Resultados 1 al 8 de 8
    rammen está desconectado Forero
    jun 2011
    tarragona
    Predeterminado Pregunta personal sobre consumos
    Hola a todas!
    Abro este nuevo hilo porque en el que estaba ya se estaba largando hacia los Cerros de Úbeda.
    Cuento: Tengo 3 placas de 180w a 24v, Inversor Studer 2400/24, regulador xantrex c35 y dos baterías 250Ah 12v cada una.
    También tengo un frigorífico tipo combi que consume 160w 1,6A. Solamente con esto conectado y dos routers no pasa ni una noche sin descargarse las baterías, estando éstas cargadas del todo (led fijo).
    ¿Cómo se hace el cálculo para saber cuántos amperios de mis baterías se están consumiendo cada noche?
    Sé que la nevera consume demasiado. ¿Con una nevera que consumiese 90w arreglaría mi problema? ¿Cómo lo puedo calcular?
    He visto que en las neveras ponen a veces los consumos en kW/año, ¿qué intervalo de consumo sería el adecuado para no descargar las baterías cada día?
    Bufff. Ya véis que no tengo ni idea de estas cosas, a ver si me podéis hechar una mano que os lo agradeceré inmensamente.
    Predeterminado Respuesta: Pregunta personal sobre consumos
    Si necesitas saber el estado de carga lo suyo es un monitor de baterías. Eso te cuenta los amperios de entrada y salida y siempre ayuda.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Rammen, el tema de las neveras suele ser un problema en las instalaciones fotovoltaicas, empezando porque el fabricante te da el consumo año y eso es muy vago ya que esta referido en unas condiciones standar que luego no siempre se dn en la realidad.
    Para saber el consumo real de tu nevera "combi" deberás utilizar una pinza amperimétrica, es muy posible que el consumo sa superior al que tu estas estimando.
    Se por experiencia que neveras de marcas poco conocidas, son un desastre energéticamente hablando.
    Las neveras además consumen mas si las abres mas veces y esa cuestión es personal, el fabricante calcula unas determinadas aperturas y un determinado tiempo de apertura a su conveniencia para calcular los consumos elécricos, no entiendo como la Ley no los obliga a reflejar el consumo en Wts. como los demás electrodomésticos.
    Cuando se tiene una energía limitada como es tu caso, hay que plantearse abir la nevera lo menos posible, no vale ahora abro para coger dos tomates y a los 10 minutos vuelvo a abrir para coger tres pimientos.
    Y por último decirte que una nevera combi con dos motores no es lo ideal para la escasa potencia de tu sistema solar.
    Conchuo
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola a todos.
    Yo no se lo que consume tu nevera, pero por ejemplo, en mi caso, tengo una nevera clase A+ con un consumo diario 0,4Kwh . Lo he medido y es cierto lo que dice el fabricante, incluso algo menos, eso si , sin abrirla muchas veces.
    Ademas tengo un congelador horizontal grande (no se decir de cuantos litros) , pero es de dos puertas y por lo menos hace 1,60m de largo o sea que es grande. Este consume 0,8Kwh/ dia, dato de fabricante y medido tambien. Normalmente, por lo que yo he visto, los fabricantes que dan el dato diario o anual de consumo, (normalmente anual) no mienten mucho, pues es un dato facil de comprobar, al menos aproximadamente.
    La medida la hago con un contador de amperios hora. Dejo solo la nevera y el arcon una noche y compruebo la descarga. Midiendolo asi, ya se incluyen las perdidas del sistema, pues mido la descarga total producida sobre mis baterias.
    Por tanto entre los dos me consumen 1,2 Kwh/dia. Si suponemos que la noche es de de 12 horas (en realidad es mas, porque hay mas horas sin produccion FV ahora), debemos esperar una descarga de 0,6Kwh durante la noche. Esto a 12V son unos 50Ah (por que 12V x 50A = 600W = 0,6Kw) . Suponiendo un rendimiento de convertidores etc de 0.8 serian unos 63Ah de descarga (en 12 horas).
    Esto es en mi caso a 12V. Como tu funcionas a 24V la descarga solo deberia ser de unos 31-32Ah, cosa que tus baterias deberian soportar perfectamente, si estan cargadas. Otra cosa es que no se carguen bien, o que esten sulfatadas.
    Otra aproximacion que puedes hacer es la siguiente. En condiciones normales, un refrigerador funciona entre 15 y 20 minutos cada hora. El resto de tiempo esta parado. Si el tuyo consume 160W en realidad consume entre 40 y 50W/hora (promediando consumo-tiempo). Es decir 12 horas x 50 watios/hora = 0,6Kw cada 12 horas. Obtenemos el mismo resultado de antes con dos equipos separados. Por ahi van los tiros.
