Resultados 1 al 10 de 10
    migsolar está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    Málaga
    Predeterminado Sólo placa y batería
    Buenas
    Una pregunta sencilla que no se responderme.
    ¿Hay algún problema en conectar un panel fotovoltaico que puede llegar a una tensión de 60v directamente sin regulador a una batería de 24v? ¿Se adapta el panel a la tensión nominal de la batería?
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Respuesta: Sólo placa y batería
    No se adapta a la tensión de la batería, pero lo que has de medir es la intensidad que provocará esa conexión. De todas formas, así, directamente de placa a batería, no tienes ningún control sobre su carga.
    No es un montaje correcto.
    Saludos de EIEN
    sep 2011
    Málaga
    p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { } Hombre, muchas gracias por la respuesta.
    Verás, tengo una discusión con un amigo que mantiene que sí, tiene al parecer muy buenos conocimientos en electricidad y va con este asunto muy sobrao, lo que me ha puesto en duda.
    Personalmente no conectaría nunca directamente una placa a una batería como tampoco había visto hasta ahora una placa que llegue a los 60v. Pensaba que a tantas células tanto voltaje como parámetro fijo pero me ha puesto de ejemplo un panel de 60w que según la imagen siguiente tiene un rango de voltajes de uso. Da alrededor de 1 A con una buena radiación
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    EL valor de 1A es el de carga a la batería?? , si fuera así y dependiendo de la capacidad de la batería, y de sus descargas, tampoco pasaría nada, ya que es muy poco, y serviría para mantenerla "viva". Pero recuerda: NUNCA LO MONTARÍAMOS ASÍ.
    Sólo es por debatir los conceptos. Si con "adapta" es que "no pasa nada" pues vale, pero no es eso lo que realmente importa.
    Saludos de EIEN
    sep 2011
    Málaga
    Perdona he tenido que salir.
    El "adapta" lo entiende él como que si conectamos una batería de 48v, el panel funcionaría a 48v y así con el resto de voltajes.
    En cuanto al amperio escaso daría para eso, mantenerla viva pero cargar poco iba a cargar. En principio, yo cargo un par de baterías en serie de 12v 17Ah con 3A de un cargador (bici eléctrica) y tarda sus seis horas largas en terminar el proceso. Más amperios sé que está contraindicado pero no sé si hay un baremo al que deba regirme si fueran más amperios u otro tipo de batería (NiCd, LiPo,...)
    Sigo teniendo la duda sobre este panel, del que no he visto otro igual en características de tensión.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Por regla general no se aconseja cargar una batería a más del 10% de su capacidad; es decir si fuera de 100Ah debiéramos de cargarla a 10Ah, y si fuera de 45Ah a 4'5Ah.
    Saludos de EIEN
    jul 2008
    barcelona
    Lo que quiere decir es que el panel produce la energia a la tension del acumulador.
    Asi, si el panel da 60v "en vacio", cuando lo conectes a la bateria de 24 o 12v, pues dara la tension que tenga la bateria, ya sean 12,2 o 24,4 voltios si esta descargada.
    Entonces empezaria a cargar la bateria, a medida que se va llenando, subiria el voltaje, y el problema lo tendrias en que al llegar a 14 voltios o 28 voltios y estar completamente cargada, el panel continuaria inyectando Amperios y la estropearias, bueno, entrarias en fase de ecualizacion hasta que se quemara la bateria y evaporara todo el electrolito y se degradaran las placas de plomo, si aun asi, sigue cargando, ya que la placa tiene sus 60 voltios "objetivo", incluso tendrias riesgo de sobrecalentamiento y explosion.
    El regulador lo que haria es detener la carga.
    Entonces, ¿Se puede o no se puede? Se puede perfectamente y no hay ningun problema, siempre que tengas supervision y detengas manualmente la carga llegado el momento, es decir, si haces tu de regulador.
    Ahora, resulta prudente montarlo asi si no vas a tener el acumulador monitorizado y pendiente continuamente? Pues no, ni es prudente ni es una configuracion correcta, por el riesgo que tiene.
    En cuanto a la intensidad de carga, sí se puede cargar con una intensidad superior al 10% de la capacidad, siempre que sea en el tramo de 0-70% de carga. En el tramo final de 70 a 100% de carga, se tiene que hacer con una intensidad inferior, tal como te han dicho, una bateria de 100Ah, con menos de 10A, y una bateria de 1000Ah, pues con menos de 100A de intensidad.
    Saludos!
    sep 2011
    Málaga
    Gracias por la entrada, mblade.
    Voy a ir pasando los comentarios a ver qué me responde.
    Hay que poner regulador siempre , solo es excusable en casos de gran capacidad y poco panel ( muyyy poco).
    Será el GEA60, aunque tiene tensiones muy raras con el regulador adecuado normal (no mppt) hasta podría ponerse a cargar un banco de 48v, pero a 24v vas a perder bastante potencia. Y ojo que siempre con regulador, sin el por poca intensidad que lleva pones en riesgo la batería.
    jul 2008
    barcelona
    Si suponemos que es una placa de 60W y 60 voltios, significa que da 1 Amperio, en teoria.
    Puedes cargar una bateria de 12v con un regulador PWN pero estaras cargando con una intensidad de 1 amperio, es decir, usaras la placa de 60W para cargar 12W ... te puedes sentir un poco tonto.
    Si le pones la bateria de 24v, igualmente cargaras 1A asi que estaras cargando 24W (en verdad 30W).
    Si en lugar de un regulador normal usas un MPPT, posiblemente llegues a cargar 2A a 24v o 4A a 12v, asi que es mucho más eficiente y sacas más partido de la placa, aunque ojo con los precios, no sea que te cueste más el collar que el perro, pero bueno.
    Saludos y cuidado con las "cosas raras" (normalmente las hago yo, )
