PRIBOU
Hola a todos, acabo de darme de al en el foro por lo tanto soy precipiante, lo llevo consultando casi un mes y me parece muy interesante, y yo que acabo de iniciarme en la energía foto voltaico, bueno para empezar voy a explicar en que consiste mi modesta instalación, se compone de un seguidor solar de 3X3m2. de la marca "FEIMA SF09" con 8 placas de la marca "SUNLINK" de 130Wp/12V,cada una, montadas en serie luego en paralelo=48V, un regulador de carga de 80Ah. 12/24/48, "OUTBACK MPPT", 6 vasos de 2V= a 12V/915 Ah, un inversor "VITRON" de 3.000 W/12V, y un cargador de 40Ah./220V/12V, VICTRON, la duda que tengo es un distribuidor me dijo que las conexiones las hiciera, los paneles a 48V, y el resto como es evidente a 12V, que asi le sacaba un 25% mas, pero otro distribuidor me dice que no ponga las placas a 48V, ¿a quien hago caso?
el primero tiene razon, el segundo ni p+ta idea...jejeje
ese regulador te permitiria incluso poner dos series de 4 paneles y luego paralelo, por que puede trabajar hasta 150 voltios en los paneles...el como hacerlo depende ya de opiniones personales, ya que puede funcionar con cuatro series a 48v o con dos series a 100v sin problemas...es un pepino de regulador!...un maquinon!...jajaja
es una pena que con esa instalacion te hayas ido a 12 voltios, si pudieras cambiarla a 24 o incluso 48 voltios estaria bien, sino pues adelante con los 12!...estas forzando un poco el limite del regulador, pero de todas maneras va!...;-)
Por otro lado me gustaría que alguien mas veterano yo me diga que tipo de protección le debo poner a esta instalación por que la tengo sin nada, un saludo a todos foreros.
