Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Eyecciones de masa coronal y paneles solares
    Hola a todos.
    Ya sabéis que hay un anuncio de la NASA respecto a posibles tormentas solares del Nº 15 para el 2012 más o menos.
    Por lo que leí, al mover las líneas de fuerza de la magnetosfera (que suelen ser más o menos estables), cualquier cable que se halle bajo su influencia, ejercerá como el bobinado de un alternador y generará un ddp mayor cuanto mayor sea la variación del campo eléctrico y de su fuerza.
    A escala de líneas de distribución está claro que eso supone una energía brutal, pero mi pregunta es (si es que nadie la ha hecho ya):
    ¿Esto puede afectar directamente a los paneles fotovoltáicos?
    A nivel de cableado, mi instalación es pequeña y no considero que se induzcan tensiones que puedan freir la electrónica (Habrá que ver que campo eléctrico en V/m se puede dar), pero los paneles me preocupan.
    Alguno de vosotros ha pensado en ello??
    Predeterminado Respuesta: Eyecciones de masa coronal y paneles solares
    Lo que se puede ver afectados en todo caso serían los satélites que al no tener la protección de la atmósfera les puede dar duro.
    A ras de tierra para que te veas afectado debería ser un cataclismo a escala mundial donde todo aparato electrónico acabaría como metido en un microondas. Vamos, que no hay miedo.
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Hola photon.
    Si, ya cuento que la magnetosfera nos libra de más de una. Pero hablo en caso de algo como lo que pasó en canadá en el 89, o lo que ocurrió hace un par de siglos, que friyó las líneas de telégrafo.
    No hablo de radiación directa, si no de lo indirecto. De las tensiones inducidas a nivel de superficie, por fluctuaciones del campo magnético.
    Bueno, por suerte guardo un stock de válvulas de mis amplis y mis receptores de radio, me veo con un par de velas para leer el Mortadelo y Filemón. jejeje
    Quiero pensar que no pasará nada, los equipos actuales tienen mas resistencia a ondas electromagnéticas o no podrían sobrevivir en este mundo actual lleno de señales de todo tipo.
    sep 2008
    Cita Iniciado por The Ver mensaje
    joooder The!...las valvulas de mis amplis!...no me digas que tienes unos jadis?...y tus receptores no seran unos collins?...jejeje...aunque robustos y de valvulas, las etapas de entrada seran muuuy sensibles...
    no se, la verdad, lo que pasara el año que viene parece que los mayas van a tener razon, vaya tela...no soy nada mistico pero es que estan pasando tantas cosas juntas...que a veces soy esceptico hasta de mi propio escepticismo... ;-)
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Hola Photón y Unicornio.
    Photón los niveles de señales de los que hablamos son ínfimos. Hablamos de potencia del orden de microwatios o miliwatios como mucho, para que les afecten. De todos modos, como es vuestra opinión lo que que quiero leer y no leer lo que yo quiero, me parece bien.jejeje.
    Unicornio, lo de las válvulas es deformación profesional, me he pasado 20 años ajustando y reparando transmisores de TV y Radio de 10Kw, hasta equipos con triodos de 100W.
    Así que en la era del V-MOS de RF, en mi pequeño laboratorio me entretengo haciéndome mis amplis HI-Fi con EL84 o 34, y mis experimentos con regenerativos y Reflex a base ed Ecc83 u 82.
    Estoy contigo, espero que a los mayas se les acabara la mina del lápiz y por eso no hay nada más después edl 2012
    sep 2008
    bueno, y aparte de los transmisores, (que te habras peleado mucho con los itame, estuve unos meses currando con ellos, un poco ñapa española pero trabajaron bien muchos años, aunque molaban mas las toshiba, no?....jeje) ah, y me imagino que tambien habras hecho algun aop de esos radiactivos, las corrientes, el foco...jejeje...estoy dudando ahora si los ht4 eran todo de estado solido, o el final era un aop?...4ghz...hummm, 10 vatios todo estado solido?...no recuerdo, pero creo que si, entonces no conoceras los tubos de ondas progresivas?...jeje... son alucinantes... :-)
    lo de los mayas...buuuffff...ya solo con lo de la economia se quedaron cortos los tios...jejeje
    hemos pasado a muchos ciclos solares, pero la verdad es que parece que cada vez son mas potentes las perturbaciones...yo he llegado a observar dos y el valle entre ellos, cuando andaba con la hf de ecoalfa...jeje, las manchas solares producian fenomenos de propagacion alucinantes, en vhf tambien se notaba un guevo...que bueno...la magia de la radio...jeje
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Ostia los ITAME, teníamos dos modelos de 5KW, uno con cavidad THOMSON con TH341 de Thomson que iban bien y otros con cavidad ITAME y dos válvulas, una 4cx250B de excitadora y una 4cx5000A de final. Esta ya no iba tan fina. Cavidad un poco patatera. Aun así he recogido agua con una fregona de dentrod e esos equipos y aun seguían en marcha. snif.
    Los de regulación de foco eran los Klystron, por suerte para mi no tuve ninguno. Todo eran Tetrodos de HAz, o triodos.
    Mira, para que te alegren los ojos. La última avería que tube con una cavidad en reja común de 10KW a triodo. Parte II, si le gusta a la gente haré la primera.jejeje
    10Kw Tube cavity - YouTube
    Y en el tema radio, me parece que van a ser las únicas alegrías que nos van a dar los mayas estos.
