Bateria y seccion cableado
Una placa solar de 135 watt mas o menos puede dar unos 1000 watios por dia en optimas condiciones,creo que eso es asi...
1-¿Que bateria deberia de usar para almacenar contando con que el gasto que voy a tener sera unas 6 bombillas de 12 v (creo que son de 15 w) y el consumo diario sera de unos 180 watios?
2-Tengo una bateria de camion de 12v, 88ah y 640A...no entiendo la diferencia entre A y ah.
3-¿cuantos watios puede llegar a almacenar esta bateria que tengo de camion? Perdonar mi ignorancia ¿pero se multiplica el voltaje por la intensidad? es decir 640a por 12 v ¿eso quiere decir que puedo llegar a almacenar 7680 watios??
y por ultimo cuando monte la placa en el techo de la caseta ¿que cableado uso? Es decir que seccion..se que de la placa al regulador es cable de poca seccion como el que se usa en los cargadores de mechero o cosas asi, pero ¿me vale estos cables para ponerlos de la bateria a los diferentes puntos de luz o debe de ser de mayor seccion?
un saludo
Respuesta: Bateria y seccion cableado
jose30
No, no es así, si te da 500wh por día te puedes dar con un canto en los dientes.:D
Es mas, seguro que la pones fija, con lo que no creo que llegue a 300wh día.
Pero....., “la experiencia es la madre de todas las ciencias”, tu mismo.
Para el resto, creo que hay un LPM muy majo hecho por los foreros mas expertos que lo aclaran muy bien.
respecto a la seccion del cableado, ciual debo de utilizar? varia de las placas a las baterias y de estas a los puntos de luz? le va bien cableado del que se pone en instalaciones como las que tenemos en casa para energia alterna?
La sección del cableado depende de las intensidades y longitudes. El cable expuesto a la intemperie tiene que ser "solar" que quiere decir que resiste a los rayos ultravioletos etc.
Para calcular la sección puedes usar la calculadora de Photon, ahí va el enlace:
Calculadora de seccin de HMSistemas
jose30
Ojo con ese tipo de aproximación que luego las cosas no salen como esperábamos. Un panel puede generar al día la siguiente energía:
Epanel = Pmpp * HPS * PR
Siendo, Pmpp la potencia pico del panel en condiciones estandar de medida, HPS las horas solar pico del lugar y PR es un factor de funcionamiento que por lo general se supone 0.9. Así que, si tu panel, en condiciones óptimas tiene una Pmpp de 135W, suponemos unas HPS de 6 (siendo generosos) y un PR de 0.9, el panel te daría....
Epanel = 135 * 6 * PR = 729 Wh/dia como mucho.
Valkano
Si fuese asi me daria con un canto en los dientes...fui muy positivo cuando escribi eso..cada dia voy aprendiendo algo mas....
Bueno, pues yo tambien voy a opinar, aunque los que ya han opinado, saben mas que yo.
De acuerdo con la formula E=Wp x HPS x PR. El valor de PR depende de donde tu estes , es un factor digamos de transparencia de la atmosfera (tal como yo lo entiendo). O sea si estas en el Paseo de la Castellana a las siete de la tarde, PR puede ser mucho mas bajo, pero si estas en la cima de un monte, con aire limpio y en altura PR puede ser hasta 1.1.
Lo de HPS=6 es efectivamente muy optimista , ponle 5 y estaras mas seguro. Claro que en Sevilla igual llegas a 6. Este valor cambia segun tu localización y segun el mes del año. Puedes encontrar tablas (en este mismo foro, en las Chinchetas) que te darán el valor de HPS para tu localidad, mes a mes. Es logico, en invierno el dia es mas corto, el sol esta mas bajo y las placas producen menos. En verano el dia es mas largo, hay mas horas de sol. HPS puede variar de 6 en Junio- Julio hasta 2 por ejemplo en Diciembre. Ademas HPS es un dato estadistico que tiene en cuenta que en invierno hay dias nublados y por ello la produccion media es menor.
Los amperios hora o Ah so una medida de la capacidad de una bateria. Como su nombre indica miden la cantidad de amperios que la bateria puede suministrar durante un cierto tiempo en horas. Si tu bateria tiene 88Ah quiere decir que podria darte 8,8 A durante 10 horas (8,8 x 10 = 88) o cualquier otra combinacion cuyo producto fuese 88.
Debes tener en cuenta que si la sometes a esta descarga, la bateria quedaria vacia del todo (descarga al 100%) y esto le es fatal a una bateria de plomo, maximo si es una bateria de automocion (como parece ser la tuya). No descargues mas de un 30-40% tu bateria, para que te dure un tiempo razonable. No la sometas a descargas superiores a su capacidad dividida por 5 durante periodos prolongados.
Los 640A que figura como dato en la bateria es precisamente la intensidad maxima absoluta que esta bateria puede dar. Como es una bateria para automocion, o sea para arrancar un motor, precisa una intensidad instantanea muy elevada que es la que consume el motor de arranque del vehiculo cuando lo ponemos en marcha. Esta intensidad solo la dá durante pocos segundos. Y ademas es un dato mas teorico que practico. Mucho son 640A. Para tu aplicacion, este dato carece de interes practico.
Tu bateria puede almacenar 88Ah x 12V = 1056 vatioshora (o sea 1,056 Kwh). Fijate que son vatioshora, es decir energia, no potencia. En teoria, solo en teoria, podria alimentar un aparato que consuma 1 Kilovatio, durante una hora. Olvidate del dato de 640A, que no tiene interes alguno, es solo para la aplicacion a coches.
Tal y como ha dicho Hlebtomane la seccion del cable que precisas depende de la longitud que tenga el cable y de cuanto consuma lo que va a alimentar este cable. Usa la calculadora de secciones que te ha indicado, que va de coña y es muy facil de usar. Ante la duda, pon siempre cable gordo. Cuando trabajes con 12V. siempre precisaras cables de secciones importantes.
Por ejemplo, imagina que quieres alimentar una bombilla de 40 watios a 12V, que está situada a 10m de la bateria. La intensidad que pasará por el cable es I = W/V = 40/12 = 3.33Amperios. Si vamos al enlace que te han suministrado, pones en el los datos, en el primero pones cobre (el material del conductor), despues elijes 12V, la tension a la que estamos trabajando, a continuacion pones la longitud del conductor 10m y elijes el porcentaje maximo de caida en el cable que vamos a admitir, en este caso el 3% (que ya es mucho) pues alimentamos una bombilla, que es un equipo poco exigente. Le das al boton calcular y te sale una seccion de 3,27 mm2. En la practica pones 4mm2 que es lo que encontraras en la tienda ( o dos en paralelo de 2,5 mm2 si los tienes a mano). Ya ves que es "chupado" con este enlace.
Saludos cordiales.
wow zankiu tio...muy buena explicacion..eres un crack
