Sistema Residencial con Bateria de 140 AH
Buenos Dias:
Estoy haciendo un proyecto de paneles solares con bateria.
En dicho proyecto, solo tengo 6 paneles de 15 watts, total 90 watts conectados a una bateria de 140 aH de Gel, y esta esta conectada a un Inversor de 5000watts/10000watts de arranque.
Tengo un regulador de carga que me monitorea la carga de mi baterria y hago pruebas del sistema cuando me indica que esta completamente cargada.
Probe con una plancha de 1000 watts, pero solo me duro una hora antes de sonara la alarma del inversor.
segun mis calculos debia durarme minimo 15 horas, pero no fue asi.
Me gustaria que me ayuden en cuanto si omiti algo en mis calculos o estoy descuidando algo en el sistema.
Se que los paneles no son suficientes para cargar la bateria.
Pero me gustaria mucho retroalimentarme de todos ustedes.
Gracias y Saludos desde Mexico!
Respuesta: Sistema Residencial con Bateria de 140 AH
No estarás dividiendo la potencia de la plancha entre 220v para ese calculo verdad?
Lo suyo es algo así:
1000W/12voltios de batería= 83 Ah que extraes por cada hora. Bastante bien que se ha portado la batería, unos cuantos gastos asi de fuerte y la matas.
Repasa y edita tu mensaje. Hay un error grande que seguro no has querido postear.
3x15w no son 90w.
Si usas inversor y sabiendo que en México usáis 127v te da un consumo de 7,87 Ah que darían para vaciar completamente la batería en 17,7 horas. Luego algo raro pasa con las baterías o los 90w no son suficientes para cargarlas. A 12v estarás cargando 7,5 Ah que coincide con el consumo simultáneo de la plancha aunque lo más seguro es que esas miniplaquitas no den tantos amperios.
Hola Photon:
Gracias por tu respuesta
Olvide Mencionar que mi inversor es de 12V a 110V
entonces mi calculo lo hice de 1000/110 = 9.09A
sera que no se cuenta asi la carga en el sistema y debo considerarlo todo a 12V?
una disculpa
tienes razon migsolar, cometi un error de redaccion
tengo 6 paneles de 15watts = 90watts
estoy sospechando de mi bateria, la compre usada, sabes alguna forma de confirmar si esta muy deteriorada?
gracias por sus aportes!
mide el voltaje con un polímetro. Si cuando están supuestamente cargadas tienen una tensión por debajo de los 12v es que tienen un problema.
y si me marca arriba de 12V
tengo una lectura de 13.5V
saludos!
De momento descarta el problema de batería. Lo más probable es que le estés pidiendo demasiado a los 90w instalados.
La capacidad que te marca la batería es en CC y no en CA. Es decir que tendrás 140 Ah a 12 V (140 Ah * 12 V = 1,68 kWh). Pues la plancha de 1000 W está muy claro que no te la alimenta más que una hora respetando los límites de descarga (>20 % de capacidad restante) y tratándose de una descarga muy rápida en la cual la batería pierde bastante capacidad. Ya te lo dijo Photon, no hay nada que esté mal funcionando, simplemente es mucho consumo para una batería tan chiquitina y no debería de conectar consumidores tan potentes...
migsolar
...Y es el mismo error que ha cometido SaGc.
Diría que la batería esta rindiendo perfectamente pese al abuso.
Lo siento mucho Sagc y resto de foreros por el error.
Menos mal que están los cracks para resolver entuertos
No te creas, que es bastante común el fallo. Muchos experimentados chispas hacen esa cuenta y al pincharles el globo se dan cuenta que necesitan una batería mucho mas grande de lo que pensaban...
