Resultados 1 al 7 de 7
    yurival está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    CHESTE
    Predeterminado LEO 1 que capacidad indicar para los vasos
    Buenas soy nuevo en el foro y con la energia solar también. He comprado una casa aislada que dispone de un sistema fotovoltaico compuesto entre otras cosas por doce vasos Hopecke de 750 a 2v con un regulador LEO1-30A de Atersa. Al hacer la comprobación con el manual del LEO 1 veo que en la capacidad de carga de las baterias le indicaron en su dia 50, cuano yo creo que habrá que indicarle 750. (el LEO 1 adminte de 50 a 900). He comprobado la densidad del electrolito y estaba por debajo de 1.15....es decir descargada. Les he hecho una carga con el cargador de baterias y un generador y parece que va subiendo la cosa.
    ¿Por lo tanto mi pregunta es ¿que capacidad hay que indicarlo al LEO1?
    He llamado a ATERSA, he pedido que me pasaran con el SAT y me ha dicho la persoan que con la que he hablado que no hace falta indicarle.....que lo hace solo....yo creo que no pero bueno....es lo que hay.
    Por cierto para cargar tengo tres placas ( no sé más) y un aerogen de 400 wats.
    Un saludo y muchas gracias de antemano por vuestras respuestas.
    sep 2011
    CHESTE
    Predeterminado Respuesta: LEO 1 que capacidad indicar para los vasos
    Porque nadie dice nada??? he dicho algo mal????
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Normalmente no hay que indicar la capacidad de baterías en los reguladores de carga porque el proceso de carga solamente se realiza en función de tensión de la batería. En tu caso el regulador debería cargar las baterías ahora, cuando están bajas, en fase "bulk" y luego, cuando llega a la tensión de absorción debería mantener la tensión (bajando la intensidad poco a poco) hasta pasar a flotación (intensidad muy baja con tensión algo más baja que en absorción).
    Si le tienes que poner la capacidad de baterías, habrá que saber de que valor hablan en el manual, C10, C20 o C100. Lo que te indica el mismo vaso suele ser el valor C10 (es decir los 750 Ah).
    Me extraña mucho que las baterías estuvieran tan bajas, si no has aprovechado la instalación, seguro que falla algo y será mejor que alguien te revise la instalación.
    EDIT: Acabo de echarle una ojeada al manual del LEO1 y lo mejor que puedes hacer es cambiar de regulador. Es un modelo antiguo que sólo tiene dos etapas de carga (bulk, flotación) en vez de 4 (bulk, absorción, flotación, ecualización) y en el manual no he visto si se refiere a capacidad C10, C20 o C100, entiendo que será C10, pero como dicho, mejor cambiar de regulador...
    ago 2010
    alicante
    Al seleccionar la capacidad de la bateria (de 50 a 900Ah), lo que haces es limitar la corriente de carga, por lo que si lo tienes a 50 y las baterias son de 750 Ah, la corriente máxima de carga estará muy limitada. Quizas no pase de 5-8 amperios.
    sep 2011
    CHESTE
    Pues muchas gracias, miraré precios y posibilidades del regulador. De todas formas cual creeis que es un buen regulador a fecha de hoy?
    Para eso tienes que saber que cantidad de vatios en placas tienes. El de ahora es un 30A peor nunca esta de mas saberlo seguro.
    mar 2007
    ¿Qué tensión tiene el sistema (de cuántos vasos se compone la batería)?
    ¿Qué potencia de paneles tienes y que tensión MPP da cada panel? (estos datos los puedes encontrar en la etiqueta que se encuentra en la cara trasera de cada panel o si sabes qué modelo es)
    Con estos datos podemos determinar qué regulador te hace falta respectivamente aconsejarte uno.
