conmutador en el cuadro electrico
buenas.
a ver si me podéis ayudar...¿Existe algún conmutador que se pueda poner a la entrada del térmico de 15 amperios (creo que es el de enchufes) del cuadro de casa? para que me conmute entre la entrada de un cable de 2,5mm que viene de la calle... Y el que viene del contador de mi vivienda.
Así optar por consumir de una fuente externa todos los enchufes de casa (salvo iluminación) y lavadora, horno,etc. Y poder volver a conectarme a la acometida de mi vivienda cuando esa fuente no esté disponible...
Respuesta: conmutador en el cuadro electrico
skolly
buenas.
jajajaja, si parece que quieres pillar los voltios de una farola!...
(volver a conectarme a la acometida de mi vivienda cuando esa fuente no este disponible...un cable que viene de la calle...jajajaja)
bueno, en cualquier caso, eso lo puedes hacer incluso automatico, con un contactor y ya esta, cuando haya caña en el "cable alternativo" te conmuta para que pilles por el morro...jejejeje
es una putada que no conectes el horno y todo lo demas, pero es que si es de 2,5 mm (lo que "viene de la calle") no tienes mucha chicha que digamos...jejeje
es que esto no es un foro de electricidad, es un foro de energia solar con algo de fontaneria!.... ;-)
pues bueno... No quería parecer un ladrón de electricidad (pobres compañías) os confieso que es una luz de obra que tengo al lado de casa. La obra está parada desde hace un año (la burbujita) y se dejaron la luz... Mi terrraza da al lado pero la sección del cable es pequeña, por eso quería elegir qué alimentar en casa, porque todo obviamente no puedo... Además que tampoco iba a cuadrarles a los de iberdrola que de repente mi contador pase de 100 a 0 jeje.
No soy partidario de estas acciones, pero a mis instalaciones del 661 les han pegado un buen hachazo a petición de esas compañías...
Igual te vale el Filax de Victron, es un conmutador de alta velocidad.
o sea a la entrada del conmutador llevo el cable que me viene de fuera por un lado, y el de mi vivienda que viene del diferencial por otro... Y la salida del conmutador la llevo al térmico de 15A...correcto? La duda que tengo, es en qué momento conmuta...
Debería cambiar en el momento en el que detecta que la entrada principal no está y en menos de 20 milisegundos.
Y no es mas facil poner un commutador bipolar manual ?
