Resultados 1 al 14 de 14
Tema: presentación y consulta
- 29/09/2011, 19:52 #1
- sep 2011
- rota, cadiz
Hola a todos,
antes de nada, quería presentarme. Acabo de descubrir este foro y estoy encantao, aunque la mayoría de las cosas aún me suenan a chino, después de mucho leer y con lo que me queda espero ponerme un poco al dia.
escribo desde Cádiz, hace poco compramos una parcela de 9.000 m2 y estamos liados con un proyecto de construcción de una choza antigua, con paredes de piedra y techumbre de pasto, el caso es que esa vivienda va a ir destinada a ser una vivienda habitual, mas bien porque me gusta el campo y además porque estoy cansado de tanto listo que se dedica a robar los frutos que no son suyos..
a lo que iba, tengo posibilidad de conectarme a la red eléctrica pero el coste viene a ser de unos 6.000 euros... mis vecinos todos tienen luz, pero sevillana me "obliga" a costear la instalación de un poste en un lado de la parcela que me queda bastante lejos de donde vamos a poner la choza, con el consiguiente gasto de cableado y tal, y nos estamos planteando la posibilidad de hacernos con una instalacion de energia fv, tengo sitio de sobra que ni me rompe la estetica, ni me entorpece los cultivos ni los frutales.
nuestra idea es la de tener un frigorífico, lavadora, un par de ordenadores y luego pequeños electródomésticos y varios puntos de luz.
¿podeis aconsejarme si nos merece la pena o nos aviamos con los de sevillana?
un saludo a todos y espero seguir aprendiendo
- 29/09/2011, 23:54 #2
- dic 2010
- grana
Respuesta: presentación y consulta
Uf me da que economicamente se te subira bastante de los 6000€ y mas con la carga que quieres y para uso habitual....
te calculo que de los 20000€ no te baja si es para un uso normal de vivienda y quiza me quedo corto...
- 30/09/2011, 07:38 #3
- sep 2011
- rota, cadiz
gracias adni0554 por tu respuesta, me alegro de que me hayas abierto los ojos, es lo que yo me temia, al final para asuntos asi tendre que tragar con los de endesa.
gracias de nuevo y saludos desde el sur
pd: disculpad la ausencia de tildes, pero ando a caballo entre un teclado espanol y uno americano.
- 30/09/2011, 08:02 #4
Un sistema fotovoltaico para cubrir estas necesidades va a costar más de 6000 €, esto está claro, pero tampoco tiene que costar 20000 €. Habrá que definir bien los consumos previstos y hacer cálculos.
6000 € para Endesa sólo para conectarte ya es mucho dinero y si luego cuentas con las facturas mensuales, se te va a amortizar la instalación fotovoltaica seguro.
¿Por qué no pides que un profesional te haga un estudio y presupuesto y entonces haces números entre una opción y la otra?
- 30/09/2011, 08:10 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo diría que si no eres muy "gastador" y todo lo que produce calor lo alimentas con otra energia que no sea FV, si te trae a cuenta.
Así, a lo bruto y para 2-3 Kwh/dia en invierno y en Cádiz:
1000 wp en placas solares + accesorios ---------------> 2500 euros
1 regulador -------------------------------------------> 500 euros
1 inversor 2500 watt -------------------------------> 2000 euros
1 conjunto baterias 800 ah/24 voltios ------------------> 3000 euros
total --------------------------------------------------> 8000 euros
En 3-4 años lo tienes amortizado.
Y si tienes sitio para un seguidor solar, mucho mejor.
- 30/09/2011, 11:01 #6
- dic 2010
- grana
Es cierto que si el consumo es muy moderado baja mucho la cosa, yo me referia al uso habitual de una casa media y a calculos de 4000Whd-5000Whd,,,De todos modos es cierto que con asesoramiento y viendo otro tipo de energias complementarias es posible hacer algo interesante.......
UN SALUDO
- 30/09/2011, 12:25 #7
- ene 2009
- madrid
Esta claro que hay que aprender a vivir en aislado, pero yo creo que por no aguantar el sablazo continuo de las compañias electricas te va a cuenta.
Hay que aprender a consumir cuando y como se debe, nada que ver con las costubres de vivir con un enganche a la red, pero echate bien las cuentas que yo creo que como dice Carlos con 8000 pavos mas o menos lo montas y no pagas luz en unos años. Tambien hay que tener en cuenta que el material no es para toda la vida y si te gusta estar pendiente de las cosas, ya que una instalacion fotovoltaica requiere de una atencion y un mantenimiento.
Pero que con el ritmo de subidas de la energia y esto acaba de empezar creo que hay que pensar en ello incluso teniendo la red.
