Aislada 24V, ayuda por favor
hola siempre estoy leyéndolos y he aprendido bastante con vosotros, muchas gracias por compartir con su sabiduria! ahora no me animaba a escribirlos, por aqui voy:
Tengo un panel fotovoltaico y quiero saber al 100% si me vale para una instalación aislada de 24V. ya que los valores que tengo son ligeramente diferentes a los que van escribiendo en algunos otros mensajes.
el panel que tengo tieen:
Max potencia: 195W
Vmp: 37.95V
Imp: 5.20 A
Voc: 44.46 V
Isc: 5.62 A
y tiene 72 celulas
Me estoy rayando, porque creí estar segura que es un modulo para aislada de 24V.
que me dicen?
Respuesta: Aislada 24V, ayuda por favor
es un buen panel, pero es para venta a red, necesitarias un regulador mppt para no tirar la potencia cargando a 24v... ;-)
wow! muchas gracias por la rapida respuesta!
Me podrias recomendar algun regulador de estos mppt? creo que por el foro no se puede pasar ni marcas ni precios, pero seria de gran gran gran ayuda si me mandas un privado y me recomiendas alguno ó me podrias indicar que especificaciones debo tomar en cuenta para este regulador.
Que pasaría si no coloco este regulador mppt?
monica.n
cuantos paneles de esos vas a poner...dependiendo de eso tiene que ser un modelo que aguante mas potencia o menos...dinos como es el proyecto completo y a ver cual te puede venir mejor...;-)
Ese panel te vale perfectamente para una instalación aislada 24v con regulador normal y corriente.
Boletn de HMSistemas
Photon
ES mucho pedir una breve explicacion del porque?.
esta claro, que si es un regulador normal, me vendría mejor que uno especial.
Un panel apto para baterias de 12v tiene su vmp de 17-18 y pico v. Para 24v duplicamos el valor, es decir, unos 34-37v.
Un panel tiene siempre mas voltios que los necesarios para tener margen ante condiciones adversas. Cuando las condiciones son optimas ese margen no se aprovecha con un regulador normal, por eso un mppt o regulador inteligente le da mil vueltas a uno normal.
Pero te repito, tu panel sirve para un sistema de 24v en batería con un regulador normal.
Otra ventaja que tienen los MPPT es que pueden cargar baterías de inferior voltaje que los paneles.
Por ejemplo: Paneles a 48V --> MPPT --> Batería a 12V o 24v
Salu2.
Photon
tienes razon, photon, el panel es de 24 v, se me ha ido la olla...jejeje
es que se me hacen tantos los vatios a la basura con un regulador pwm.... ;-)
holas,
entonces la cosa esta clara, el panel me sirve perfectamente para la instalación que estoy pensando armar y no necesito regulador mppt, simplemente el de toda la vida.
Muchisimas gracias!!
