Resultados 1 al 6 de 6
- 29/09/2011, 09:12 #1
- mar 2011
Motores monofásicos - Trifásicos
Estamos diseñando un sistema fotovoltaico para un colegio de secundaria, donde se compone un panel, cargador, baterías, inversor, etc.
En el colegio existen máquinas monofásicas y máquinas trifásicas que nos gustaría dar alimentación con el panel-batería.
Alguien podría aconsejarme de cual sería la mejor configuración para alimentar a los motores trifásicos?
Habíamos pensado en dos opciones, una sería tener 3 baterías (una por fase) y la segunda un batería con tres inversores. La duda que también existe, es sobre como se va a gestionar el desfase entre las fases ya que el sistema sería aislado.
Como podríamos hacer para poder suministrar energía a los dos tipos de motores?
Los motores son de baja potencia, 2,5 kW.
Un saludo y gracias de antemano,
- 29/09/2011, 11:19 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: Motores monofásicos - Trifásicos
O la respuesta es muy facil o no he llegado a entender la pregunta.
Las placas, un banco de baterias, un regulador y un inversor trifásico.
Con ello podras alimentar, tanto los motores trifásicos como los monofásicos. La corriente monofásica es una derivada de la trifásica.
Y no te preocupes del desfase entre las fases, ya lo gestiona automaticamente el inversor trifásico.
- 29/09/2011, 16:59 #3
- mar 2011
El problema es que no encuentro inversors trifasicos de una potencia de salida de 6 kW aprox y con una tensión de entrada de continua de 24 Vdc.
- 29/09/2011, 19:29 #4
- jun 2008
- Castalla
Yo creo no entender la pregunta tampoco. "Comentas de hacer una instalación con un panel ", y dices de potencias de 6kw, imagino que se deberà a una diferencia semántica.
Si no logras encontrar inversores trifásicos de esa potencía, la otra solución sería, un inversor monofásico de la potencia que necesites y un variador de frecuencia de entrada monofásica salida trifásica.
- 30/09/2011, 07:09 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 30/09/2011, 08:02 #6
- abr 2008
- Huesca
Tampoco conozco inversores de bateria trifasica; como dice Carlos lo que hacen es poner 3 inversores monofasico en un configuracion trifisca - muchos marcas pueden estar instalado asi: Victron, SMA sunny island, Studer, outback.
24V es un poco bajo para un consumo de 6kW, mejor ir a 48V, ahorarias cable y reguladores.
Otro opcion es poner todo en monofasico y poner variadores de frequencia para alimentar los motores trifasicos. Estos tienen la ventaja que se puede variar el velocidad del motor, incluso arrancarlo mas suave que ayuda con la vida del motor. Si buscas "inverter driver" o "variable frequency drive" los encontrarias, como estos: AC Inverter Drives (230V)
