Resultados 1 al 7 de 7
- 30/09/2011, 17:48 #1
- sep 2011
- zaragoza
ayuda con una instalacion aislada permanente
Muy buenas, soy nuevo en el foro. Soy electricista, pero no tengo ninguna experiencia con energias ni eolica ni fotovoltaica.
Estoy pensando en adquirir una casa como residencia permanente, pero tal y como estan las cosas y mis posibilidades economicas, mis posibilidades son muy pocas, jajajajaja.
Mirando por aqui y alla, he visto casas en zonas aisladas que entrarian dentro de mis posibilidades, pero no tienen acceso a la red, aunque si que hay alguna con paneles fotovoltaicos, aunque a mi me parece complicado autoabastecerse solo con fotovoltaica, por lo que creo que deberia plantearme añadirle un aerogenerador que he visto que hay de 3,5 Kw.
Logicamente, el consumo seria el habitual de una vivienda tipo. Seria en Zaragoza, de froma que sol y viento no me faltarian.
¿me podriais guiar un poco?
Muchas gracias anticipadas.
- 30/09/2011, 18:06 #2
- sep 2006
Respuesta: ayuda con una instalacion aislada permanente
Hola ramirosaturnino. Una instalación fotovoltaica de autoconsumo puede abastecer durante todo el año a una vivienda unifamiliar, y si es en Zaragoza mas todavía, ya que aquí en Galicia ya hace años que lo están haciendo. Es cuestión de dimensionado y de previsión de consumos futuros, que siempre los hay aunque no se piense en ellos. Po ello el dimensionado debe de hacerse para que las futuras ampliaciones no obliguen a cambiar equipos.
Ínimo y adelante.
- 30/09/2011, 18:14 #3
Como eres electricista, entiendo que sabes muy bien los consumos que vas a tener y aún mejor sabrás que para reducir las necesidades eléctricas hay que quitar todo del enchufe que sea para uso térmico (vitrocerámica, horno, termo eléctrico etc.) y poner estos consumos a gas.
Para aconsejarte un equipo, habrá que saber qué consumos piensas tener (es que depende mucho de un usuario al otro, uno prácticamente no ve la tele y el otro 8 horas al día), si puede ser en Wh/día.
Siendo electricista, supongo que te puedes montar tu mismo todo y te puedes ahorrar la pasta que otros tienen que gastar en el montaje.
- 30/09/2011, 18:54 #4
- sep 2011
- zaragoza
bueno, sobredimensionando el consumo por si acaso, iria sobrado con 15.000 wh/dia, sin privarme de mucho. Luego, hay que ver las posibilidades de montar lo necesario. Al menos me serviria para hacerme una idea e ir quitando.
- 30/09/2011, 19:50 #5
15 kWh al día sería una barbaridad, lo normal es que con unos 5 kWh/día y teniendo los consumos térmicos a gas, se vive sin tener que renunciar a lujos...
Eso sí con todos los electrodoméstico e iluminación de bajo consumo, por ejemplo frigorífico A++, iluminación LED, tele LED etc.
En la zona de Zaragoza casi siempre sopla el viento o brilla el sol (o las dos cosas a la vez), así que a lo mejor con una instalación fotovoltaica y un pequeño aerogenerador de apoyo puedes estar prácticamente todo el año sin tener que encender el generador sin que tengas que disponer de una autonomía de más de 3 días.
- 30/09/2011, 20:08 #6
- sep 2011
- zaragoza
En realidad, a mi me daba exactamente 7840 wh/dia. Pero ya sabes que mejor no quedarte corto. por eso lo de los 15.000. La cuestion es que no tengo ni idea de lo que necesito y lo que me costaria. Vamos a ver, esta claro que yo habia pensado. en una de las casas que voy a mirar, me han comentado que dispone de equipo fotovoltaico de unos 12 ó 13.000 euros que le costo en el año 2009, creo. Aun no la he visitado por lo que desconozco su capacidad. pensaba añadirle un aerogenerador de unos 3,5 kw. Lo que me gustaria saber que baterias deberia poner, cuantas. Como ya he dicho, no he tenido contacto con energias renovables. Ando muy pez en ellas, ¿tendria que colocarlas en paralelo con las placas?, o ¿irian conectadas como un SAI?, osea un grupo de baterias que serian recargadas por el aerogenerador y estas alimentarian la instalacion de la vivienda. o el aerogenerador alimentaria la vivienda y ademas cargaria las baterias, utilzandolas solo como acumuladores, para cuando no hubiera produccion suficiente. me podriais proporcionar algun esquema de instalacion combinada, ¿que inversor necesitaria o me recomendais.? Como ya digo estoy pez.
- 01/10/2011, 09:16 #7
Para la conexión del aerogenerador y placas fotovoltaicas a las baterías en principio hay dos conceptos:
1.) conectar cada cosa con su propio regulador de carga a las baterías (los dos reguladores de carga en paralelo)
2.) conectar el campo fotovoltaico y el aerogenerador a un inversor de red (uno para cada sistema), el cual se conecta a la entrada CA del inversor de aislada. No obstante este tipo de conexión sólo es recomendable tratándose de potencias bastante altas y empleando inversores de SMA (porque son regulables, es decir se pueden ajustar a la intensidad máxima de absorción/flotación de las baterías).
Por el tema de comprar la casa con el sistema fotovoltaico de unos 12000 € del año 2009, supongo que será de poco más de 1 kWp, es que los precios de las placas en 2009 fueron bastante más altas que ahora, así que te aconsejo comprarte una sin nada instalado ya que creo que el sistema fotovoltaico te lo quieren cobrar más caro que ahora costaría nuevo y aparte será mejor que lo dimensionas perfectamente a tus necesidades (y para eso mejor empezar de cero).
Para unos 15 kWh al día, si sólo fuera un sistema fotovoltaico (sin aerogenerador), te harían falta unos 5 kWp de paneles y con baterías que te dan 3 días de autonomía cubrirás en torno al 95 % de las necesidades (desde febrero hasta septiembre el 100 %), según una simulación que acabo de hacer.
No obstante, como dicho, lo veo una barbaridad contar con 15 kWh/día.
Si te interesa tener el cálculo, mándame un mensaje privado con tu dirección de e-mail para que te lo pueda mandar.
