Resultados 1 al 10 de 10
    javicata está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    Predeterminado Instalación solar para finca de campamento
    Hola a todos
    He conocido este foro en los ultimos días. He leídobastantes posts y he aprendido mucho, pero quería conocer la opinión de los más experimentados Estoy intentando montar una finca para organizar campamentos juveniles de verano en un pueblo de Salamanca. No tiene acceso a la red eléctrica y necesitamos luz para nuestras instalaciones. Se les dará uso en verano y algún fin de semana aislado en primavera. Aproximadamente estos son los aparatos a los que habria que dar servicio:
    Un arcón congelador de unos 370 litros de clasificacion A+
    Unos 15 puntos de luz (bombillas de bajo consumo)
    Conexión esporádica de portatiles (2 horas diarias), moviles (6 horas diarias), equipo de sonido(2 horas diarias), microondas (uso puntual) etc...
    El resto de las instalaciones (nevera, cocina, horno) serán de gas.
    Quería saber si me conviene comprar algun kit fotovoltaico por el tema del precio o en caso contrario que componentes me podeis recomendar. Por último si creeis necesario adquirir un grupo electrógeno.
    Gracias por vuestro interés y perdonad el rollo.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Instalación solar para finca de campamento
    Cita Iniciado por javicata Ver mensaje
    Hola a todos
    Me surgen las siguientes dudas:
    - ¿la instalación será fija en un sitio o sería montarla y desmontarla cada vez que se monte el campamento?
    - ¿tienes la oportunidad de aprovechar el equipo también en otoño e invierno?
    Según el uso que podáis dar a la instalación solar, esta puede salir rentable o no comparado con la compra de un generador, pero en todo caso será más cómodo, silencioso y ecológico disponer de un sistema solar.
    sep 2011
    La idea es, dado que no va a tener uso en invierno y se otoño desmontar los paneles en invierno y otoño por tema de robos y para evitar que se desgasten con nieve, granizo, lluvia, bajas temperaturas etc.
    El uso será solo un mes y medio en verano y fines de semana puntuales
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    prefecto para lo que me gustaria hacer un REMOLQUE SOLAR y pelga que nos vamos.
    lo kits se no son de los nuestros no valen na de na....jejeje
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    sep 2008
    hay un producto que soluciona esa necesidad del tiron. es el powermate, un contenedor maritimo con todo instalado en su interior y un seguidor solar abatible en el techo. esto permite moverlo segun las necesidades de una manera sencilla, mientras que tambien puede situarse en un punto y permanecer ahi toda la vida suministrando energia de una manera autonoma.
    lleva un sistema solar completo que suministra 230vac@3kvas ampliable hasta 9kvas, con su regulador, inversor/cargador, baterias y grupo electrogeno diesel de 5,5kvas...
    si estas interesado en disponibilidad y precios enviame un privado... ;-)
    no es buena idea dejarlo todo apagado en invierno ya que las baterias necesitan algo de mantenimiento...como minimo habria que dejar preparado el grupo electrogeno para que realice una carga de vez en cuando...pero vamos, es mejor poder llevarselo todo a un sitio seguro y que pueda estar atendido...
    mar 2007
    Lo suyo sería encontrar otro uso para la instalación en los tiempos que no va a haber campamento para aprovechar bien el potencial que te ofrece. Como ya comentado para las baterías no está demasiado bien que se guarden mucho tiempo sin cargarlas. Guardar las placas no sería el problema, pero si las usas sólo 2 meses al año te van a durar más de 100 años (la degradación de las placas proviene de la radiación ultravioleta) y no vas a poder aprovecharlas bien (y no creo que las futuras generaciones la querrán porque hasta entonces ya habrá mejores soluciones).
    Que exagerados sois, si se usa un mes o dos genial, el resto en flotación en alguna terraza. Hay casas de fines de semana que se usan menos y no se muere nadie.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    jejeje vas muy bien se estas preparando el campamento del proximo año hay que anticiparse y tener todo controlado.
    lo del remolque solar no seria el primero ni el ultimo que se construi para mover la energia donde quieras y quando quieras...
    mar 2007
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    Lo del remolque también tiene su peligro, es muy fácil llevarse toda la instalación en un momento. Vi alguna vez un remolque con seguidor, es decir que fue un seguidor de dos ejes que lo podías convertir en un remolque en un momento y llevártelo adonde quieras. Es buena opción, pero bastante atrevido jeje.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola a todos,
    Hlebtomane se le pone un sepo en la rueda estilo praga quando aparcar en el centro eso no lo mueve nadie...jejeje
    eso si hay que usar baterias de gel.
