Resultados 1 al 5 de 5
- 18/09/2011, 23:58 #1
- oct 2008
- Cartagena
Alimentar Bateria para bomba
Hola, tengo un amigo que tiene colocado una bomba submarina para cuando llueve (que aqui es poco o casi nada) que no se le inunde el sotano, y lo que tiene montado es una bateria con un inversor de 1000 W. El caso es que me dijo que estaba hasta los webs de andar cargando la bateria (una de coche de 45 A) y que algunas veces pues como que se le olvida cargarla o la deja cargando demasiado tiempo. Yo le comente que me pille unas celulas para hacerme unos paneles, con un regulador de carga 12/24V y 10A, precisamente para alimentar 2 bombas pequeñas, sobre todo para el verano para poder regar las plantas del jardin con un deposito que tengo cuando no estoy o tengo poco tiempo para poder hacerlo.
En principio habia pensado en poner un panel de 36 celulas en serie, a 0,5V nos da 18V y unos 3A, que yo creo que es mas que suficiente, si no es asi corregirme por favor. El tema del cableado, ya he mirado la chincheta que teneis puesta, y de los paneles hasta el regulador de carga, no habra mas de 4 o 5 metros, y por lo que he visto con una seccion de 2,5mm iria bien, si no es asi me corregis.
Lo mio tengo 2 opciones, mis bombas una de ellas va a 24V y 1,25A y la otra 12V y los A no recuerdo, pero no seran muchos tampoco, aunque vienen con sus fuentes de alimentacion de 220V. En mi caso lo logico es que trabaje en CC, y me ahorro el inversor. Para un funcionamiento de 2 o 3 riegos de unos 5 minutos cada uno, imagino que con otro panel como el de antes sobraria, si no es asi corregirme tambien o aconsejarme.
Gracias de antemano y un saludo.
- 21/09/2011, 00:08 #2
Respuesta: Alimentar Bateria para bomba
Independientemente, que la capacidad de la batería se me antoja pequeña para el inversor que comentas y las horas de funcionamiento que se supone debe funcionar un sistema de este tipo ante una emergencia de inundación por demasiada lluvia, te comento que la mejor solución para tu amigo, pasa por instalar un cargador automático de baterías, que para esa capacidad lo que se necesita es un pequeño cargador que contrarreste la propia autodescarga de la batería, manteniéndola siempre cargada a tope y lista sin tener que andar acupándose de ella.
Conchuo
- 21/09/2011, 10:50 #3
- oct 2008
- Cartagena
gracias conchuo por responder, la solucion que das no la conocia y me parece una muy buena opcion. Por ponerle una pega, en caso de corte de corriente, si que nos podria dejar tirados si se prolonga mucho en caso de consumo ¿no?.
Lo del inversor, la verdad que todavia no le he preguntado las caracteristicas de la bomba, no se su consumo, pero el sistema se que le funciona perfectamente, y ademas se lo monto en su dia un electricista, asi que imagino que lo tendria todo en cuenta (menos eso que tu propones claro), y bien dimensionado, por otro lado el panel lo tengo ya casi terminado dando mas de 18V, y sera controlado por un Steca Solsum 6.6F, que ya le dije que se lo regalaba todo, y en fin como tiene el inversor, pues que le saque el rendimiento y aproveche el conjunto, pero reitero que de haber conocido esta opcion que propones, hubiera sido lo mas barato y ademas eficaz.
Y lo mio, pues una bomba es de 12V y 4,5A y la otra de 24V 1,25A, no se si lo mejor es poner un inversor a 220, y dejarles sus respectivas fuentes de alimentacion.
- 21/09/2011, 11:45 #4
El tema de tu amigo se soluciona con un pequeño cargador automático que actua como mantenedor de la varga de la batería contrarrestandu su autodescarga, lo deja conectado siempre y se olvida, yo tengo dos trabajando de esa forma, uno en un coche antíguo que utilizo muy poco y el otro en un barco que a veces también utilizo poco y van de maravilla con las baterías al 100% en todo momento y sin producirles sobrecargas.
Lo tuyo es diferente ya que tienes un panel que has construido y otro que piensas construir para el sistema de 24 V. Lo que tienes que tener en cuenta es que la prodiucción diaria sea superior al consumo diario y de esa forma tendrás las baterías siempre cargadas a tope.
La sección del cable que comentas es correcta, el problema que puede suscitarse es el voltaje de trabajo de las bombas cuando prescindas de la fuente de alimentación, si una trabaja a 24 V. y la otra a 12 V. tendrás un problema, lo suyo es que ambas trabajaran al mismo voltaje. Hay muchas bombas en el mercado que trabajan a 12 o a 24 V. en corriente contínua, algunas con presión mas que suficiente para ponerles goteros o periquitos giratorios.Saludos
Conchuo
- 21/09/2011, 14:22 #5
- oct 2008
- Cartagena
Bueno, tambien se podria colocar el cargador automatico al inversor y de este a la bateria, evitando consumo de la red, ya que no me veo diciendole que el panel+regulador ya no se lo regalo, jejee, ya comentare como ha quedado la cosa, e igual cuelgo alguna foto, para sugerencias, etc.