- 30/09/2011, 14:42 #8
- sep 2011
- rota, cadiz
gracias por las respuestas,
el problema que tengo es que mis vecinos de carril (uno a cada lado y los dos de enfrente) tienen acometidas de red con sus correspondientes contadores, el poste mas cercano esta a unos 100 metros y es de donde mis vecinos tienen la luz, esta mañana hble con un tecnico de una empresa que trabaja para endesa y me "dicen" que tengo que costear uno o quizas dos postes de luz, mas el cableado y eso, cosa que no entiendo muy bien puesto que si de aquel poste salen acometidas para abastecer 5 parcelas, ya quisiera yo poder enganchar para la mia.
con los numeros y consejos que me habeis dado vuelvo a retomar el interes por la instalacion fv, que podria complementarla con un generador de gasoil para utilizarlo en momentos puntuales.
sin duda alguna esta misma tarde voy a ir a un estudio de ingenieria a ver si sacamos numeros.
por cierto, a la hora de adquirir el material, algun distribuidor con buena relacion calidad/precio?, tengo posibilidad de comprar material como empresa, aunque no se si en este tema eso es viable.
de nuevo muchas gracias por las sugerencias,
un saludo desde el sur!
- 30/09/2011, 21:38 #9
Baneado
- sep 2008
- madrid
yo no entiendo como se opueden valorar asi las cosas, seguramente la persona que hace esos juicios ni vive en una aislada ni entiende el concepto. tener tu propia energia por unos 12000 euros comparado con pagar 6000 para luego seguir pagando cada mes lo que te vayan pidiendo nunca podra ser comparado...una instalacion para vivienda aislada con los consumos normales de 3 o 4 kwh al dia es bastante mas rentable que pagar religiosamente todos los meses ademas de los 6000 del palo (poste?) inicial...
todo ello sin contemplar temas como la fiabilidad y la disponibilidad de tu propia planta de energia, y feeling que se siente siendo autosuficiente, sostenible y ecologico, el controlar tus consumos, es decir, sin ser un friky como podemos ser mas o menos alguno, solo pensando en tema economico y en el dinero siempre sera mas rentable que la lacra de enchufarte al pago mansual de lo que te vayan pidiendo, y sin garantias de nada, como funcionan todos estos oligarcas mafiosos de la energia que cada vez da mas asco hasta tocarlos con un palo...jejeje
animate y montatelo de ser tu propia compañia electrica y veras como ganas en muchas cosas, algo que el que no lo vive y no lo siente, ni lo entiende ni lo puede valorar...;-)
- 01/10/2011, 14:12 #10
- sep 2011
- rota, cadiz
Ayer el tecnico me dijo que endesa me mandaria una carta en unos 10 dias con las "condiciones" o mejor dicho, con la infraestructura que tendre que costear para tener acceso a la red electrica, entonces me movere para pedir presupuestos de instalacion de esta. Una vez que tenga varios presupuestos y junto a los presupuestos de inst f.v. tomare una decision.
yo estoy por la labor de la inst. f.v., es lo que mas me atrae, aunque si no me piden demasiado por engancharme a la red tb me planteo utilizar una u otra como complementaria.
- 20/10/2011, 22:51 #11
- sep 2011
- rota, cadiz
hola de nuevo, he estado bastantes dias fuera del foro por motivos personales, al fín recibí la carta de endesa... para hartarse de reir o de llorar...
para tener luz electrica he de costear el motaje y la instalación de:
- un centro de transformación (casi ná).
- lineas de mt y bt...
y ademas me dejan muy clarito que una vez que lo tenga todo montado he de ceder las instalaciones y el terreno donde se hayan ubicado a endesa,,, o no me dan de alta... mas o menos unos 16-18 millones de las antiguas pesetas ¿estos tios son gilip... o se piensan que el resto de españa lo somos??? indignante si además te enteras que diversos "personajes" de la localidad no han tenido obligacion de montar todo ese tinglado... en fin... que si antes lo tenía claro, ahora más aún, al lio con la fotovolcaica ,aunque cualdo hable con cualquiera de mis vecinos (el de la izqda, el de la dcha, los tres de detrás y/o los tres de enfrente) lo mismo me engancho a ellos y pongo un tarificador en mi parcela...
un saludo!
- 21/10/2011, 07:08 #12
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
16 millones?? jajaja. Están locos o que?
Lo que tienes que hacer es llenarte la parcela de placas, unas grandes baterias, y entonces será el momento de ir tú a tus vecinos a ofrecerles electricidad mas barata que Endesa.
- 21/10/2011, 07:38 #13
16 millones, jajajaja. Yo me esperaba a lo mejor 2 millones pero 16, no sé si seriamente cuentan que alguien va a pagar esta barbaridad para tener red y luego pagarles más. Ni siquiera si tuviera toda la electricidad gratis hasta que acabe mi vida, pagaría esta cantidad.
Se ve que los políticos cada vez es más caro corromperles y es difícil alcanzar mayores beneficios cada año sin que se venda más luz, así que lo tienen que compensar de otra manera.
Cada vez tengo más claro que el futuro de la energía será más verde y más descentralizado...
- 21/10/2011, 17:21 #14
- sep 2011
- rota, cadiz
pues si, 16 millones de pesetas, entre centro de transformacion, cables, mano de obra, trar la linea desde la otra punta (porque la que tengo justo al lado es muy antigua y muy peligrosa...) para que luego enganchen a mas gente. esto es lo que pasa con los monopolios, si no te quea mas remedio hay que tragar, pero antes prefiero invertir o engancharme al vecino...
ahora, que lo de poner 10000m2 de placas y venderla a los vecinos no es mala idea, je, je, je
bueno, a ver que ocurre la semana q viene, ya os contaré
