Resultados 1 al 11 de 11
    uyuyuyu10 está desconectado Forero
    mar 2011
    san sebastian
    Predeterminado Proyecto fin de carrera
    Estoy acabando con mi proyecto sobre una instalación aislada mixta
    (solar eólica) y tengo un problema con el sistema de acumulación.
    Necesito un sistema de 2500Ah a 48V
    No se que seria mejor, 24 bateríasen serie a 2V de 2500ah (25000€)
    O dos series de 4 baterías en paralelo, 12V 1250Ah ( 9000€) mas o menos
    Soy un novato en estos temas
    Predeterminado Respuesta: Proyecto fin de carrera
    La primera opción, la segunda ni existe. Calcula lo que pesaría esa de 12v 1250Ah en base al peso de las de 250Ah y veras porque.
    mar 2011
    san sebastian
    6V nominales
    con 200Ah y que pesa unos 30kg, normalmente utilizadas como apoyo en sistemas de pequeña capacidad
    caso de las baterías de 24V nominales, (para abastecimiento de varias casas) que tienen una
    capacidad de 1493Ah y un peso de 1200kgs.
    entonces no ves ninguna opcion mejor que la de 24 baterias a 2V'???
    La primer opción sin lugar a dudas.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por uyuyuyu10 Ver mensaje
    6V nominales
    Existen también bloques de 4 V, 6 V, 8 V, 12 V etc. pero para capacidades tan altas realmente sólo hay vasos de 2 V (en fin los bloques de 4 V por ejemplo también se componen de 2 elementos de 2 V cada uno pero bloques de 2500 Ah se harían muy grandes y pesados). No es opción viable poner varias baterías en paralelo.
    mar 2011
    san sebastian
    Bale muchas gracias por la ayuda
    mar 2011
    san sebastian
    otra duda,
    si yo necesito un sistema de acumulacion con independencia de dos dias de 2500Ah, esta bateria me valdria?
    14 opzs 1750 -- C100 2500Ah
    c10 seria poco y c100 muchas horas... no entiendo
    Última edición por uyuyuyu10; 07/09/2011 a las 11:52
    mar 2007
    C10 marca la capacidad para una descarga completa con intensidad constante en 10 horas, C100 da la capacidad para el mismo procedimiento y 100 horas de descarga (a menor intensidad entonces). Según como sea la intensidad de descarga, habrá que calcular con régimen C10, C20 o C100.
    Por cierto, no sé cómo has calculado los 2500 Ah, si ya lleva márgenes o si se trata de la capacidad útil necesaria.
    mar 2011
    san sebastian
    Ø C total capacidad total a instalar (Ah)
    Ø Nd numero de días sin aporte solar (d)
    Ø Energía consumida energía consumida en la casa rural (Wh/d)
    Ø P descarga max profundidad de descarga máxima de la batería
    Ø VN tensión nominal del sistema (V)
    C total = 1,1 * (2*38050) / 0,7 * 48 =2491,36 Ah
    mar 2007
    Pues yo pondría vasos de unos 2500 Ah en C20, aunque me parece poca autonomía solo 2 días...
    mar 2011
    san sebastian
    voy a acompañar la instalacion con un grupo electrogeno
