Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 102
  1. #26
    Predeterminado Respuesta: densidad baterias de traccion monoblok
    Pruebalo todo, los vas a hacer igual ya que eres un culo inquieto
  2. #27
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hola Mblade, aquí tienes información algo completa sobre las baterías de tracción incluyendo el tema de la densidad.
    Bateras - Conociendo la batera de traccin
    Conchuo
  3. #28
    jul 2008
    barcelona
    Que bueno tener al gran Conchuo con nosotros. Es todo un honor, y tengo todas tus enseñanzas y consejos gravados a fuego en mi cabeza.
    Las cosas no me saldran bien o tendre algun problema, pero no sera por falta de empeño, esfuerzo, sacrificio y ganas de hacer todo de la forma mas correcta posible.
    No se si alguna vez hayais conocido a un usuario tan preocupado con el correcto uso y mediciones de los equipos como yo, que lo unico que quiero es que funcione todo perfecto, y conocer al detalle todos los procesos.
    Voy a empaparme de informacion en el enlace de Conchuo! que lastima de aquella celula que me enviaste y no llegó... os estaria todo el dia dando la tabarra con más mediciones!
    Tal como dice photon, probare, porque me gusta buscar alternativas, siempre que sean correctas, aunque sean poco convencionales.... si vieras el post que tengo en el foro de minieolica... ya sabes que sueño con comprar un MPPT, pero los tiempso no acopañan y tampoco le podria sacar partido
    Saludos y gracias a todos!
  4. #29
    ago 2010
    alicante
    Me puedes dar una tabla/varemo de intensidad de carga en funcion de la capacidad del acumulador?
    No tengo ninguna tabla, pero despues de leer varios artículos sobre el asunto, lo que me ha quedado claro es que, a una batería bastante descargada, se le pueden meter amperios sin problema,(20-40% de la capacidad) pero controlando la tensión (que no suba mas de 2,4 volt), la temperatura y durante un periodo corto de tiempo. Todo lo demas, no pasar de un 10%.
    Yo tenia visto que la intensidad de carga nunca puede ser superior al 10% de la capacidad real de la bateria ni menor al 2% de la capacidad real, pero ya veo que no es correcto.
    Quizas hay que tener en cuenta este varemo sobre la capacidad nominal?
    Saludos y gracias!
    MBLADE, no te complique la vida con este tema.
    Lo que determina la carga total es la tensión. Si no llegas "bien" a 14,4 volt. y durante un tiempo, no la cargaras del todo. Incluso así, todavia te quedará algo por cargar. Para eso está la equalización.
    Y para eso necesitas potencia de sobra, no le des muchas vueltas.
    No creo que sea lo mismo cargar una batería de 500 Ah, poco a poco a 9 amperios hasta que suba a 14,4 volt. que subir en menos tiempo a 14,4 volt, cargar a 20-30 amperios, y bajando hasta que acabe el tiempo de absorción. Yo diría que con la segunda opción la batería quedará mas cargada.
  5. #30
    jul 2008
    barcelona
    Por suerte o por desgracia mi suministro electrico no depende del rendimiento de mi instalacion fotovoltaica. Solo es una aficion que me gusta y me entretiene (por eso le dedico tanto tiempo con tantas ganas).
    Yo tambien entendia que si se alcanzaba el voltaje total de carga, los 14,40v la bateria se cargaba completamente.
    Tambien pensaba que si cargas a 30A llegas a 14,40v terminando el bulk, y luego tienes que reducir la intensidad y seguir cargando para hacer la absorcion, y cuando el proceso ha concluido (a juicio del regulador) se pasa a flotación.
    Por otro lado, si cargas como yo, a 9A, tardas mucho más en llegar a los 14,40 objetivo, pero durante el bulk ya has hecho media absorcion, asi que no le daba más importancia, ya que si el regulador saltaba a flotación, era porque el proceso igualmente se había concluido satisfactoriamente.
    Aun asi, ya me habian indicado que ademas de haber una intensidad maxima de carga (hasta 40% de intensidad de 0 a 70% de carga, y un 10% de intensidad en el 30% final de carga), tambien hay una minima para cargar correctamente, prevenir la sulfatacion y estratificacion del electrolito... aun estoy por descubrir esa intensidad, que a juzgar por lo que me decis, puede ser un 3% de la capacidad nominal total del acumulador (15A en mi caso).
    Asi que, equivocadamente, yo creia que con hacer las cargas de ecualizacion completas era suficiente, asi que al ver mis placas sobre 14,8v de ecualizacion no me habia preocupado al respecto.
