Resultados 1 al 5 de 5
Tema: varistor
- 26/10/2006, 18:51 #1
- mar 2006
varistor
Hola a todos
Tengo la siguiente duda
Tengo que colocar unos varistores para la proteccion contra sobretensiones y me han comentado que tengo que conectarlos de la siguiente manera
Entre (+) y tierra
Entre (-) y tierra
Entre (+) y (-). No entiendo porque tenemos que poner el varistor entre positivo y negativo.
Ademas no se como calcular el varistor que tengo que poner. He leido varios articulos pero no lo tengo del todo claro.
Gracias por vuestra ayudaFJC
- 27/10/2006, 18:27 #2
- oct 2006
El varistor es un componente electronico cuya caracteristica es que cambia el valor de su resistencia interna ante la aparicion de un transintorio de alto voltage inducido por un relampago por ejemplo asi se deriva a tierra esa energia con el fin de no dañar tu equipo con un poco de suerte.
En lo relativo al conexionado que propones Supongo tiene el fin de derivar a tierra esa energia y el varistor entre positivo y negativo pienso que al covertirse en un cortocircuito ante el transistorio evitara que aguna energia en esos breves instantes vea a el equipo en serie con tierra atravesando por ahi y es que los chispazos no tienen una clara direccion pueden entrar en un cable saltando de uno a otro.
- 08/11/2006, 18:00 #3
- mar 2006
varistor
Gracias por tu respuesta
Pero me sigue quedando la duda de como se dimensionan los varistores que hay que poner.
¿No sabeis en algun sitio en el que lo pueda encontrar alguna información más sobre este tema?FJC
- 19/06/2007, 16:25 #4
- mar 2007
- Valencia
Re: varistor
Iniciado por JAVIETE
He visto varios hilos donde se comentaba el diseño de diversas partes de la instalación, podriais comentar este apartado?
Muchas gracias
- 20/06/2007, 22:13 #5
Amigo Javiete. El grupo de varistores, se instalan en los dos cables de positivo y negativo que van desde el campo de paneles al regulador y se conectan como te han dicho.
En total son tres varistores, uno de ellos se conecta entre positivo y tierra, otro se conecta entre negativo y tierra y el tercero entre positivo y negativo.
Sirve para derivar a tierra un exceso de tensión producido normalmente por la inducción de la caida de un rayo en un area cercana a la instalación.
En las instalaciones de fotovoltaica se deben poner dos electrodos o picas de tierra, una a la estructura de los paneles y la otra al inversor y a esta última es donde se conectan la tierra de los varistores normalmente.
Yo siempre compro los varistores de una intensidad algo superior a la corriente de cortocicuito de los paneles y hasta el momento presente me ha ido muy bién.
Conchuo
