Resultados 1 al 5 de 5
- 15/09/2011, 16:12 #1
- sep 2011
- argentina
consulta de capacidad de panel
Hola yo tengo instalado en un velero 2 paneles SIEMENS MODELO SR50, cada una con un regulador AECA PR 0505, y tengo que mantener un consumo de 6 Amp, tengo un banco de 2 baterias de ciclo profundo de 110 Amp.
No me mantiene este consumo.
Si alguien puede darme un consejo si hay algo que no esta bien, regulador, cantidad de baterias o panel muy pequeño.
Desde ya muchas gracias a todos.
- 15/09/2011, 17:45 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: consulta de capacidad de panel
Pues para poder ayudarte primero deberiamos saber cuanto consumo hay que alimentar.
Dices que tienes un consumo de una intensidad de 6A, suponemos que en continua y a 12 voltios, pero no nos dices durante cuanto tiempo, asi 6A x 12v = 72W en 1 hora = 72 W/h, en 10 horas 720 W/h, como ves, hay diferencia.
Dices que tienes dos paneles, pero no nos das los datos, y suponemos que captaran el sol bien, no estan afectados por sombras, porque sino, adios rendimiento.
La bateria de 110Ah, de entrada ya me parece pequeña, aunque si es de nautica, sera de gel, pero aunque sea para aplicaciones solares, tendra un 50% de profundidad de descarga y por tanto 55Ah de capacidad, con un consumo de 6A estas por encima del indice de descarga C10, asi que agotaras su capacidad muy rapido en cuanto no tengas apoyo solar.
Como tampoco sabemos como y cuando consumes la energia, en que intervalos, pues no podemos orientarte.
A ver si dandonos un poco mas de informacion podemos darte un par de pinceladas sobre porque no rinde adecuadamente tu instalacion.
Saludos!
- 15/09/2011, 19:36 #3
- nov 2007
- Galicia-Orense
Los paneles Siemens SR50 son de 50Wp (total pues 100Wp) y los reguladores PR 0505 tienen un maximo de carga de 5A a 12voltios cada uno.
En el mejor de los casos la energia diaria maxima que puedes "producir" es E=100x6=600Wh (suponiendo una HSP de 6)
Sin embargo tu consumo energetico es 6x12x24 =1728Wh. (amperiosxvoltiosxtiempo)
O sea, no puede funcionar.
En estos calculos, lo que interpreto es que pretendes mantener un consumo constante de 6A las 24 horas del dia, mediante el uso de las dos placas solares de 50W. Si es asi, no puede funcionar.
Lo mas probable como dice Mblade, es que no hayamos interpretado exactamente tu pregunta. Aclaralo mejor , para que entendamos exactamente cual es la aplicación.
- 16/09/2011, 00:30 #4
- sep 2011
- argentina
Gracias por ocuparse de mi problema.
El consumo es de una heladera de 12v DANFOSS, la que debe funcionar todo el dia.
Los paneles son de 50W cada uno y estan colocados fijos en forma horizontal, a veces sufren alguna sombra del radar o el mastil.
Las baterias son dos de 110A, creo que forman un banco de 220A, de ciclo profundo TROJAN.
El barco es de 12V de CC.
Lo que sucede es que no puedo hacer funcionar la heladera, ya que rapidamente bajan las baterias, me gustaria, si me pueden orientar que debo colocar para mantener ese consumo.
- 16/09/2011, 23:35 #5
- dic 2010
- Cunit
Buenas, en principio creo que poner, los paneles fijos en una embarcación, es una perdida de energía, aunque pongas mas paneles y baterías (sombras, casi nunca se enfocan al Sol,...), lo mejor para embarcaciones, son seguidores solares y en tu caso, al ser un velero, en la punta del mástil.
