Resultados 1 al 9 de 9
    shispass2000 está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    malaga
    Predeterminado ayuda soy nuevo
    Buenos dias a todos en primer lugar felicitar a todos los miembros por su buen hacer y ayuda a todos los que somos novatos.
    Mi problema es el siguiente:
    me han regalado 3 modulos de estas caracteristicas:
    Potencia nominal: 215 Wp células del módulo: 60, poli
    MPP-tensión: 30,0 V Tensión MPP a +50 ° C: 26,8 V
    Corriente máxima de alimentación: 7,2 A Tensión MPP a +70 ° C: 24,3 V
    Voltaje de circuito abierto: 36,8 V Tensión MPP a -10 ° C: 34,4 V
    Corriente de cortocircuito: 7.8a voltaje de circuito abierto a -10 ° C: 41,2 V
    ademas un inversor de onda pura de 24v 1000w, yo quiero usar estos elementos para poco consumo 500 0 600w (luces y poco mas)en una nave de aperos de 25m2
    Bien mi pregunta es que regulador debo comprar y que baterias para mantrener el sistema a 24v
    carlos soliva está desconectado Forero
    jul 2011
    valencia
    Predeterminado Respuesta: ayuda soy nuevo
    Hola esas placas son de venta a red, tendrás que comprar un regulador mppt, aqui en el foro encontraras muchos post de varios modelos, yo tengo un outback mx 60 y va de lujo. Lo de las baterías pues ya sabes mejor estacionarias, todo depende del uso que les des y lo que te puedas gastar, un saludo
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por shispass2000 Ver mensaje
    Está un poco complicado el caso, un sólo panel no te da suficiente tensión para un sistema de 24 V y no puedes formar series de 2 paneles porque tienes un número inpar de módulos (3 ud.). Quiere decir que no te queda otra que poner los 3 módulos en serie y el problema que surge con eso es que de tensión de circuito abierto te da ya más de 100 V. Reguladores que aguanten esta tensión ya como mínimo tienen que ser de 45 A, los modelos de menores intensidades sólo suelen aguantar hasta 75 V en circuito abierto.
    Un Morningstar TriStar MPPT de 45 A, por ejemplo, te da para unos 1.100 Wp de paneles a 24 V (e incluso le puedes conectar más si quieres, no le pasará nada, sólo que nunca te va a dar más de 45 A en la salida), así que te quedará margen para una futura ampliación.
    Si el consumo que le quieres poner es bastante bajo (hasta un 1 kWh/día más o menos), también puede ser suficiente sólo poner 2 de los 3 módulos y entonces conectarlos a un regulador MPPT de 20 A (pero ojo, las tensiones de circuito abierto están muy cerca de la máxima admisible por lo cual sólo se podrá poner en sitios donde las temperaturas ambientales no bajan mucho (para Málaga entiendo que no debería haber problema).
    Por el tema de la batería, habrá que saber muy bien el consumo que va a haber y la autonomía (en días) que quieres tener.
    sep 2011
    malaga
    Muchas gracias por vuestra ayuda
    Entonces si pongo las tres en serie y con un regulador que soporte la suma de la tension ¿podria poner baterias de 24v y el inversor que tengo de 24v? ¿Cargaria correctamente las baterias?
    El consumo no pasaria de 1kw dia o 1,2kw a lo sumo ¿que capacidad de baterias me recomendais para una autonomia de 2 o 3 dias?
    mar 2007
    Sí, poniendo los 3 paneles en serie conectados a un regulador MPPT que soporta la tensión de circuito abierto y baterías de 24 V, puedes usar el inversor de 24 V.
    Por el tema de la autonomía, te voy a hacer un cálculo para 3 días de autonomía:
    3 días * 1,2 kWh/día = 3,6 kWh --> 3,6 kWh / 24 V = 150 Ah útiles
    Para tener unos 150 Ah útiles, habrá que poner unos 190 Ah (C10), teniendo en cuenta que no se puede descargar de todo la batería. Es muy importante que te den la capacidad en C10 y no en C100, ya que el valor C100 es mucho más alto y en condiciones reales vas a estar más cerca de la capacidad C10.
    Si con algo menos de capacidad tuvieras suficiente, te valdrían perfectamente dos monobloque 12 V con placa tubular de plomo ácido que los suele haber hasta 175 Ah (C10).
    sep 2011
    malaga
    Muchas gracias por vuestra ayuda, ha sido muy didactica.
    Me surge una duda debido a vuestras explicaciones,si el inversor fuera de 12v ¿tendria mas potencia en el campo solar poniendo los tres modulos en paralelo? ¿es mas rentable a 12v o a 24v ?
    De nuevo muchas gracias
    mar 2007
    Por cuestiones de potencia da igual poner los módulos en paralelo o en serie. No obstante, si tuvieras el sistema a 12 V, necesitarías un regulador de carga de la doble intensidad que te hace falta para 24 V y aparte te tendrás que comprar un inversor de 12 V (para 24 V ya tienes uno); así que no te ahorras nada poniendo el sistema a 12 V.
    sep 2011
    malaga
    De nuevo gracias.
    visto lo visto me comprare el mppt y 2 baterias de 12v 250ah la crisis no da para mucho mas.
    Espero sacarle provecho al sistema
    Recibe un cordial saludo
    Pongamos que la potencia es el valor que no cambia.
    Un panel de 190W que trabaje a 36,6Vmp deberá tener un valor de aprox. de 5,20 amperios.
    Si el mismo panel es de 12v nominales o sea un Vmp de 18.3Vmp sus amperios se doblan a 10,40A.
    El caso es que la multiplicación de tensión y corriente tienen que dar la potencia del panel.
