Horas de sol necesarias para fotovoltaica
Buenas tardes,
Estoy realizando un trabajo fin de máster sobre estudios de energías renovables para calefacción de una vivienda de 100 m2 en Estonia con una demanda de 10 kW de pico de potencia
Tengo el dato de horas de sol mensuales, y como seguramente será así (porque son muy pocas) me gustaría saber si podría justificar la no instalación de fotovoltáica con ese dato.
Les dejo adjunta la tabla de horas de sol en el año.
Solo busco un razonamiento simple para algo que creo no tendría rendimiento (espero no estar equivocado)
Muchas gracias por responder
Respuesta: Horas de sol necesarias para fotovoltaica
¿En qué unidad es el dato de radiación?
eien
Gracias por responder.
Lo siento, pero no se a qué te refieres. El único dato aportado son las horas de sol que hay cada mes y un total al año. Si es necesario que aporte algún dato más podría intentar sacarlo
Si dice que son horas, esa es la unidad. Es por si lo decías sin justificar.
Para justificar que es inviable, primero lleva a cabo el estudio con la tecnología que te han pedido, incluyendo su coste, y después da otra solución que sea no la fotovoltaica.
La media anual sale a 4'86 h, que no está mal, pero algo que me extraña son las 10'13 horas que salen para el mes de junio. Ahora bien, Estonia está entre las latitudes 57°30'N y 59°50'N y eso lo debe justificar, vamos que están muy cerca del Polo Norte, y ahí las placas seguro que no se calientan como aquí.
Espera a leer otras opiniones.
Para 5 horas al día los 10 KW, con paneles de 190W, 54V y bat. a 48V, salen 107 paneles !!! tu verás. Ese sistema de calefacción es una ruina !!
eien
Muchas gracias por las respuestas, me está sirviendo de mucha ayuda :)
Exactamente: 1320x895x35 mm y 14 Kg de peso.
Hombre, la calefaccion electrica, siempre es una mala idea.
Quizas con placas solares termicas, puedas almacenar suficiente agua caliente, con un coste más contenido, si bien es verdad (que no lo se) que el rendimiento de las placas solares termicas sera muy inferior en invierno respecto a verano (que se ponen a 120º con mirarlas).
Sigue mirando y ya nos cuentas, pero una calefaccion electrica es una ruina con placas solares o sin ellas.
Saludos!
También voy a aportar algo, creo que las horas de sol de la tabla no son horas solares picas (hsp) sino simplemente horas. Es decir son las horas para cada mes que brilla el sol, pero no se tiene en cuenta el ángulo de incidencia ni la intensidad de la radiación. En invierno se ve muy poco el sol allí, así que una calefacción solar eléctrica no será posible. En todo caso lo veo una tontería porque realizando una instalación de calefacción solar, siempre va a sobrar muchísima energía en verano.
La calefacción, si tiene que ser eléctrica, hazla con radiadores infrarrojos que consumen mucho menos que radiadores convencionales (que funcionan más que nada por convección). Según un estudio realizado por una universidad alemana el consumo de estos radiadores está en orden de 1/3 de una calefacción convencional, por lo que sí que puede hacer sentido calentar con electricidad (bomba de calor sería otra opción pero en Estonio no creo, porque allí bajan las temperaturas demasiado).
Por si te sirve de algo he encontrado páginas con datos globales, unas son de pago y registro, otras públicas...
spatial solar databases
En la primera que he consultado he puesto parámetros para Julio con una latitud de 58.67 y longitud de 25.79
SoDa request results
Me da una irradiación de 237 w/m2 para una media mensual. La consulta para Diciembre no da datos (-999)
