como si de una bateria se tratase pero ya veo que no:redface: jejje mi gozo en un pozo (nunca mejor dicho)
creo que tendre que depender de bateria:confused:
SEPTIEMBRE
no tienes que desistir...;-)
si solo necesitas bombear agua con energia solar no necesitas baterias... hay varios sistemas en el mercado que estan hechos para eso...lorentz, que para mi es lo mejorcito, no creo que sea muy caro si es un sistema pequeño...
unicornio
hola unicornio ,a que sistemas te refieres ?sabes de alguno para esa bomba y precio? :pensive: edito gracias de antemano
creo que Hlebtomane te comento algun modelo...mirate alguno de estos:
http://www.lorentz.de/pdf/lorentz_ps_pi_en.pdf
unicornio
fue una bomba de lorentz la que mecomento Hlebtoname(si mal no recuerdo), pero era demasiado para lo que yo necesitaba dicho tambien por el ,y al final comprare la Flopower 091712 ,entonces unicornio¿tu crees que hay psibilidad de adaptar un optimizador o como se llame? directo a la placa que permita funcionar sin baterias?
Septiembre el vendedor de la Flopower dice que se puede conectar directamente al panel, yo solo te he querido advertir que lo llames y le pongas tus dudas sobre si se puede quemar la bomba cuando haya poca radiación y la intensidad no sea suficiente para el arranque.
Llámalos por teléfono y le preguntas, que te pongan con alguien que sepa de que va a ver que te dicen, es posible como te comente que la bomba incorpore algún sistema electrónico que impida eso, si no llamas no te enteras.
Conchuo
Hola conchuo ,llame a un instalador electricista conocido que hace cosillas de este tipo ( eso dice) y le pedi que se informase por mi ya que yo en terminos mas tecnicos me podia liar y el caso es que le dijeron que la altura en aspiración no la garantizaba a mas de 3,5mtrs ,pero al parecer no se acordo de preguntarle lo de conectarlo directo a la placa:( asi que el lunes llamare yo personalmente y os comento lo que me digan pero bamos que comprarla la boy a comprar de eso estoy seguro lo que quiero es pedir la placa o panel para que funcione ya sea de una manera u otra :).(directa a placa o no)
Buenas, esa bomba es para uso intermitente, no continuo, es decir que si la tienes 2 horas continuas la fries fijo, aparte de electronica no tienen nada, osea que un presostato mecanico como el de las cafeteras que se calienta como un demonio si no le aplicas la tension correcta y cuatro membranas. yo tengo una y no es que este muy contento con ella., pero principalmente no es una bomba para uso continuo eso tenlo claro.
lomete
Hola lomete,gracias por darme tu aportación al tema ,si no es mucho preguntar que uso ledas tu? y como la alimentas seria de gran ayuda saber tambien horas que la usas y el tiempo que llevas con ella .
Buenas te voy a contar mi experiencia con esa bomba ok flopower 12v 17 litros, la bomba estaba montada como grupo de presion para una casa con su vaso de expansion y utilixando el propio presostato de la bomba, primero me salio defectuoso el presostato y se quemo por dentro, y me lo cambiaron.
La verdad es que a partir de ahi a estado funcionando bien durante 6 meses y posteriormente me empezo a tirar agua entre el motor y la bomba.
La verdad es que el hombre de a tienda me dijo que le extrañaba mucho y que no le habia pasado a nadie, me dijo que so queria me enviaba otra diferente abonando la diferencia y todo eso, pero al final me mando otra igual.
Yo ya habia montado una shurflo en su lugar porque si no estaba sin agua en casa y aunque son mas caras me dan mas confianza.
La flopower es mas barata, da mas litros, pero los sistemas de enganche no me gustan son unicos, es decir que es su sitema no es una rosca de 1/2" o 3/4" sino que un clic un poco cutre.
La verdad es que la tengo ahi y la montare para el riego el verano que viene pero si te vas a decidir yo me quedaria con una shurflo te podran comentar gente como coucho que las hay con 30 años trabajando por ahi y siguen.
Perdona que te estoy dando una chapa impresionante, de todas formas yo la tengo a las baterias de una instalaciona aislada.
No se si te he aclarado algo despues de la charla pero si te queda cuaquier cosa ya sabes a preguntar.
Salud para tod@s.
lomete
Salud para tod@s.
pues claro clarisimo pero dejame que te diga que a mi no me ha dado nadie la chapa jaj por aqui y eso te incluye, todo lo contrario ;) yo prefiero que me deis el mas minimo detalle y esperiencia todo esto es con idea de sacar enclaro que puedo comprar como lo debo instalar y como usar para evitar posibles problemas ,seguramente tenga que meter la pata en mas de una ocasión pero con vuestra ayuda espero que sean contadas:)
la churflo que pusiste y que me comentas me puedes decir cual es y boy hechando una ojeada?
yo la shurflo que tengo puesta es creo la trailking que es para autocaravanas principalmente y va muy bien 10,6 litros suena muy poco y se la ve muy robusta, creo que salio por setenta y algun pavo, lo que no te se decir es la altura de absorccion para el pozo. Pero si necesitas mas caudal shurflo tiene mas modelos y tambien esta la flojet que yo no la conozco pero la gente habla maravillas de ella, muy robusta poco consumo electrico y principalmente recambios en el mercado asequibles para la reparacion de esta.
pon shurflo 12v en el google y te apareceran mogollon
Saludos y a preguntar lo que quieras.
lomete
Gracias Lomete por tu respuesta y perdona que no te halla contestado antes pero es que estoy de aqui para aya ,la cosa ahora la tengo un poco complicada para escoger con tranquiliodad pues entiendo que la bomba BBBB como titulo este tema quizas no sea tan facil de encontrar ,he visto una bomba sumergible atraves de internet que parece tener las caracteristicas mas apropiadas para mi instalación pero aunque no es cara ,los portes desde estados unidos triplican el precio de la bomba con el encarecimiento de la misma,seria interesante de encontrar algo asi por precio prestaciones y acabado en nuestro pais boy a buscar el enlace denuevo para que me digais algo al respecto
uf pues me ha costado bastante encontrar el enlace pero ya di con el aqui o esta otra , espero vuestros comentarios a ver si sabeis de algo que se le parezca en prestaciones y precio a ser posible sin tener que gastar tanto en portes...gracias por vuestro tiempo
A mi me da la impresión sin escarbar demasiado que esa bomba es una bomba pequeñita para hacer funcionar una fuente o algo parecido, pero repito que es solo una impresión.
Conchuo
pues a mi me parecio lo mismo pero me fije en unos dibujos que tiene mas abajo de la bomba y representa un deposito y un lago y una especie de aldea,todo indica que se usa para sacar agua ,por donde sea vi que va sin cepillos (se referira a las escobillas)y que puede funcionar ininterrumpidamente hasta 1 dìa...claro que del dicho al hecho ;)