    Ahora lo que voy a hacer es que mediante el regulador eolico que controlo yo las tensiones, voy a subir los acumuladores a 14,40v para asegurar la carga completa y a ver que densidad obtengo.
    No es que me complique, es que me gusta hacer las cosas bien, y conocer el funcionamiento correcto de todo, y si hay algo que no esta bien, pues arreglarlo.
    Lo que comentas, que sin potencia no se puede hacer bien, pero es que creo que tengo potencia de sobras... sino, el remedio de la abuela va a ser separar las baterias, primero cargo 1 con los 9A y luego la otra, que asi será como si hiciera una carga de 16A al bloque conjunto.
    Otra duda, leyendo el extenso articulo de conchuo, puede que mi perdida de densidad se deba a que ya existe sulfatacion en placas que no se deshace y por eso no me sube la densidad del electrolito a los valores supestamente correctos?
    Saludos!
  6. #31
    ago 2010
    alicante
    Aqui no sabria decirte.
    Precisamente ayer hice una carga de equalización, a 60,5 voltios, 1/2 hora,( no me daba para más), que en tu caso corresponde a 15,2 voltios.
    Volviendo a lo que te decía antes con respecto a realizar una absorción con potencia "de sobra", ¿porque, cada vez que hago una equalización, (1 al mes mas o menos) noto que tengo mas reserva de energía en los dias sucesivos? ¿Será porque el electrólito se mueve y se mezcla el ácido? ¿será porque la batería hierve "con ganas" y se sueltan los sulfatos?.... no lo se. A lo mejor es por la suma de varios hechos...
    Lo que si que tengo claro es que, cuando el sol me permite hacer absorciones con potencia "de sobra" y/o equalizaciones, parece que la batería rejuvenece y aumenta su capacidad.
    Por eso te digo que no es lo mismo cargar a un 1% que a un 10%. Y que conste que yo cargo a un 6%.
    Buena idea
    Otra duda, leyendo el extenso articulo de conchuo, puede que mi perdida de densidad se deba a que ya existe sulfatacion en placas que no se deshace y por eso no me sube la densidad del electrolito a los valores supestamente correctos?No sabría decirte
    Saludos!
    saludos cordiales
  7. #32
    jul 2008
    barcelona
    Buenas tardes/noches.
    Confirmado que el densimetro esta cascado.
    Mientras "preparaba" las baterias para una carga alta en intensidad, es decir, las estaba descargando, se me ha ocurrido comprobar la variacion de densidad del electrolito, porque ya que no conseguia subirlo hasta donde se supone que tiene que subir, por lo menos, comprobar que no baja por debajo de donde no debería.
    Asi que cuando ya estaba a media carga, he tomado las siguientes lecturas:
    Voltimetro A = 10€ voltimetro B = 200€ Densidad
    12,28v - 12,21 v - 1,22 = inversor on - consumo 3A aprox.
    12,08v - 11,99 v - 1,23 = inversor on - consumo 15 A aprox. (1h despues de la anterior medicion).
    12,33v - 12,27v - 1,23 = inversor off - consumo 0A (inmediatamente a anterior medicion).
    Vamos, esta claro que la medición de densidad es siempre la misma, porque no varía, asi que el densimetro esta chalado.
    Tambien he medido el rendimiento de paneles y me dan 1,5 el q se supone que da 1,7, y 6,7 el que se supone que da 7,7. No hacia "super-sol" y he medido con pinza amperimetrica, que a veces tiene baile 0,1 - 0,2A arriba o abajo desde el "cero relativo", asi que en principio las placas van bien juntas.
    De todas formas, he puesto la placa de 1,7 A en el regulador Phocos, y la de 8A en el flexcharge que regulo la tension de absorcion manualmente (para mañana si el sol acompaña, subir las baterias a 14,40v).
    A parte de los 8A y pico aprox solares, tengo preparados 7A más de 2 cargadores a enchufe, asi que ya os dire, porque medire con la pinza amperimetrica, pero con consumo 0, espero cargar unos 15-16A, a ver si le sienta bien a la bateria.
    Tambien, mientras se carga, voy a realizar mediciones periodicas del electrolito, a ver si hay alguna variacion, pero ya veo que todo este hilo viene motivado por un densimetro estropeado.
    De todas formas me queda el consuelo de que aqui se le ha buscado los 3 pies al gato y se han propuesto formas de combatir problemas comunes, dejando informacion y lecturas orientativas sobre como deberia funcionar una bateria correctamente.
