Resultados 1 al 13 de 13
- 29/09/2011, 11:37 #1
- sep 2011
- mallorca
Recomendación Marca placas
Buenos días,
Estoy estudiando las diferentes opciones que tengo para instalarme un sistema fotovoltaico aislado.
La primera duda que no he podido resolver leyendo en internet es la diferencia que puede existir entre paneles solares de marca y otros más baratos.
Por ejemplo, ¿se supone que voy a notar mucha diferencia en la producción entre
160Wp Alta Eficincia Generador-Electrico.com ONLINE - Tu tienda de Energa Alternativa en Internet
o
http://cgi.ebay.es/PLACAS-SOLARES-DE...#ht_500wt_1156
o
Placa Solar Kyocera KD185GH-2PU 185W | Compra online al mejor precio
O dicho de otro modo, ¿la diferencia de precio compensa el resultado?
Por otro lado tengo una segunda duda:
Para el tema de los generadores, ¿hay alguien que lo tenga cerca de la casa en algún habitáculo insonorizado? Si compro un generador silencioso a 70db e insonorizo el habitáculo, ¿puedo conseguir que no se oiga?
Gracias por adelantado.
SS (saludos solares)
- 29/09/2011, 12:26 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: Recomendación Marca placas
No entiendo mucho de marcas pero:
http://cgi.ebay.es/PLACAS-SOLARES-DE...#ht_500wt_1156 te da 143watt/m2
y
Placa Solar Kyocera KD185GH-2PU 185W | Compra online al mejor precio te da 138 watt./m2
La primera es mas económica y la segunda es de una marca mas "conocida"
La KYocera no te va a funcionar como debiera si no instalas un regulador MPPT.
Mmmmmasegúrate que la YINGLI te va a dar los watios que dice dar. Yo tengo mis dudas....
- 29/09/2011, 14:58 #3
- jun 2006
- Coruña
Hombre, a ver, si nos ceñimos a la marca y/o calidad, sin duda alguna Kyocera es la mejor de calle. Yingli no está mal e igual, por la diferencia de precio te compensa más para una instalación aislada, aunque seguro que si buscas más, puedes encontrar Kyocera algo mejor de precio que en esa web.
La otra placa Ico-Ge, no me suena de nada, lo de alta eficiencia es un poco coñero por que está por debajo de la media habitual, bastante por debajo. Además, y ya a mala leche jeje, Eficiencia no lleva acento jeje, lo digo por la web donde está la placa.
Rebusca un poco más, seguro que puedes encontrar modelos de Kyocera algo mejor de precio, y sino, Yingli te vale perfectamente aunque mi consejo de entre las tres, es Kyocera.
- 29/09/2011, 17:22 #4
El primer panel también lo desconozco, pero es de 24 V, por lo cual vale para reguladores de carga PWM.
El segundo panel de Yingli (fabricante chino muy grande), pues si es de Yingli de verdad (comprueba las especificaciones cuando compras en ebay con las del fabricante), malo no será, pero es un panel que requiere regulador MPPT (el panel no es de 12 V ni de 24 V).
El tercer panel de Kyocera es de muy alta calidad, pero también requiere regulador MPPT (aunque realmente siempre es aconsejable instalar un MPPT, así que tampoco tiene que ser una desventaja).
Los precios me parecen todos mejorables todavía, sobre todo si vas a pedir más de una sola unidad.
- 30/09/2011, 00:04 #5
- sep 2011
- mallorca
Ok muchas gracias a todos!
Seguiré buscando y dejándome recomendar por vendedores.
Alguien sabría contestarme a la segunda cuestión que planteaba del ruido del generador?
PD: Hoy estamos de enhorabuena:
La 'hoja artificial' que puede revolucionar la energa solar | Natura | elmundo.es
- 30/09/2011, 07:49 #6
Lo de insonorizar totalmente el generador va a ser imposible, ya que tiene que haber una abertura para la ventilación y los gases de escape y siempre va a haber ruido con el generador. Lo mejor que puedes hacer es sobredimensionar las placas para reducir al máximo el tiempo de funcionamiento del generador porque cuando está apagado sí que está totalmente insonorizado jeje.
Por cierto, he echado una ojeada al panel de Yingli en el enlace de ebay que pusiste y se ve que se trata de un antiguo modelo ya que las dimensiones ya no corresponden con el modelo actual y sólo da 2 años de garantía. Luego pone que tiene salida a 24 V que no es verdad porque se trata de un panel de 60 células y la foto es de un panel de 36 células (que daría 12 V). En fin, no me parece saber demasiado bien lo que vende, hay que tener cuidado...