    Quiere decir que si tus baterias no aguantan eso, una de dos, o no se cargan como es debido o estan "caput". Mide las densidades y tensiones en bornas cuando supongas esten cargadas. La tension en bornas debes medirla con la bateria sin trabajar (ni carga ni descarga) estando como minimo 1 hora en reposo.
    Un cordial saludo
    Última edición por ASBERGADAS; 02/10/2011 a las 17:40 Razón: Aclaracion
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Es que la instalación del amigo Rammen produce ligeramente algo mas que los consumos que tu has calculado, eso quiere decir que prácticamente el sistema solar le vale para cubrir el consumo de la nevera y muy poquito mas.
    Además como comentario añadido a los consumos de las neveras, sigo opinando que el fabricante debería dar el consumo en Wts. y no una estimación anual, porque no puede gastar lo mismo una nevera que este colocada en un lugar frío que una que este en un clima cálido, por dos razones, una el rendimiento del sistema de frío y otra por las pérdidas térmicas.
    Conchuo
    jun 2011
    tarragona
    Gracias por las respuestas. Sé que la instalación solar que tengo me da para la nevera y muy poco más. Lo sé porque las baterías se cargan del todo durante el día, pero por la mañana del día siguiente ya están descargadas. Supongo que esto no es muy bueno para la vida de las baterías, por lo tanto, estoy barajando la posibilidad de desconectar (si se puede) el motor del congelador y no usarlo o comprar una nevera más pequeña que consuma máximo 100w. La instalación en sí funciona bien, el único "problema" que tengo es ese, que por la mañana no tengo electricidad. Mi familia no consumimos mucho. La nevera, dos especies de routers para tener teléfono e internet, máximo dos bombillas de 20w encendidas a la vez durante unas 4 horas al día, la lavadora que la ponemos a la hora de más sol y una bomba de presión de 600w para poder ducharnos con agua caliente, un portátil que consume 70w y ya está. Ya digo, el único problema que veo yo es la nevera de 160w para mis baterías de 250Ah. También tiramos de generador cuando no hay más opción.
    Estaría bien tener más dinero para adquirir más placas y más baterías, pero no es el caso.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues es una lástima, me refiero al tema económico porque esta claro que necesitas mas de todo, paneles, posiblemente regulador y baterías.
    La solución pasa por utilizar mas el generador, con el consiguiente coste de gas-oil o gasolina que a la larga es como si pagaras un préstamo para gastartelo en la ampliación de la instalación.
    Desde luego si puedes prescindir de esa nevera y buscarte una de 100 Wts. el sistema te lo va a agradecer, si lo haces que sea de marca conocida y por supuesto A++ ahún así y todo creo que vas seguir estando corto.
    Conchuo
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola de nuevo.
    Bueno, la cosa cada vez esta mas clara. Si tu nevera consume aprox. 1,2Kwh/dia y ahi le sumamos otros consumos, 160 W de bombillas, pongamos 1/2 hora de bomba (0,3Kw) mas chorradas varias otros 0,3Kw (piensa que siempre consumimos mas de lo que nos parece), tu consumo diario puede rondar casi los 2 Kwh/dia. Como tienes 540 Wp en placas precisas una HSP casi de 5. Este año habeis tenido mucha lluvia y nublados creo por Tarragona y esa costa.
    Lo seguro es que tu instalación no dá para tu consumo, con lo que las baterias no se cargan y por ello no aguantan por la noche. Las baterias de plomo en estas condiciones, mueren rapidamente, no soportan muchas descargas profundas. Cada vez, su capacidad "aparente" es menor y ello aun empeora tu problema.
    La solucion pasa por gastar pasta y ampliar, pero si esto no te es posible (no te preocupes, nos pasa a todos) entonces solo pasa por disminuir los consumos.
    Los generadores no trabajan con agua, resultan muy caros, lo que pasa que como lo vas pagando "gota a gota" te das menos cuenta, pero la electricidad procedente del generador sale carisima.
    Si puedes conseguir una nevera mas pequeña (la mia solo gasta 0,4 Kwh dia y es una marca -Beko- que no me salio muy cara) notarias mucho la diferencia. Y cuida bien los acumuladores, dales una carga profunda con el generador antes de un dia soleado (a primera hora) y luego deja que las placas las "acaben de rellenar" . Creo que tu regulador no permite hacer "ecualizacion" en las baterias, pero comprueba que lleguen bien a la absorción y queden asi unas cuantas horas, para asegurar una buena recarga.
    Un cordial saludo
