Respuesta: Celulas recibidas
Pues eso, lo normal es que un módulo de 12 V se compone de 36 células, con 24 células no vas a llegar a la tensión de carga cuando le pega el sol y el panel se calienta (baja la tensión con el calor). Por otra parte hay células muy dañadas en el segundo módulo por lo cual mejor centrarte en el módulo que ya has montado de 36 células.
Ya nos darás los resultados que te da el panel cuando está todo montado. Y luego nos darás resultados como la cosa se queda en un año, si ha bajado la eficiencia etc. En los módulos comercializados lo normal sería una bajada de eficiencia en torno a 0,5 % por año.
Mi dudas!!!! (donde esta mi amable jordiet, el simpático del 6 volts y el siempre correcto moderador photon) :
Aqui, aqui, aqui seguimos todos, como casi siempre.
Yo siempre me he preocupado por el tema, pero siempre con buena fè. Siempre.
HAY HAY jose de sevija(es en argentino)
pero como LO HACES jejeje
sin consultar primero:rolleyes:
ja sabes que por aqui no dejamos nada sin comentar....:leer:
y outra bronca te vas a llevar....:D
donde estan los dias suaves de otoño que yo no los veo......jordi tu tambien eres muy simpatico .....jejejeje
buenas chicos, voy a subir el panel al techo de la caseta y conectarlo, me ha surgido una duda, es imprescindible colocar el diodo a la salida del panel, o lo puedo colocar dentro de la caseta justo a la entrada al regulador.
gracias
el panel me da 13,3 voltios y 5,4 amperios a las 11 o 12 del medio dia, a medida que se calienta desciende a 12,7 voltios.El amperaje baja gradualmente unos 0.2 cada hora que va pasando (supongo que es por incidir menos los rayos de sol) asi a la 1 de la tarde marca 5 amperios, a las 2 y media de la tarde marca 4,7 amperios etc.
Como puntos a comentar diré :
-que tenia pensado dejar el panel a ras del techo sin darle inclinacion (por aquello de que no se viera y me lo robasen de noche ya que no duermo en la parcela) pero resulta que se condensa agua por dentro del cristal debido al cambio de temperatura de la noche al diay esta agua condensada caia en las celulas, asi que he tenido que darle unos 30 grados de inclinacion para que las gotas condensadas resbalasen por el cristal hasta abajo sin caer en las celulas.
-he observado que si el panel me da 13 voltios, estos al pasar por el diodo se pierde exactamente 0,5 voltios, no se si es problema de que no es el diodo adecuado o que todos tienen esa perdida (he probado 3 diodos diferentes y todos hacen que pierda medio voltio al pasar por el) pero no pierde amperaje, es el mismo el que entra que el que sale del diodo.
-y por último comentar que el panel me carga perfectamente desde que sale el sol hasta las 7 de la tarde, me comentasteis que 13 voltios serian pocos pero el panel no baja de 12 voltios en ningun momento del dia con lo que si es posible obtener beneficio de un panel de 24 celulas de 6x6 (13 voltios y 5,4 a, unos 70 watt ) he hecho un calculo aproximado y obtengo unos 450-550 vatios diarios)
Y por ultimo una dudilla, creia que en dc (corriente continua) existe la poralidad, pero cuando conecto la bombilla de 12v obserbo que ésta se enciende tanto si le conecto los cables de una forma o al reves y mi duda es que no deberia de encender ¿no? ¿si no lo conecto adecuadamente me puede causar algun problema?
no entiendo que me quieres decir photon..te refieres al tipo de bombilla que he montado?? es una bombilla con casquillo con las normales de 220v pero es de 12v y 60 w¿a eso te refieres?
En una bombilla incandescente (y supongo cualquier otra), no hay problema de polaridad, el problema se daría en motores eléctricos pues cambiando la polaridad, girarian en sentido contrario al desado.
Podrias poner alguna "afoto" o algun video, aunque solo sea por curiosidad?
je je je
Es que una bombilla incandescente como la que has puesto es una resistencia pura (su diferencia con una plancha es mimima) y no importa que el flujo de electrones sea en un sentido o en otro. Pero ojo que con el resto de las cosas si.