- 30/09/2011, 09:52 #7
- jun 2006
- Coruña
- 30/09/2011, 21:46 #8
Baneado
- sep 2008
- madrid
ojo a las garantias de los kyocera que te dan mas 5% de los que pone en la etiqueta, y tambien la duracion de la garantia y la de su durabilidad...tambien hay otros buenos fabricantes, nunca sera lo mismo un producto que otro, mejor andar al tanto que los ahorros funcionan pero son muy complicados... ;-)
- 02/10/2011, 18:58 #9
- nov 2007
- Galicia-Orense
Solo voy a opninar de los generadores insonorizados.
He tenido en casa de los dos tipos, insonorizados y abiertos. Al final, mal por mal, prefiero los abiertos.
En la mayoria de los casos, la insonorizacion es solo parcial y el ruido de escape, que no es poco, no hay quien lo elimine. El escape debe ir al exterior siempre. Ademas, la insonorización se consigue a base de carrozar de forma diria que excesiva al grupo electrogeno. Tanta chapa por encima lo que consigue, ademas de amortiguar algo el sonido, es empeorar mucho la refrigeración, punto debil de la mayoria de grupos (especialmente chinos y coreanos) . Practicamente todos los motores y la totalidad de alternadores se refrigeran por aire, por lo que requieren para potencias medias (6KVA por ejemplo) grandes flujos de aire, flujos bastante incompatibles con los aparatosos carrozados de los grupos insonorizados.
Otra desventaja es que todas las partes mecanicas quedan escondidas en estos grupos. Si hay una pequeña perdida de aceite, o gas-oil (cosa que sucede por desgracia bastante), no te enteras hasta que la fuga es alarmante. El carrozado no permite la observacion visual facil de los mecanismos, observación que a veces facilita el diagnostico precoz de pequeñas averias, antes que se conviertan en grandes problemas.
La mejor solución para el grupo electrogeno es tenerlo lo mas lejos posible de la casa, en un lugar que no moleste, donde el pestazo del escape (especialmente al arranque), los ruidos y los rezumes de aceites y gas-oil, molesten lo menos posible a los humanos.
Lo de sobredimensionar las placas para usar lo minimo el generador, parace una burrada, pero es la mejor solución. Es lo que yo he hecho. El generador, cuando esta parado, no hace ningun ruido. Ni requiere mantenimientos, aceites ni gas-oil. Tampoco huele. El mejor generador, es un generador parado.
- 02/10/2011, 21:00 #10
Baneado
- sep 2008
- madrid
ASBERGADAS aqui tenemos un grupo del tipo "insonorizado" creo que identico a los que tu comentas. realmente el ruido que produce un motor diesel de un solo cilindro a 3000 rpm es ensordecedor, no se como sonara el descubierto, pero el "insonorizado" resulta insoportable...jejeje
con el fin de poder alejarlo un poco nos construimos este refugio que cumple tres funciones: tenerlo lejos, que no se moje y que no se oiga...realmente creo que conseguimos las tres cosas:
taller ecologico "los unicornios": generador diesel
el ruido del escape es lo unico que se oye ahora como un siseo, pero se han amortiguado mucho los ruidos de la combustion y la inyeccion...conseguimos bajarlo de unos 75dBA a 54 dBA (haciendo la medida con un sonometro contrastado y en un circulo de 7m de distancia del grupo) el cajon bajo 20 dB´s el ruido con lo que al estar alejado realmente ha dejado de ser una molestia. ahora se oye como los grupos insonorizados buenos que se ven en las obras de las ciudades...
con el fin de estar seguros hizimos pruebas de temperatura antes y despues de meterlo en el cajon y no se notaron diferencias, ya que tiene las entradas de aire de una superficie 4 veces mayor que las que trae el propio grupo...
personalemte creo que el diseño de la insonorizacion de estos grupos esta muy conseguido, lo que pasa es que algunos fabricantes se ahorran unos paneles de material absorvente que tiene que llevar en su interior, sin los cuales el sistema de insonorizacion empeora bastante. los kipor y los lister son los que yo he visto que van mejor acabados. luego el sistema de refrigeracion tambien esta bien resuelto por que evacua incluso el calor de los silenciadores del escape y tiene un sistema de flujo de aire continuo muy eficiente...
