Resultados 1 al 10 de 10
    PRIBOU está desconectado Forero
    sep 2011
    SANXENXO
    Predeterminado NUEVO AFORADO
    Hola a todos, acabo de darme de al en el foro por lo tanto soy precipiante, lo llevo consultando casi un mes y me parece muy interesante, y yo que acabo de iniciarme en la energía foto voltaico, bueno para empezar voy a explicar en que consiste mi modesta instalación, se compone de un seguidor solar de 3X3m2. de la marca "FEIMA SF09" con 8 placas de la marca "SUNLINK" de 130Wp/12V,cada una, montadas en serie luego en paralelo=48V, un regulador de carga de 80Ah. 12/24/48, "OUTBACK MPPT", 6 vasos de 2V= a 12V/915 Ah, un inversor "VITRON" de 3.000 W/12V, y un cargador de 40Ah./220V/12V, VICTRON, la duda que tengo es un distribuidor me dijo que las conexiones las hiciera, los paneles a 48V, y el resto como es evidente a 12V, que asi le sacaba un 25% mas, pero otro distribuidor me dice que no ponga las placas a 48V, ¿a quien hago caso?
    Por otro lado me gustaría que alguien mas veterano yo me diga que tipo de protección le debo poner a esta instalación por que la tengo sin nada, un saludo a todos foreros.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: NUEVO AFORADO
    Hmmm, habría sido mejor consultar antes de comprar los componentes a alguien experto en la materia, porque me parece que te han aconsejado bastante mal. Para la potencia de placas que tienes, lo suyo habría sido hacer la instalación a 24 V, es que a 12 V tienes intensidades bastante altas, te hace falta el doble de regulador de carga, sección de cableado comparado con un sistema de 24 V.
    Luego, ya que tienes un regulador MPPT (y uno muy bueno por cierto), no habría hecho falta comprar paneles de 12 V, es que suelen salir bastante más caros que módulos "de conexión a red" (es decir que no sean ni de 12 V ni de 24 V).
    Por el tema de conectar los paneles, si los tienes a 48 V la ventaja que te da es que tienes menor caída de tensión. Por otra parte el regulador de carga tiene menor eficiencia cuanto más diferencia hay entre tensión de paneles y tensión de carga, así que según la sección y longitud de cable que tengas, puede ser mejor quedarse en 48 V o bajar a 24 V (series de 2 paneles).
    Por el tema de las protecciones, yo pondría en la entrada y la salida del regulador de carga un magnetotérmico CC de 80 A (más como elemento de maniobra que para proteger el equipo). Luego entre inversor y acumuladores tendrás que poner un fusible de 250 A (NH1 tipo cuchilla) ya que un magnetotérmico CC de 250 A ya sería muy tocho y caro (si no, sería mejor poner el magnetotérmico ya que te permite desconectar facilmente todos los equipos). Luego para la parte de alterna tendrás que poner en la salida del inversor un magnetotérmico de 10 A o 16 A y un diferencial de mayor calibre que el magnetotérmico.
    sep 2008
    Cita Iniciado por PRIBOU Ver mensaje
    el primero tiene razon, el segundo ni p+ta idea...jejeje
    ese regulador te permitiria incluso poner dos series de 4 paneles y luego paralelo, por que puede trabajar hasta 150 voltios en los paneles...el como hacerlo depende ya de opiniones personales, ya que puede funcionar con cuatro series a 48v o con dos series a 100v sin problemas...es un pepino de regulador!...un maquinon!...jajaja
    es una pena que con esa instalacion te hayas ido a 12 voltios, si pudieras cambiarla a 24 o incluso 48 voltios estaria bien, sino pues adelante con los 12!...estas forzando un poco el limite del regulador, pero de todas maneras va!...;-)
    para usar el inverter con 3000 vatios tendrias que poner unos fusibles lentos de 250a, entre el inverter y la bateria, miralo en la info del fabricante, por que a 12 voltios los amperios se disparan...tambien puedes poner un buen magnetotermico de 300a pero cuestan pasta, con los fusibles te vale...entre el regulador y la bateria unos fusibles de 100a rapidos estarian bien...
    sep 2011
    SANXENXO
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Gracias UNICORNIO, como se nota que sois veteranos yo al lado vuestra cero patatero, pero voy aprendiendo a base de leer esta pagina, yo les plantee lo que quería y me lo vendieron así, el inversor de 3000 me dijeron que por los picos, entonces cual seria para ti la soluciones mas lógica para tener todo en consonancia, yo se lo comente al distribuidor y me planteo poner otro inversor igual y hacer la conexión en serie pra sumar 24V, y poner otras tantos vasos y hacer lo mismo, no se puede hacer con las baterías una conexión en mixta para sumar los voltios mas la capacidad, yo las tengo visto en las paginas de conexiones de baterías, un saludo.
    sep 2011
    SANXENXO
    Hola a todos, haber si alguien me ayuda en las dudas que tengo sobre una instalación que tengo, se compone de 8 paneles de 130Wp cada una las tengo conectadas a 48V un regulador de 80Ah. 6 vasos OPzS 2V 915Ah. ECOSAFE a 12V. un inversor VITRON 3000W/12V, y me dijeron que era mejor pasar a 24V, comprando otros 6 vasos y ponerlos a 24V. y otro inversor de 24V o otro de 12V y ponerlos en serie, una duda es si pongo los 12 vaso a 24V. ¿cuanto me queda de capacidad en los vasos para disponer y como hago las conexiones?, y si las placas las debo dejar a 48V o pasarlas a 24V, en defenitiva como mejor quedaría la instalación, un saludo.
    Debes plantarte el cambio del banco de baterías solo si tienes problemas de autonomía, si vas bien déjalas así. Si metes mas vasos, los nuevos van a funcionar como los viejos (cuanto mas viejas o mas ciclos tengan , peor), así que como consejo no es de los buenos.
    Algo pasa con lo que dices de los inversores, no se pueden poner en serie. Ante falta de potencia o se pone otro mas grande o se pone otro idéntico al que ya tienes pero en paralelo. PERO siempre será a 12v.
    Ahora los paneles.
    Si la distancia paneles-regulador es mucha si puede ser mejor el haberlos puesto a 48v, reduciendo la sección de cable para esa tirada. La parte mala de esta opción es que la transformación interna de 48-12v no es tan buena como la de 24-12v. La diferencia no debería quitarte el sueño la verdad, pecata minuta.
    sep 2011
    SANXENXO
    Gracias PHOTON, Las baterías son de este año prácticamente son nuevas, yo era para trabajar con mas voltaje que siempre es mejor o no, dime una cosa como se sabe con los 8 paneles de 130Wp y a 48V. los amperios que suman, se hace igual que si estuviesen a 12V, 130x8=1040/12=86,66 A, y si este mismo resultado mas o menos me los tiene quedar en el regulador en la entrada, Gracias un saludo.
    Si tienes 8 panes y están a 48v pues tienen que ser 2 ramas cada uno con 4 paneles.
    Desde cada rama tiene que venir una intensidad como si estuviese solo un panel. Esos tendrán una Imp de 7,5 A o así. Así que como mucho deberías ver 15A.
    sep 2011
    SANXENXO
    Hola a todos, quien me ayuda, donde conseguir un magnetotermico 250A o un fusible del mismo amperaje, gracias saludos
    sep 2011
    SANXENXO
    Hola a todos, Sobre las dudas que tengo quien me aconseja sobre un generador eolico, ¿que es mejor, hacerlo todo uno, partiendo de los discos de freno de un coche, o tambien con un alternador de un coche? gracias un saludo.