    Espero conseguir un densimetro nuevo que funcione bien, que al menos presente las oscilaciones de carga-descarga correctamente, y me indique una buena densidad del electrolito para dejar todo esto en una anecdota, confirmando que con 9A se pueden hacer buen mantenimiento a un acumulador de 500ah (aunque no sea lo ideal).
    Saludos, gracias y mañana sigo contando.
  8. #33
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Mblade yo tengo un par de densímetros que te puedo regalar y de paso enviarte un contador de Ah, Pasame tu dirección por privado
    Conchuo
  9. #34
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Eres un crack. Muchisimas gracias por ayudarme tanto, ya sabes que la ciencia nunca descansa, tarde o temprano acabaré inventando algo.
    Por cierto, aprovechando, a ver si subo unas fotos de mi nueva configuracion del equipo en el "piso nuevo", que como voy de alquiler, voy cambiando!
    Saludos y gracias!
  10. #35
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Saludos y gracias!
    Mblade en el privado que me has enviado falta el niombre de la persona que tiene que recibir el paquete, solo tengo la dirección
    Conchuo
  11. #36
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    buenas,
    no quiero cambiar el rumbo del post... perrooo... es que he leido que tienes un flexcharge me puedes porfa mandarme alguna info sobre como se comporta y que tipo de modelo..... seguro lo tienes para que derive al banco de apoyo?¿
    saludos a todos y feliz otoño
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  12. #37
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    buenas,
    Es flexcharge solarmax de 25A a 12v creo.
    Es muy simple y es un regulador eolico, tiene la virtud de aguantar 25A a una tension altisima de VOC y el corte de tension regulable manualmente para saltar a la carga de derivacion.
    Ahora mismo lo tengo puesto que "salte" a 14,50v, pero viendo los datos de tensiones de ecualizacion, voy a esperar a tener un densimetro que funcione bien y entonces ecualizare manualmente a 15,50v durante 2 horas, a ver si observo mejoras.
    saludos!
  13. #38
    jul 2008
    barcelona
    Buenas de nuevo.
    Antes de ayer descargue las baterias un poco para que me admitieran una carga "fuerte" en intensidad.
    La potencia total fueron 13A (menos de lo que pensaba), pero lo que me resulto extraño es que estubo aprox 2,5 horas para llegar a 14,40v, cuando habiamos partido de 12,20v en reposo, vamos, que tendrian que estar a media capacidad, como poco, o dicho de otra forma, a 3/4 de capacidad nominal, que es 1/2 de la capacidad real.
    Entonces metiendo unos 35Ah marcaba "lleno", cuando esperaba haber tenido que meter unos 100Ah como poco.
    Esto me indica o que no descargue tanto como creia el acumulador, o un sintoma claro de algo de sulfatacion, descarga rapido - carga rapido.
    Lo dicho, a ver si llega el densimetro, compruebo lo "mal" que estamos, y empiezo a ecualizar por mi cuenta manualmente a la tension que me digais, para ver si hay mejora.
    Saludos y gracias!
  14. #39
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias.
    Traigo más datos.
    Ayer subi el corte del regulador hasta 14,90v y "se comia" casi 7A para mantenerse.
    Abri los vasos y veia las burbujitas y como se movian las cosas por ahi dentro, asi que la ecualizacion estaba haciendo su trabajo.
    Calculo que les inyecte unos 15-20Ah más, aunque el densimetro sigue marcando 1,22 - 1,23, yo creo que esta estropeado y no funciona.
    A ver cuando tenga el densimetro que funcione bien, puedo comprobar si las densidades son correctas o no.
    Saludos!
  15. #40
    jul 2008
    barcelona
    Sigo sin los nuevos densimetros, pero aporto algo de informacion.
    Tras hacer la ecualizacion a 14,90v he notado que la bateria duraba más, asi que me he hecho una prueba de autonomia.
    Me han salido 1770 Wh consumidos desde inversor, que con un 10% de conversion, podrian ser unos 2 Kwh sacados de las baterias (recordamos 12v 500Ah nominales), y con la tension a unos 11,95v en consumo - 12,20v en reposo tras quitar el consumo.
    Supongo que si permitiera bajar a 11,80v o asi, saldrian los 3000Wh que tienen que salir con una descarga del 50% ??? El consumo era intermitente 45min a 15A - 15min 3A, asi que es una descarga C20 - C40.
    ¿que os parecen los datos? o ¿que lecturas se pueden hacer? Estan las baterias funcionando correctamente??
    Saludos y gracias.
  16. #41
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias!