tienes razon en que si hay alguna pega son mas complicados al ir cerrados, aunque yo he comprobado (desgraciadamente) que una vez que le retiras los paneles laterales y el frontal practicamente accedes bien para cambiar cualquier cosa...lo malo es la baja calidad de las roscas y los tornillos...jejeje
por otro lado no hemos visto nunca problemas de temperatura y la verdad es que en alguna (pocas) ocasines lo hemos estado usando a 4 o 4,5kw y dice que es de 5,5 kw...lo normal es que lo usamos con unos 3,5kw, 2,5 que carga el outback mas la lavadora o algo asi...
te puedo decir que este grupo, depues de los reaprietes ya solo rezuma, no gotea, y despues de cambiarle los conectores faston que llevaba, que eran nefastos, por unos buenos no ha vuelto a fallar...no consume aceite y no da ningun humo, asi que, al final, estamos satisfechos con el...
hay varios posts acerca de estos grupos, hemos hablado mucho de ellos:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ro-jajaja.html
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...eno-facil.html
- 02/10/2011, 21:41 #11
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Unicornio.
Pues no veas, en abierto creo que son 90 y pico db. No se aguanta al lado de él, no se puede ni hablar del ruido que hace
Pero yo les tengo miedo a los insonorizado, no me gustan. Bueno ya sabes que a veces todos tenemos manias.
He visto el refugio. Muy currado. Y si funciona, pues victoria, que no es tan facil, estos grupos se calientan, al menos los mios.
Mi solucion al final es tenerlos bien lejos en una casetilla. Cable gordo hasta la casa y arranque a distancia. Como esto es en el campo (no es una urbanización, no hay casas cerca) pues no me molesta a mi ni a nadie, porque no hay nadie. Ahora ruido, hace por un tubo. Ademas, al menos estos (que dicen Hyundai- a saber??) cuando arrancan pegan una humareda buena en el primer momento (gas -oil mal quemado) en frio. Tambien es que uso gas-oil agricola que aun es peor que el A. Pega mas pestazo. De verdad que cuando arranca el grupo, hay que alejarse, porque apesta a tope.
Total, el mejor grupo, el que está parado.
saludos cordiales
- 02/10/2011, 22:04 #12
Baneado
- sep 2008
- madrid
creo que lo del gasoil es una leyenda. yo tambien le pongo agricola (no he conseguido enterarme si es legal o no, pero me gustaria que no lo fuera!...jajajaja) mezclado con un biodiesel que fabrico de vez en cuando.
soy bastante conocedor de todos los combustibles por mi curro (fijate que uso avgas 100ll (gasolina de aviacion) para un atv yamaha y keroseno (combustible para turbinas que se llama jet a1) para mi landcruiser) por que me salen gratis. con lo del gasoil agricola te puedo asegurar que el agricola en lo unico que se diferencia del a es que lleva colorante detectable con reactivos...
si le pusieras biodiesel ya no apestaria tanto y tambien hace menos humo...con el tema del humo Conchuo tiene un diseño de un silenciador "subterraneo" que mola un guevo...jejeje, tambien algunos americanos meten los gases del escape en un bidon y hacen que los gases atraviesen el agua, como los barcos...eso tambien funciona...
y tambien para lo del humo, hay que tener en cuenta que es bueno calentar el motor unos 3 minutos al ralenti antes de ponerlo a cargar, de la misma manera que es mejor dejarlo otros dos minutillos rodando sin trabajar para que se enfrie antes de pararlo
- 04/10/2011, 20:46 #13
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola de nuevo.
No tengo ni idea si es legal o no lo del agricola. Desde luego, un grupo no se puede considerar "automoción".
Pues hay quien le tiene mania al gasoleo B, tanto es asi, que estos de GRV que me vendieron los grupos, me dijeron que bajo ningun concepto utilizase gasoleo B en ellos. Evidentemente no les he hecho ningun caso.
Y alguna vez que en un coche diesel que tengo antiguo (un Mercedes190 motor super clasico, sin turbo, bomba inyectora en linea de las antiguas) por !!! error !!! le he pùesto gasoleo B, anda menos e incluso da algun tiron al acelerar, cosa que no ocurre con el A.
Yo supongo que en teoria es como tu dices, la unica diferencia deberia ser el colorante, pero los distribuidores que te venden el gasoleo a granel (los que vienen con el camión cisterna), a saber las mezclillas que hacen con estos gasoleos.
Lo de tenerlo en ralenti antes de carga y despues al parar ya lo hago. Le tengo un temporizador metido de casi 5 minutos, para que caliente y refrigere.
Pronto tendre que usarlo algo, pues por aqui empezaran las lluvias. !!!Que mal me sabe!!.