Con el panel este lo que puedes hacer es ponerlo directo a una baterías bastante grande sin regulador, quedaría como algo similar de los viejos paneles autorregulados.
jordiet
je je je
-Buenas chicos, aqui os dejo una foto del nuevo panel de 36 celulas que he montado, la verdad que me ha quedado bastante mejor que el otro de 24 celulas.¿que puntuacion me dais para ser un novatillo y ser el primero que monto?? Bueno esta semana unire en serie los dos paneles, obtendre unos 33voltios y ya os contare cuando haga mediciones con el panel inclinado y al medio dia que intensidad obtengo..
Por cierto no entiendo algo,¿ si un panel de 60 celulas ofrece más de 30 voltios, son estos aprovechados por el regulador y mandados a la bateria o solo deja pasar 12 voltios??
saludoss
Tiene buena pinta el panel, a ver cómo rinde (también a largo plazo). La mayor tensión sólo la podrás aprovechar bien con un regulador MPPT que lleva incorporado un convertidor CC-CC. Si empleas un regulador normal PWM este te va a reducir la tensión en el circuito de paneles a la de la batería y sólo ganarás un poquito de intensidad con respecto a trabajar con el panel de 36 células sólo.
Mira una curva U-I de un panel comercial y verás a que me refiero (suele haber una curva en la ficha técnica).
Hola Jose30. Enhorabuena por el acabado.
Para entender la respuesta a tu pregunta hay que tener en mente el parámetro de la potencia.
Para analizar esto, debes ver el panel como un generador ideal con una tensión Voc de 30V en tu caso, seguido de una resistencia dinámica Rd que varía en función de la radiación recibida.
Para que nos entendamos, podemos decir que el panel siempre tiene 30V, pero en serie tiene una resistencia que varía. Se hace más baja con el aumento de la luz y viceversa. Cuanto más baja Rd, mayor potencia se puede entregar a la carga.
Por otro lado, tienes un regulador de carga más una batería que consume corriente. Podemos simplificar diciendo que es otra resistencia, pero también es dinámica. Cuando la batería está cargada no hay consumo y viceversa. Para el ejemplo, sustituímos la batería por una resistencia fija de 6 Ohms.
Si juntamos todo eso, tenemos un circuito serie que tiene un generador de 30V en serie con una resistencia dinámica Rd (desconocida) y seguida del cargador que regula a 12V con una resistencia de 6 Ohms. Mirando desde el cargador hacia la resistencia, tenemos una corriente de
12V/6 Ohms=2Amperios. Esto corresponde a una potencia de 24W.
A pesar de ser un circuito serie, donde la Intensidad debería ser la misma en todo el circuito, tenemos el cargador PWM por medio, y el PWM ideal, tiene la virtud de transformar la potencia.
Como esto es un ejemplo, tu panel de 30Voc (y del que no hay más datos) tiene una potencia nominal de 24W a 24V (me lo he hecho venir a huevo).
Eso significa que el circuito queda como sigue:
Con este esquema ya podemos conocer la Rd del panel para estas condiciones de trabajo (idealmente sólo dependerá de la cantidad de luz, en la práctica.....):
Rd = (30V-24)/1; Rd=6 Ohms.
Ya queda menos para llegar al fondo de tu pregunta.
Ahora nuestra batería se ha ido cargando y sólo demanda 0,5A de carga. Eso nos da una Resistencia de 12V/0,5A= 24 Ohms. La potencia consumida ahora es de 6W.
Con estos nuevos datos, la tensión de salida del panel, ha subido prácticamente a 30V (Voc)
Cuando disminuyes la corriente de carga, acercas al panel al momento en el que no tiene nada conectado (por eso sube la tensión hasta cerca de Voc) y cuando le demandas carga, la tensión baja.
Este efecto lo provoca la Rd del panel, que no es más que su resistencia interna. Por eso los reguladores MPPT entregan más potencia que un PWM normal.
Para tu pregunta, la tensión de entrada es importante para los límites del aparato. Fluctuarán en función de la carga, pero lo importante es la potencia disponible. De nada te sirve tener un panel con 30Voc y una resistencia interna de 1000Ohms. No podrás extraer potencia de él.
Me faltaba el esquema eléctrico del que hablaba.