    Ricardo, para preguntas, abre un hilo nuevo, que has respondido dentro de otro (a ver si te lo mueve Photon),
    Conchuo, dice 100A de placas, no 100W, es que eso de que cambien la forma de medir potencia, vamos mal.
    Ayer recibi el paquete y estoy fascinado, lastima que un densimetro ha llegado roto, pero me quedan otros 3. Uno de los que me has enviado es igual al que tengo.
    En el aparato de medir amperios, que tiene una pinta estupenda, hay varias clavijas pero no se "cual es cual", unas pone una S + y -, y en otro lado pone creo que M + y -, y luego pone "sonda" + y -
    Supongo que uno es la entrada y la otra la salida, pero antes de romper nada, mejor pregunto, y tal como me dijiste, en un contador no pone nada, y en el otro pone 24v, asi que creo que ya se cual es el de 12v.
    Otra pregunta, ademas del contador analogico, tiene un display, ¿mide tambien intensidad de carga? estoy encantado con el aparato y tengo ganas de verlo funcionar, aunque los contactos para conectar cableado se me antojan muy pequeños para los 10A que manejo.
    Habia pensado poner el contador en la entrada a baterias, porque en la salida a inversor puede tener algun pico de arranque de 50 o 60A y me ha parecido ver que el contador soporta unicamente hasta 25A.
    Si me dices como conectarlo, esta misma tarde lo estreno!!!
    Igualmente, voy a hacer una medicion de densidad con todos los densimetros segun los diferentes estados de carga, para ver si guardan relacion, tanto las mediciones de los distintos densimetros, como con el nivel de carga segun voltaje.
    Saludos y muchisimas gracias de nuevo.
    PD.- Tengo un problemilla, que es que no veo bien tu direccion en el "remite", a ver si por privado me lo puedes aclarar.
  17. #42
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Esos contadores de amperios, los compre hace muchos años para convencer a los clientes que gastaban mas energía de la que ellos decían, pero nunca llegue a usarlos.
    Habrá que averiguar en papa Google o en cualquier otro sitio que relacción tienen esas siglas con la entrada y salida de la corriente.
    Cuando se utiliza un amperímetro logaritmico, si te equivocas, lo único que pasa es que cuenta hacia atrás, es posible que a ese le pase lo mismo, tratare de averiguar algo.
    Conchuo
  18. #43
    jul 2008
    barcelona
    He buscado por atersa contador ah y buscado fotos, y no he visto nada. Asi que mirare si tiene alguna referencia en la carcasa para tratar de identificarlos.
    Muchisimas gracias por todo, a ver si te puedo compensar de alguna forma.
    Saludos!
  19. #44
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Me compensas suficientemente con tu agradecimiento y con saber que le vas a dar mejor uso que les he dado yo.
    No vas a encontrar nada en Atersa, porque ese cacharro puede tener 25 años o mas. lo que hay que buscar es, que significa la "S" y la "M" una tiene que ser entrada y la otra salida, ambas de positivo, me inclino a pensar que la que esta mas a la izquierda, mirando el aparato de frente es o debe ser la entrada y la del centro la salida a consumos o batería, la sonda no pinta nada es solo para compensar las diferencias de temperatura, que en mi opinión a no ser que sean extremas, apenas debe tener influencia en la medición.
    Conchuo
  20. #45
    sep 2008
    Saludos!
    mblade, echale unas fotos por todos los lados y alomejor deducimos algo entre todos... ;-)
  21. #46
    jul 2008
    barcelona
    Buenas noches.
    Traigo un poco de informacion y pocos avances.
    Con una tension de 13,50v en baterias en carga de unos 7A, medi con los 4 densimetros (cortesia del sr. Conchuo) y 3 dieron 1,22 y otro 1,225.
    Hoy, con una tension de 14,10v con unos 5A de carga, he medido con un densimetro al azar y me ha dado 1,22, asi que estamos igual que al principio. No tiene ningun sentido que varie el estado de carga de los acumuladores de forma radical, de 12,00v a 14,80v y sinembargo los densimetros no aprecien cambios en la densidad del electrolito. Según tengo entendido, si gasto la bateria, tiene que darme una densidad baja, 1,18 por ejemplo, y si esta completamente cargada, los 1,28. Pero es que esta anclada en 1,22 y no se mueve ni para arriba, ni para abajo.
    En cuanto al contador de amperios/hora, de nuevo cortesia del sr. Conchuo, ya esta instalado (he esperado a que no haya aporte solar) esta la entrada a baterias, asi que voy a ver cuantos Ah entran al sistema solarmente.
