Re: densidad baterias de traccion monoblok
Te he respondido en tu hilo.
Como ves, eres nuevo en la fotvoltaica y en el uso de tu equipo (como yo hace 3 años), y ahora puedes aprender de mis desventuras, JAJAJA.
Leyendo el foro aprenderas muchas cosas, pero yo te puedo hacer un brevisimo resumen de todas las coces que me he llevado por mi cuenta.
Por culpa de un regulador en mal estado, mi acumulador no completaba las fases de absorcion y por eso se me dañaron terriblemente las baterias... como no duraba, compre otra y con el mismo resultado.
Tanto si se descargan mucho, como si estan permanentemente agotadas, sufren sulfatacion y esto se corrige a base de darle sobre-tension, que se llama ecualizar... en mis baterias, ecualizaciones masivas han producido mejoras, al principio poco, luego sí se noto mejora y luego se estanco.
El proceso de ecualizacion es malo para la bateria, la sobrecalienta y además quema el material activo de las placas perdiendo vida util, por eso no se puede abusar... por lo que mi consejo para todo el mundo es evitar las ecualizaciones todo lo posible.
Para que una bateria no necesite ecualizarse necesitamos mantener siempre un nivel medio-alto de carga (en el peor de los casos), no hacer descargas fuertes en intensidad o cantidad de energia (wh) e intentar que frecuentemente, a diario si es posible, se completen las fases de absorcion, alcanzando la carga completa.
En mis pruebas, teniendo los acumuladores dañados, he preferido no machacarlos intentando recupear capacidad y pasar a usarlos "tal y como estan" a sabiendas de que cuando ya no puedan más, los sustituire por vasos estacionaros y fuera.
En mi caso uso la capacidad de acumulacion como condensador, tengo unos 200W en placas y, como a ti, se me cargan en nada, y se me descargan en menos. Como lo que realmente produce la energia es la placa solar, consumo mientras tengo captacion, y cuando esta cesa, pues dejo de consumir. De esta forma estoy alargando la vida util de la batería muchisimo porque apenas trabaja.
Aun así, estoy sacando unos 1000 - 1500Wh maximo (entre las dos) de las baterias antes de que caigan de 12v, porque bajarlas más es cargartelas, aunque con los 200W de intensidad, el minimo podria estar en unos 11,80v, porque al cesar el consumo el voltaje "se recupera".
Tu ahora estas como yo al principio. Esa bateria no te sirve, porque no soporta tu consumo, e incluso tampoco asimila toda la captacion y desperdicias la potencia. Como unica salida, te queda poner otra igual en paralelo, para que nuevas trabajen lo mejor posible juntas (nunca es una solucion perfecta), consumiendo con la misma intensidad, trabajaran a la mitad de coeficiente de descarga, contaras con el doble de autonomia, por lo que el mismo uso sera la mitad de profundidad de descarga.
En resumen, haciendo un uso racional y apañando un poco la situacion, podras sacarle 3-4 años de vida buena, porque las monoblok de traccion tampoco duran más, y menos con un uso intenso.
Este viernes hare una ecualizacion y ya os cuento que densidades tengo.
Saludos!
Bueno, Tal como preguntasteis traigo los resultados.
Antes de nada, apuntar que la ecualizacion no se ha realizado tan bien, porque me falta potencia, con 10A no se pueden alcanzar los 16v en 500Ah nominales de traccion, asi que tomad nota de cara a los requisitos de "mantenimiento" de acumuladores.
Han pasado 3 meses en los que he usado los acumuladores con normalidad, intentando mantener el nivel más alto de carga posible, pero sin ecualizar ni cosas parecidas.
4/2/12=13/2/12=19/2/12=25/2/12=2/3/12=10/3/12=16/3/12 = 2/6/12
1 - 1,24 + = 1,252 = 1,255 = 1,255 = 1,250 = 1,255 = 1,260 = 1,26
2 - 1,24 = 1,252 = 1,255 = 1,250 = 1,250 = 1,250 = 1,265 = 1,26
3 - 1,23 = 1,250 = 1,260 = 1,250 = 1,245 = 1,260 = 1,260 = 1,255
4 - 1,25 = 1,255 = 1,265 = 1,260 = 1,255 = 1,260 = 1,265 = 1,260
5 - 1,24 = 1,250 = 1,255 = 1,255 = 1,250 = 1,260 = 1,260 = 1,255
6 - 1,24 - = 1,250 = 1,240 = 1,240 = 1,240 = 1,250 = 1,260 = 1,250
7 - 1,25 + = 1,255 = 1,260 = 1,255 = 1,250 = 1,265 = 1,270 = 1,26 turbio
8 - 1,25 = 1,250 = 1,250 = 1,250 = 1,240 = 1,260 = 1,270 = 1,255
9 - 1,25 = 1,250 = 1,260 = 1,255 = 1,240 = 1,265 = 1,270 = 1,26
10 - 1,245 = 1,255 = 1,250 = 1,250 = 1,250 = 1,250 = 1,270 = 1,260 turbio
11 - 1,24 = 1,250 = 1,255 = 1,255 = 1,245 = 1,260 = 1,270 = 1,26
12 - 1,25 - = 1,255 = 1,255 = 1,250 = 1,245 = 1,260 = 1,265 = 1,26 turbio
Mas o menos puedo ver que los acumuladores estan en la misma linea y no hay mejora ya que no he seguido con los mantenimientos. Por otro lado, tampoco estan en sus maximos, ya que si antes ecualizaba a +16v, ahora han ecualizado sobre 15,50 - 15,80v.
Tengo especial preocupacion por el electrolito turbio en algunos vasos, y en otros realmente muy turbio, practicamente negro ¿esta a punto de morir ese vaso?
Voy a medir el rendimiento individual de cada bateria, porque tengo la impresion que una de las grandes tiene un pie ya en el otro barrio.
Al final tendre que mirar la "vida util" de una monoblok de traccion se situa en 2-3 años si no se anda con cuidado, puede que 3-4 años si se usa con normalidad aprovechando su total capacidad.
Saludos!
