Resultados 1 al 8 de 8
    M_8012_PV está desconectado Forero
    sep 2009
    Ulm, Alemania
    Predeterminado y un otro futuro para energía solar
    Los científicos de la Universidad de Kentucky y la Universidad de Louisville han determinado que un material semiconductor de bajo costo puede ser "ajustado" para generar el hidrógeno del agua utilizando la luz solar.
    Los investigadores dicen que sus resultados son un triunfo de ciencias de la computación, que potencialmente podría tener profundas implicaciones para el futuro de la energía solar.
    El estado actual de la técnica de cálculos teóricos, demostró que una aleación formada por una sustitución de un 2 por ciento de antimonio (Sb) en el nitruro de galio (GaN) tiene las propiedades eléctricas de la derecha para permitir que la luz solar energía para dividir las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno, un proceso conocido como división fotoelectroquímico
    Asta Luego
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas y un otro futuro para energía solar-cuando-electrodo-fotocatalitico-se-sumerge-agua-expuesto-la-luz-del-sol-agua-se-di.jpg
    sep 2009
    Ulm, Alemania
    Predeterminado Respuesta: y un otro futuro para energía solar
    No hacia arriba, completo el comentario a la foto ay esta el comentario complecto
    Asta Luego
    Cuando el electodo fotocatalitoco se sumerge en agua y expuesto a la lus de sol el agua se divide en sus hidrogenio gaseoso y oxigenio, que luego puede ser recojida
    Gracias, siempre está bien estar al día.
    sep 2009
    Ulm, Alemania
    Si Photon, es una tema interesante, la próxima semana busco los materiales necesarios, para experimentar este fenómeno, que le veo experimental y con otros tipos de materiales, ante todo la primera ves ago experimentos en la fórmula original y los próximos pasos ago experimentos y en otros mas formulas.
    Por momento ay en España tengo problema en encontrar materiales necesarios. No sé aquí en España donde puedo encontrar materiales químicos como por ejemplo gel de hidróxido de galio Ga(OH)2 para otros temas o hidróxido de potasio (KOH) para experimentos en tema de catalizadores para el biodiesel en cual yo veo que son muchas fórmulas de pruebar por electroquímica y otos formas, que como el (NaOH) no es tan bueno en mi cosa de como ago yo experimentos con pulverización por filtros electrostáticos
    Asta Luego
    sep 2009
    Ulm, Alemania
    Iasta claramente en cosa con placas de galio utilisada por producción de hidrogenio con la lus de sol, por mi uno no me gustan los resultados, para que tarda muchos ora en proceso de producción de hidrogen es un poquicimi mas bien en comparacion con producción de hidrogenio con celula voltaica puesta o conectada en modo de electrolisis por agua debidamente tratada cual tambien es muy barato
    Asta Luego
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Aquí os dejo un enlace a un artículo (en inglés) a otro invento que podría revolucionar la energía fotovoltaica:
    Graphene could make 'perfect' solar cells - physicsworld.com
    Se basa en el grafeno y nos puede dar módulos de mucho mayor eficiencia y un coste más bajo. En teoría pueden llegar a convertir casi cada fotón en corriente, imaginaros módulos de unos 900 Wp con sólo 1 m² de superficie...
    A ver cuando vamos a ver estos módulos, el gasto del material en todo caso será mínimo (el grafeno es una capa de carbono de un espesor de un sólo átomo), pero supongo que el proceso de fabricación tendrá su complicación...
    sep 2009
    Ulm, Alemania
    Gracias Hlebtomane, hooo, ai es de trabajar, que si la primera ves muchos teórias funciona perfectamente, y como esta cosa es un elemento nuevo entonses, obligatorio primera barrera es de construir en tipo o tipos de casero por laboratorio para experimentar de todo, incluso y cuanto tiempo tarda casi y cada ellos todos y etc. etc, experimentos necesarios para añadir teorias adecuada y transformar en información plausible, ya, ya... tarda un par de tiempo.
    Asta Luego
    sep 2009
    Ulm, Alemania
    Hooo, que bien es cuando este tipos de proiectos se aplica en mas sitios del mundo
    Una isla verde y sustentable para el 2020 - VeoVerde
    o posible son solo palabras cual despues de unos calculos, el proiecto se frena para cosa que en esta tipo de vivir no se engana muchos dinero
    Asta Luego