Saludoshttp://imageshack.us/f/10/solar1z.jpg/
A ver si así...
la vista del panel de la foto, es explendida.
enhorabuena.
solo una pregunta, sin ninguna mala fe.
cuenta las hora que has pasado en el.
echa un calculo, solo por curiosidad.
con ello, es simple curiosidad,porque ya te digo, la foto chulisima, muy bien acabado
bravo,bravissimo :D
eres la hostia :rolleyes: bonito acabado;).
ahora nos falta los datos tecnicos.voltajen en abierto.amperios...pero vamos que ja lo tienes...ahora a gastar energia jejeje
no los juntes Jose.... el peque directo a las baterias y el outro regulado por un regulador normal pwm.
lo veo una loucura un mppt para 1 panel de 36 celulas o mismo que sean 2 iguales....es tu dinero lo puedes gastar como lo veas mejor jejeje
Gracias "the",
Que tal jordiet, tenia ganas de hablar contigo y el portugues..pues jordiet..el tiempo empleado...a ver..tengo que decir que es la 1º vez que sueldo celulas y todo eso, te digo respecto al panel de 36 celulas, unas 7 horas desde que empecé a cortar el hilo de cobre estañado, soldar celulas, pegarlas en la caja, coLocar cableado, cristal y marco.
Un par de tardes..y bueno el retoque del marco lo he hecho esta tarde en 20 min. Pero ya te digo, la satisfaccion de haberlo hecho uno mismo, ver que funciona y todo eso no tiene precio (por supuesto no es un panel de profesional, no tien el mismo acabado y no se si durará lo mismo) Como puntos a destacar diré que estas celulas en particular son superfrágiles y he tenido algunos problemas tecnicos.Si tuviera que hacer un tercer panel tendria mejor acabado ya que tengo mas experiencia, le soldaria el tub wire por detras para que no se viera por fuera, haria un panel de 4 filas por 9 celulas cada una resultando un panel mas rectangular y no como este que ha salido cuadrado de 1x1 metro, pero estoy contento con el final.
6volts gracias por el consejo, no sé que hacer al final..mañana lo subo en la caseta y no se si dejar el pequeño directo o unirlos en serie, nadie me da explicaciones de que ocurre realmente en cada caso.Gracias por el consejo del regulador, lo veo acertado. Tengo ganas de daros los datos relales de ambos paneles y me digais que tal os parecen.
He aprendido mucho estas semanas..cuando alguien de mi entorno me pregunta y empiezo a soltarles el funcionamiento...rendimiento de cada panel etc se quedan asombrados (yo tb)
Añadir que anteriormente he sido muy beneboo con los posibles vatios obtenidos en cada panel, ahora soy mas cauto a la hora de calcularlos.
Un saludo a todos y gracias
Efectivamente, solo por la satisfaccion ya vale la pena lo que has hecho.
y puedes estar muy pero que muy contento.
ya nos diras cuando los subas y los pongas al sol que tal andan.
Has creado............una...........pequeña leyenda, porque pocos lo han acabado con esos resultados y con tan buena vista.
No te creas, ja jaja.
Que tal con la subida de los paneles?
Otra pregunta, al final, usaste la silicona liquida?
Graicas.
hola, Jose30, es verdad!... ahora tienes tus paneles!!!... ;-)
he de decirte que me quito el sombrero con el resultado que has obtenido y que tiene toda la pinta de que en lo sucesivo vas a tener una facilidad aun mayor para llegar a donde tu quieras y te propongas...jejeje
te ha quedado sobervio, si has sido cuidadoso con el sellado y la hermeticidad puedes usarlos para muchas cosas durante mucho tiempo...me alegro mucho de que lo hayas conseguido...enhorabuena!...;-)
6 Archivos adjunto(s)
Buenas!!!! Aqui os dejo lo que me da el panel medido con el polimetro
Panel de 36 celulas de 6x6
Circuito abierto: 20 v 6 A
Circuito cerrado: 13,4 V 6 A
Cuando me dio por medir el voltage y veo que solo me daba los 13,4 voltios me volvi loco...digo ea ya se jodio el panel..ahora entiendo "un poco" lo que significa circuito cerrado jojojo
¿que pasa exactamente cuando cierro el circuito con el regulador y la bateria? ¿porque solo recibe algo mas de 13 v? ¿quiere decir esto que ahora solo tengo 13,4 por 6a unos 80vatios hora?
Aqui os dejo unas fotitos de los paneles y baterias
Por cierto el panel de prueba de 24 celulas no da suficiente voltaje para cargar la bateria, asi que he pensado fabriucar un minipanel de 12 celulas más y unirlo al de 24 en serie ¿que opinais?
Por cierto malaslenguas los cables estan puestos como se dice en andalucia "temporalmente" tengo que meterlos por la canaleta.....temporalmente igual a algunos meses
