Resultados 1 al 9 de 9
- 06/09/2011, 23:53 #1Baneado
- sep 2008
- madrid
poner dos bombas de agua en paralelo
estoy liado con lo del agua, quiero mejorar un poco el tema y ya que estoy haciendo algunos cambios quiero dejarlo todo mas comodo y si es posible, definitivo...tengo dos bombas, una surflo y una flojet, ambas son muy similares en caudal y todo eso...ahora tengo puesta una bomba para el agua caliente y otra para el agua fria, pero me estoy planteando si no seria mejor unir los dos caudales y asi tendre el doble de caudal en ambos circuitos...voy a poner un calderin o hidrosfera por fin, despues de investigar un poco el tema he decidido no fabricarmelo y comprar uno pequeño que me cuesta unos 40 pavos, con su manometro y un presostato externo, es decir, no usare el de las bombas que ya lo traen, sino uno comun para las dos bombas...
no se si estoy metiendo la pata con algo de esto, el tema del agua siempre me ha sorprendido por que en mi ignorancia muchas veces lo que pensaba era una equivocacion...y tenia que hacer justo lo contrario de lo que yo creia que era lo mas razonable...jejeje
alguno de los gurus bomberos que hay por aqui, que haberlos los hay y muy buenos, me puede contar algo?... ;-)
- 07/09/2011, 08:58 #2Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: poner dos bombas de agua en paralelo
Con la "crisis" energética permanente de una instalación aislada, se me ocurre una cosa. Dos presostatos a distintas presiones de arranque, cada uno a una bomba. Si el consumo de agua es pequeño solo trabajaría una bomba. Si aumenta, disminuye la presíon y arrancaría la otra...
- 07/09/2011, 11:16 #3
- 07/09/2011, 11:57 #4Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bueno, la filosofía es igual que para una bomba solo.
Si se pone la segunda, es porque la primera no puede mantener la presión. Y se parará cuando se llene el calderín a la presión de paro de la 2ª bomba. Exactamente igual que un sistema con 1 sola bomba. Para eso está el acumulador hidroneumático, para hacer de "muelle hidraulico". El tiempo que esté en marcha la 2ª bomba dependerá del tamaño del calderín.
Mas o menos podría ser:
- Presión de paro del presotato de la bomba 1 = 3 kilos
- Presión de arranque de la bomba 1 = 2,5 kilos
- Presión de paro de la bomba 2 = 2 kilos
- Presión de arranque de la bomba 2 = 1,5 kilos
- Presión de carga del calderín en vacio= algo menos de 1,5 kilos
Una vez montado, sería cuestión de ajustar.
Hay sistemas que funcionan así para aire comprimido o vacio. Tienen 2 presostatos uno mas alto que otro. Cuando hay una gran demanada entra el 2do. compresor.
- 07/09/2011, 12:05 #5Baneado
- sep 2008
- madrid
bueno, yo habia pensado algo asi como lo que dice carlos6025, pero razonandolo de la siguiente manera:
una de las bombas va alimentada con su propio sistema en continua, con su panel y su bateria: es autonoma...esta bomba tiene su propio presostato y pensaba dejarla fija siempre operativa...la otra bomba puedo apagarla cuando me voy de casa y cuando estoy manejarla con un presostato externo en el que puedo ajustar la presion de arranque y la presion de parada, de manera que jugando con los dos presostatos (en el caso del de la bomba fija solo puedo ajustar la presion de parada) puedo hacer que la fija actue con una bajada de presion mas pequeña y asi entra siempre manteniendo la presion, por ejemplo para mantener lleno el sistema de bebida automatico para mis perros y gatos...la otra bomba tendria que arrancar solamente cuando la presion baje mucho y haga falta mas caudal, de manera que el sistema quedaria bastante eficiente y comodo, claro, si funcionara asi, es algo que si no lo pruebo no lo creo, que esto del agua es bastante nuevo para mi y simpre me sorprendo...jejeje
he visto en surflo que tienen un sistema con dos bombas en paralelo, asi que es un sistema que se puede usar sin problemas...el sistema completo con calderin y presostato seria un grupo de presion en corriente continua consumiendo solo 200 vatios max y escalonado dependiendo del caudal funcionaria solo con 100 vatios casi todo el dia...me parece mucho mejor que tener dos bombas, una para fria y otra para caliente, (como lo tengo ahora) por que tendria que poner dos calderines y seria mas caro y menos flexible y escalable (razonable)...y menos ecologico y sostenible!...jejeje
ademas es un sistema redundante 1+1, si se jode una de las bombas (las tengo ya años, parece que es imposible su rotura, ya les ha pasado de todo a las dos, pobres, y ahi estan como nuevas...jejeje) no me quedo tirado del todo, me puedo duchar aunque con la mitad de caudal funcionaria bien...jeje, es perfecto, merece la pena el cambio, me gusta!...:-)
esto hace que la idea inicial de poner una bomba para cada circuito (fria/caliente) fue un fallo garrafal, lo puse asi por que ya tenia una instalacion hecha y al añadir la otra bomba era mas sencillo, aunque provisional, pero esta nueva idea es muchisimo mejor y creo que merece la pena hacerlo todo nuevo (con los elementos que ya tengo) y es la mejor manera de utilizar las dos bombas que ya tengo...
me falta encontra un calderin "hidroneumatico" de unos 15 litros me imagino que seria bastante (1 cocina con lavadora y lavavajillas y un cuarto de baño con lavabo, ducha, inodoro y bidet) 2 o 3 personas normalmente...
alguien sabe donde encontrarlo bueno?...
- 07/09/2011, 12:22 #6Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Personalmente, el calderín lo pondría algo mas grande, ya sabes "burro grande ande o no ande". Total, no consume energía...
Mira esto Salvador Escoda S.A. - Suministros para instalaciones de Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración y Aislamientos
- 07/09/2011, 12:29 #7Forero
- ene 2009
- madrid
Buenas, yo el calderin se lo pondria por lo menos de 25 l. ya que ahorras arranques y paradas rapidas que es lo que afecta tanto a mecanismos electricos como mecanicos, ademas de al consumo electrico.
Aparte, el tema de los grupos de presion con dos bombas, suele ir montado en alternancia, es decir arranca cada vez una si las dos estan conectadas y si una falla arranca la otra. Ademas de si hace falta mas presion arrancaria las 2, yo esto lo he hecho con bombas de 220 que es igual pero me ha hecho el cuadro un chispas por que a mi me superaba. Seguro que el amigo Carlos u otro maquina del foro sabe como habria que hacer el cuadro electrico.
Saludos y a aprender todos de todos que es la caña.
- 07/09/2011, 23:26 #8
interesante tema me pillo una silla y me pongo comodo.
"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 07/09/2011, 23:40 #9Baneado
- sep 2008
- madrid