    Eran una "E" y una "S", y luego sonda. Al ser equipo español, hemos deducido E de Entrada y S de Salida, hemos probado y perfecto.
    Cuando el sistema tiene tension, se enciende un led rojo. Cuando fluye intensidad, dicho led parpadea. En cuanto a los contadores, tiene un contador analogico de 6 digitos, que esta fijado en "000004" y otro digital de 4 digitos que esta apagado, salvo que se pulse un boton que muestra una lectura, que se puede resetear pulsando otro botoncito.
    Mañana, en cuanto amanezca, me pongo a verificar el correcto funcionamiento, ya que no se como computara los amperios, una posibilidad es que cada "vuelta" entera del contador digital (4 digitos = 9999) cuente 1 punto en el contador analogico (6 digitos = 000004), pero es solo una suposición, ya que dudo mucho que sea alrevés, y este doble contador tampoco tendria sentido, a no ser que el digital cuente mAh en lugar de Ah.
    Hasta que no lo vea funcionando no os puedo decir.
    A ver si subo alguna foto/video de la instalacion, porque menudo percal tengo montado!
    Saludos, y reiterar mi agradecimiento por la cesión de equipos en pro de la ciencia
  22. #47
    jul 2008
    barcelona
    Más novedades, pero sin resultados.
    Ya he comprobado como funciona el contador de Amperios-hora.
    Si tiene tension, esta la luz roja fija, si esta contando parpadea, cuanta más intensidad, más rapido es el parpadeo.
    El contador analogico y digital cuentan igual, cuentan Ah, lo que el analogico de 6 cifras es un historico, mientras que el digital de 4 digitos es reseteable y creo que cuenta igual para adelante que para atras, aunque no me atrevo a conectarle el inversor, que es donde tengo todos mis consumos, por miedo a tener sobre-intensidad y freir algo.
    En cuanto a las baterias, ayer hice una ecualizacion "manual" de 2 horas a 14,85v y ví como hervia el electrolito y todo, pero la densidad sigue siendo 1,22, y los 4 densimetros dan la misma densidad, asi que sigo igual que al principio.
    Lo que me parece más curioso todabia es que agote la energia de las baterias y sigan mostrando la misma densidad, eso no es correcto, no?? A medida que se vacia la bateria, la densidad debería menguar igualmente
    Voy a "vaciar" las baterias para volver a medir la densidad con todos los densiemtros en todos los vasos, a ver si detecto la oscilacion en densidad que debería tener.
    ¿que hariais en mi caso? porque estoy barajando la opcion de mandarlas a tomar viento y seguir usando la instalacion sin preocuparme un pimiento, que tanto expediente X me tiene
    Saludos!
  23. #48
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues a mi lo único que se me ocurre pensar es que el electrolito de esa batería esta "aguado" es decir que no tiene la proporción correcta de ácido sufúrico, es posible que haya perdido electrolito por vuelco o por cualquier otro motivo y se haya rellenado solo con agua, como sabes en el electrolito lo único que se evapora y por tanto se rellena es el agua, permaneciendo inalterable el ácido.
    Una solución sería vaciar por completo la batería y seguidamente rellenar con electrolito nuevo que se puede conseguir en cualquier distribuidor, pero el problema que se corre es que al volcar la batería parte de los depósitos de carbón que pudiera haber en el fondo se queden entre las placas de + y - produciendo un cortocircuito y fastidiando algún vaso.
    Antíguamente cuando se reciclaban las baterías, una de las cosas que se hacían era precisamente vaciarlas del electrolito, filtrarlo y volvérselo a echar de nuevo, para evitar los cortocircuitos producidos por los posos de carbón que se depositan en el fondo.
    Conchuo
  24. #49
    jul 2008
    barcelona
    Una de las baterias si tuvo derrame parcial de electrolito durante su transporte, pero no fue mucho y rellene con un pelin de agua, asi que tu explicacion puede ser perfectamente valida para una de las baterias, pero no para la otra.
    De todas formas, voy a medir la densidad en los 12 vasos de las baterias para ver si hay diferencia entre una u otra bateria.
    A ver si encuentro explicaciones y como solucionarlo.
    Muchas gracias, seguire investigando.
    Saludos!
  25. #50
    jul 2008
    barcelona
    Por cierto.
    A pesar de estar el electrolito aguado, al gastar la energia, de todas formas, debería seguir perdiendo densidad, no??
    Voy a comprobar si la pierde o no la pierde, porque entonces o es otro expediente X o siguen siendo fallos de medicion.
    Saludos!
