Resultados 1 al 9 de 9
- 12/09/2011, 22:40 #1
- mar 2009
- lorca
BOMBA DE AGUA PARA ESTANQUE
Hola, mi duda es; que necesito conectar una bomba de 91 watios de agua para un estanque, permanente en verano 24 horas y 5 o 6 horas diarias en invierno, ¿en qué perjudicaré mi equipo con este consumo diario? ¿ estos pequeños ciclos de descarga acortan la vida de las baterias?, en verano no utilizamos la casa y la densidad es de 1,24 y en invierno que es cuando la utilizamos casi no se va a enchufar la bomba.
Mi equipo es; 12 vasos OPZS 600 y 5 placas de 180w
- 13/09/2011, 07:34 #2
Respuesta: BOMBA DE AGUA PARA ESTANQUE
¿La bomba es de CC o CA? Si fuera de CA, habrá que sumarle el consumo del inversor y la eficiencia de este y lo que consume la bomba entonces estará en torno a los 110 W.
Para cubrir los 110 W continuos (110 W * 24 h/día = 2640 Wh/día) en teoría las 5 placas de 180 Wp deberían llegar (5 * 180 Wp = 900 Wp; 2640 Wh/900 W = 2,93 HSP, lo que en verano te dará sin problemas) y batería tampoco te falta.
Para perjudicar el equipo lo menos posible, lo mejor sería encender la bomba sólo en las horas de sol y entonces cambiar la bomba por una más potente, por ejemplo por una de la triple potencia y que sólo funcione las 8 horas centrales del día (desde las 10 hasta las 18). Si lo hicieras así, las baterías sólo te tendrán que aportar algo en días nublados y aprovechas mejor la producción solar.
En todo caso, si lo haces de la manera planteada por tu parte, tampoco vas a tener problemas, sólo que les vendrá algo mejor a las baterías si les puedes quitar el consumo y consumir cuando el sol pega.
- 13/09/2011, 09:43 #3
- mar 2009
- lorca
Gracias Hlebtomane, entonces ¿si solo utilizo la bomba en las horas centrales de sol (en verano de 10 a 19 y en invierno de 12 a 15 ,lugar Murcia) las baterias no tarbajan apenas?, o sea, que mientras las placas metan carga suficiente para estos 110w no va a pasar por las baterias y va a sacar el consumo de las placas ?.
Yo pensaba que aunque estuvieran las bateras al 100% y esten pruduciendo las placas unos 300w a las 12:00 de la mañana p.e. ,los 110w los cogía de la bateria y por otro lado se rellenaban de las placas.
- 13/09/2011, 10:52 #4
Cuando las placas te producen más de lo que consume la bomba cuando esta está en marcha, el inversor coge la potencia directamente de las placas (bueno, del regulador de carga) y las baterías ni se enteran. Y lo normal es que en las horas centrales del día las placas te producen más de lo que consume la bomba, sólo no será el caso en ocasiones contadas (con cielos muy nublados etc.) pero entonces la bomba tirará de la batería y tampoco se fastidia mucho, ya que no es mucho consumo.
- 13/09/2011, 11:09 #5
- mar 2009
- lorca
Yo me imaginaba que era así, hasta que hablé con un técnico de HOOPEKE y le pregunté algo parecido y me dijo que aún produciendo las placas más que se consumía siempre iba a pasar por las baterias, desgastando estas con pequeños ciclos de carga-descarga.
- 13/09/2011, 12:09 #6
No sé como tienes la conexión eléctrica pero como mucho la corriente del regulador de carga pasa por los bornes de la batería y de ahí al inversor, desde la batería sólo debería haber corriente cuando el regulador de carga no da suficiente intensidad. Lo que puede ser es que con la demanda de la bomba, el regulador de carga no estuviera en el modo de carga flotación aunque las baterías estuvieran completamente cargadas, pero tampoco debería haber problema si pasara a absorción ya que con la tensión de absorción las baterías no se van a sobrecargar (la absorción de las baterías se quedara en prácticamente 0 A).
- 13/09/2011, 12:37 #7
- mar 2009
- lorca
Gracias, pero es de lógica que sea como tu explicas de esta manera toda la energía que se extraiga en horas de radiación máxima salga de las placas salvo que sea superior a la generada por las placas en ese momento.
Yo tengo las conexiones de la siguiente manera;
De las placas (5 suntech 24v/180w) al regulador (tarom 235),
del regulador a las baterias(12 vasos OPZS 600 hoopeke) y de las baterias al inversor (VICTRON PHOENIX MULTIPLUS 24V/2000W/50).
Creo que no lo tengo preparado para que tire directamente de las placas?
- 13/09/2011, 12:48 #8
Tal y como lo tienes está bien, la corriente pasa por los bornes de la batería pero da lo mismo que si la conexión fuera directamente desde el regulador de carga al inversor, no te preocupes, no debería tirar de la batería.
- 13/09/2011, 13:01 #9
- mar 2009
- lorca
Gracias por tu amabilidad.
