Problema placas poca carga
Hola, queria comentar una cosa, tengo montadas ahora mismo 2 placas solares de 75w y 19v en circuito abierto. El problema es que el regulador de carga en agosto a pleno sol marcaba 3amperios de carga, la inclinacion de las placas es mas o menos unos 20 grados y no tienen sombra y estan bien orientadas.
¿que problema podria ser?
¿cuantos amperios deberian estar cargando?
Me an comentado en otro post que el problema podria ser por el cableado.
Agradeceria vuestra ayuda :leer: , Un saludo
Respuesta: Problema placas poca carga
19 de Voc, valor medido por ti o en la pegatina dice eso?
Valor medido por mi, entre 19 y 20 en circuito abierto, las placas son de 12v.
Y como mides que carga 3?
Si la tirada de cable es insuficiente le sumas que se ponen a 60 grados y se desploma la tensión solo entrando en baterías cuando esta están muy bajas.
Mira, la seccion de cable que ahi ahora es de 2,5mm y el cable tiene de largo unos 15 metros.
Una barbaridad, estas como con 15% de perdidas y se te caen casi 2 voltios.
¿Entonces es por eso que las 2 placas solo me cargan 3 amperios a pleno rendimiento?
Con que estado de carga de baterias mides esa intesidad? a lo mejor estan las baterias llena y no necesitan mas, o si no mide la intensidad de cortocircuito de las placas
Hombre pues la verdad que cuando lo mire (en el regulador de carga) las baterias estaban llenas, para medirlo bien podria dejar las placas solares enchufadas al regulador sin enchufar las baterias? de todas maneras, el cable no es muy fino de 2,5mm para 15 metros?
El cable de 2,5 mm² es muy muy fino. Pon cable de al menos 10 mm² de sección y ya verás como sube la intensidad.
Ok, es lo que me habian aconsejado en el foro, que ponga cable minimo de 10mm, tengo un cable de baterias de coche de 10mm, lo que pasa es que el rojo esta cortado, si lo unos con palomitas servira,no?
No se que regulador tienes pero casi todos si le dejas las placa conectadas si estar conectado a las baterias lo freiras
bueno, yo lo probare asi como esta solo cambiandole el cable de 2,5mm y poner uno de 10mm a ver si asi carga lo que toca.
kimynaty
Oriéntala e inclínala perfectamente y si lo haces en ahora, hazlo a las 14 h de reloj; en la salida de los dos cables de los dos paneles en paralelo, conecta un amperímetro de por lo menos 10A. Sólo el amperímetro.
Medirás lo que se denomina intensidad de cortocircuito, que comparándola con la que diga la placa de características, podrás tener una idea de si los paneles están bien. También lo puedes hacer en cada panel por separado y comparar.
Cuando lo sepas, podremos calcular la sección, pero ya te han dicho que la que hay, seguro que provoca demasiadas pérdidas.
Tal y como dice otro forero, la intensidad de carga depende de la demanda de la batería, según esté más o menos cargada.
¿estais despreciando las perdidas normales por temperatura elevada en las celulas?
es el problema comun en los meses calurosos.
Por cierto este año he montado un pequeño dispositivo para compensar eso, ya os daré mas detalles...
